Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Evo 89 Bremszylinder passt nicht an 1,25 Zoll Lenker
Grossmeisterbe ist offline Grossmeisterbe · 64 Posts seit 01.05.2020
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 13.11.2020 17:23
Hi zusammen,
Hab mir nen 1,25" Ape an meine 89er Evo gebaut.😁
Leider passt der Bremszylinder nicht, da die schelle zum festmachen auf der 1" Seite ist und der Bremszylinder dann Richtung 1,25 geht und dort anstösst.
Frage:
Wieviel Material ist da am Bremsflüssigkeitbehälter? Kann ich da einiges wegfeilen ohne das ich durchbreche?
Alternativ: was für einen Bremsgriff muss ich mir besorgen das der Bremsflüssigkeitsbehälter passt?
Wie habt ihr das gemacht?
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 13.11.2020 17:29
So sieht das aus, ist noch nicht festgeschraubt. Man sieht die Ecke wo es nicht passt und den spalt in den Schalen die den Griff festschrauben
Attachment 351700
Moos ist online Moos · 14763 Posts seit 27.11.2010
14763 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 13.11.2020 18:13
Schraub den Behälter auf, dann siehst schon mal die seitliche Wandung. Den Boden würde ich genauso dick einschätzen. Somit kannst in etwa festlegen wieviel Du abnehmen kannst. Die Welt wird's nicht sein.
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 429 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 13.11.2020 19:26
Hallo Großmeister,
vorweg: Deine Bremsleitung hat ein zu kleines Fitting für die Dichtringe mit integriertem Gummiring. Aber dieser Bremszylinder wird mit Kupfer- oder Aluringen nicht dicht.
Der 5/8 Bremszylinder hat außerdem einen zu großen Kolben.
Ab 1996 gibt es den 9/16er Zylinder. Der passt aber auch nicht an deinen Lenker. Ab 2012 könnte das passen, aber ohne Gewähr. Ich habe so einen, da ist ca. 3 mm Luft am 1 Zoll Lenker.
Knut Schmidt
Attachment 351716
Neuer Beitrag 13.11.2020 19:41
Nachtrag: Passende Bremszylinder sind für DOT 4. Den müsstest du entweder neu kaufen oder einen Gebrauchten zerlegen und mit neuen Dichtungen versehen, um ihn mit DOT 5 zu betreiben.
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 13.11.2020 20:05
Hi Knut,
Erstmal vielen Dank.
Leider verstehe ich kaum ein Wort 🙈
Du meinst also ich müsste nen Bremskolben ab 2012 suchen (ohne Gewähr) und dann da was umbauen das der mit zu meiner Dot Bremsflüssigkeit passt?
Was meinst du mit "fitting zu klein" ? Das Teil wo der Bremsschlauch dran ist passt nicht? Ist aber dicht und bremst...
Viele Grüße
Helmer
GerdTB7 ist offline GerdTB7
Neuer Beitrag 13.11.2020 20:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Grossmeisterbe
Hi Knut,
Viele Grüße
Helmer
Servus, ich weiss grad nicht, welche Bremsfuessigkeit in Deinem Mopped drin ist, sollte es DOT 4 oder DOT 5.1 sein, dann brauchst andere Dichtungen als bei DOT 5!
Man kann sowas auch komplett umstellen, dann muss aber alles mit passenden Dichtungen versehen werden (Vom Sattel bis rauf zum Vorratsbehaelter / mords Aufwand).
Mit dem zu kleinen Fitting meinte Knut, dass die Auflagefläche an der Schraube/Dichtring sowie am Behaelter/Dichtring nicht so genutzt ist wie es sollte:
Attachment 351726
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 13.11.2020 20:42
Ah, OK, verstanden.
Mit dem DOT (steht ja glaub ich im Deckel welches es sein sollte, war zumindest bei meiner Shovel so) und der Schraube schaue ich mal. Wird ja wohl eh darauf hinaus laufen das ich nen neuen Bremszylinder brauche.
Ich checke morgen auch mal wieviel Material da zum wegfeilen wäre.
Neuer Beitrag 13.11.2020 20:58
Danke Gerd!
Der 9/16 Bremszylinder ist bei Harley ab 1996 Standard für Einscheiben-Bremsanlagen. Damit hat man mehr Hebelweg als mit 5/8, aber man braucht weniger Kraft und kann besser dosieren. 9/16 passt auch für den unbedingt empfehlenswerten 4 Kolben Bremssattel von PM. Beim Wechsel von DOT 4 auf 5 oder umgekehrt empfehlen manche Leute, die Bremsanlage zu spülen. Aber wenn die Dichtungen schon längere Zeit mit der anderen Bremsflüssigkeit Kontakt hatten, ist ein Austausch viel sicherer.
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 13.11.2020 22:03
Cool, danke für die Infos. Ihr seid die besten 😁👍
Mit 4 Kolben PM Sattel spiele ich schon länger im Gedanken.
​​​​​​Da wäre der 9/16 ja der erste Schritt hin.
Muss der DOT 4 bekommen? Dachte das wurde erst später weit nach 96 bei der company eingeführt... (oder bezog sich die Bemerkung auf Gebraucht kauf, da weiss man nie was vorher drin war?)
Vg
aus Reken
Neuer Beitrag 13.11.2020 22:32
@Helmer: Ich habe Dein "Problem" mechanisch verstanden, würde Dir aber gefühlt sehr von einem rumgefeile an den Armaturen abraten... irgendwie ist das keine saubere Lösung....
So wie das auf dem Foto ausschaut fehlt da einiges an Luft, 5- 8 Millimeter bestimmt, oder?
Attachment 351730
Viele Grüße, Matthias
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 13.11.2020 22:48
zum zitierten Beitrag Zitat von **Maitre**
Hmmm, schwer zu sagen, aber sind sicherlich mehr als 2-3mm...
Ich verstehe das nur nicht. 1,25" lenker haben doch echt viele verbaut. Also muss es doch theoretisch viele bremspumpen geben die passen.
Ich hoffe mal die 9/16 hat mehr Luft 🙈
Neuer Beitrag 13.11.2020 22:56
Sorry, wenn ich mich hier aufrege .
Warum baut man an ein Moped, dass 1" Bedienelemente hat, einen 1,25 " Lenker und feilt und schleift und flext dann die sicherheitsrelevante Bremspumpe zurecht ?
Ich bin zwar auch relativ schmerzbefreit, was meine Umbauten anbelangt, aber die Bremsanlage an einen Lenker anzupassen, das versteh ich nicht.
Kauf Dir einfach die passenden Teile und gut ist's.
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 13.11.2020 23:14
Der Lenker hat ganz einfach einen zu kurzen Übergang vom 1" Griffstück zum 1,25" Durchmesser. Dieser Übergang müßte flacher Auslaufen und alles wäre gut. Ist ja nicht der erste der nen 1,25er Lenker auf nen Bock zimmert wo ein 1" original drauf war. Die Armaturen sind immer auf 1" ausgelegt, nur die Lenker verjüngen sich dementsprechend, zumindest sollten sie. Und in der Not ne Ecke am BF-Behälter etwas verrunden ist jetzt auch nicht etwas was einen gleich aus der Bahn werfen muß. Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Roland_S
Roland_S ist offline Roland_S · 197 Posts seit 09.03.2009
aus Biedermannsdorf
fährt: früher 2000er FXDX TC88, dann Sportster 1200 modifiziert ;), jetzt Evo E-Glide Ultra Classic 1997 (fast Original!)
aus Biedermannsdorf
Neuer Beitrag 14.11.2020 08:23
Vg
Guten Morgen!
Hast DOT 5 Bremsflüssigkeit, der Wechsel auf DOT 4 begann ab BJ. 2005 mit den Tourern soweit ich es weiß.
Was ich nicht verstehe, warum Knut einen Wechsel auf eine andere Bremsarmatur vorschlägt, sind von der Paßform her auch nicht anders.
Schönen Tag
Roland
Biete Teile: 1 Zoll Lenkergriffe
von Shadow
30.07.2025 09:41
von Shadow
von George
372
499223
26.06.2025 23:00
von Opa-Yogi
Anzugdrehmoment Zylinder EVO 1340 Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 ... letzte Seite )
von Stefan der Neuling
36
25248
11.06.2025 15:45
von springerdinger
