Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Ausfall der Blinker
Hellvis138 ist offline Hellvis138 · 12 Posts seit 16.10.2020
aus Datteln
fährt: Harley Sportster 883
12 Posts seit 16.10.2020 aus Datteln
Neuer Beitrag 16.10.2020 11:15
Hey Leute,
ich habe seit einiger Zeit das Problem das meine Lenkerendenblinker an meier 93 Sportster nicht mehr funktionierten. Nach ein Paar Tagen gingen sie auf einmal wieder. Jetzt wieder nicht. Habe die Leitungen gemessen und die Schalter und Anschlüsse auf Massefehler etc. geprüft. Es kommt beim betätigen der Schalter auch nichts an Strom an. Ich habe nicht leider so viel Ahnung von Elektrik. Kann es das Blinkrelais sein. Dieses finde ich aber auch nicht.
Nimm dir Zeit und nicht das Leben
springerdinger ist online springerdinger · 6224 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 16.10.2020 11:25
Dein Moped hat ein Turn-Signal-Modul OEM 68537-89G (Nr.24 am Bild).
Attachment 349532
aus Datteln
Neuer Beitrag 16.10.2020 11:29
Wo befindet sich das denn genau bzw. wie sieht das Ding aus?
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4060 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 16.10.2020 11:30
Gibt kein Blinkrelais im herkömmlichen Sinn sondern einen Turn Signal Canceller.
Ich lese aus deinen Angaben das die hinteren Blinker und die Kontrollampen funktionieren ? Dann kannst du dich auf die Verkabelung der vorderen Blinker konzentrieren. Mal gehen und mal nicht und vorne auf beiden Seiten nicht sieht für mich nach einem Problem mit der Masseverbindung des Lenkers aus. Kannst du überprüfen ob die Blinker sich die Masse vom Lenker holen ? Soll heißen wenn sie nicht funktionieren mal mit einem Draht den Lenker und das Motorgehäuse verbinden oder besser noch Lenker und MINUS Pol der Batterie.
aus Datteln
Neuer Beitrag 16.10.2020 11:37
Hintere Blinker habe ich nicht. Nur die Ochsenaugen im Lenker. Die Masse holen die sich ja über den Lenker da ja nur ein Kabel am Blinker angeschlossen wird. Ich bekomme mit dem Stromprüfer gar kein Signal mehr. Will heißen das die Schalter beim betätigen gar nicht mehr auslösen. Die Glühlämpchen  habe ich auch schon  kontrolliert. Die Leuchten
So viel ich weiß, befindet es sich bei der Sportster unter der Sitzbank (wie es aussieht kannst du am Bild erkennen).Augenzwinkern
Wenn es wirklich defekt ist, und du wieder ein OEM-Modul verwenden willst, dann mußt du mit über 200 Euro rechnen.
aus Datteln
Neuer Beitrag 16.10.2020 11:44
Das ist Mist..Aber es lässt sich doch bestimmt auch ein anderes Relais verwenden, oder liege ich da Falsch?
aus Datteln
Neuer Beitrag 16.10.2020 11:55
Ich bin mir aber auch nicht sicher ob ich so einen Turn Signal Canceller habe. Wurden nicht bis BJ 99 ein Relais verbaut? Ich muss meine Blinker auch manuell ausschalten. Ist auch nix über den Tacho gesteuert oder sowas
Neuer Beitrag 16.10.2020 12:37
Das Bild im obigen Anhang ist von einem 93iger Modell.Augenzwinkern
Wenn du keine Tachogesteuerte Blinker-Abschaltautumatik hast, dann hast du vielleicht keinen OEM-Tacho mehr verbaut, oder das TSM wurde schon ausser Kraft gesetzt.
Da hast uns auch noch nicht verraten, ob du dieses Moped gebraucht erworben hast.
Schimmy ist offline Schimmy · 12798 Posts seit 15.10.2015
12798 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 16.10.2020 13:45
Wie meine "Vorredner" schon richtig feststellten, kann der Fehler im Blinkmodul liegen, muss er aber NICHT.
Wichtig wäre - so wie von "Springerdinger" angesprochen - erst einmal festzustellen, ob überhaupt noch das
originale Modul in Deinem Moped verbaut ist. Es befindet sich - wie schon beschrieben - unter der Sitzbank
auf der "Rückseite" des Zündmoduls und sieht in etwa so aus, wie auf dem Foto.
Ebenso ist es möglich, dass irgendwann einmal ein anderes Modul verbaut worden ist. Mal dem BRAUNEN bzw.
VIOLETTEN Kabel folgen.... die gehen vom Modul (Relais) zu den Blinkern.
Wenn Du fündig geworden bist, mal ein Foto von dem Teil, das da verbaut ist, posten.
Attachment 349541
Neuer Beitrag 01.11.2020 12:49
 @Hellvis138
Und.... Läuft alles wieder ? ? ?
aus Datteln
Neuer Beitrag 01.11.2020 19:11
Ne, läufts immer noch nicht..Das Modul habe ich wohl gefunden. Hatte jetzt versucht mal den Load Equilizer zu tauschen, hat aber auch nix gebracht.
Neuer Beitrag 01.11.2020 20:05
Erst einmal Danke für die Rückmeldung. großes Grinsen Welche Lenkerendblinker sind denn verbaut (wg. des Equalizer s) und bist Du im Besitz eines Multimeters (weil OHNE werden wir kaum voran kommen smile) ?
Neuer Beitrag 01.11.2020 20:25
Aber die Kabel hast du durchgemessen?
aus Datteln
Neuer Beitrag 01.11.2020 21:03
Also ich hatte Ochsenaugen verbaut.. Jetzt hab ich so Motogadget Verschnitt Dinger dran.. Aber auch erst jetzt verbaut, der Ausfall erfolgte schon bei den Ochsenaugen. Wenn ich die Blinker am Lenker oben drücke kommt auch Strom unten an am Stecker, von da gehen noch Kabel auf einen anderen Stecker( Da ist Plus vom Blinker dran angeschlossen) Da kommt nix mehr und Blinkt nicht..Müsste mir ein neues Multimeter besorgen da das alte im Regen lag😖
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Justes1200N
41
55081
03.12.2024 08:09
von niv
