Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS/S/L Slim: LED Blinkerumbau, wie?
Schimmy ist offline Schimmy · 11952 Posts seit 15.10.2015
11952 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.11.2020 22:23
Hast Du NUR diesen Equalizer zu den LED-Leuchten erhalten (ohne passende Stecker / Montageanleitung) ? ? ?
MIR will sich das Ganze auch nicht so wirklich erschließen. Ich denke mal, dass es sich bei den 4 belegten Pins um
2x Eingang und 2x Ausgang handeln wird, aber WAS WAS ist und WO Plus und WO Masse anzuschließen sind sollte
man nicht mit "Versuch und Irrtum" herausfinden müssen. Frag doch einfach mal den Verkäufer, wie er sich das
gedacht hat.....Augen rollen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 21.11.2020 11:17.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3691 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 20.11.2020 22:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Pred4tor
Wie wird dieses Ding verbaut?
Hatte Unfug geschrieben ...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HeikoJ am 20.11.2020 23:08.
Neuer Beitrag 21.11.2020 07:33
das sieht mir so aus als wenn dieser LE in den unbenutzten Blinkerstecker unter dem Tank kommt. Leider macht Midland keine Angaben zu den Widerstandswerten
unbenutzt aber nur bei manchen Modellen bis 2015 z.B. Fatboy. Hier kommen die Blinkerkabel direkt aus der Armatur und der Stecker unter dem Tank ist frei.
Also ich denke du musst den umtauschen gegen die Version mit Kabeln dran und dann ganz normal Löten/Crimpen usw
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Marco321 am 21.11.2020 07:48.
Neuer Beitrag 21.11.2020 10:19
Marco hat mal wieder die - vermutlich - richtige Antwort parat. 👍🏻
Der Stecker 31A auf dem Leitungsplan scheint nicht bei allen Softail-Modellen angeschlossen zu sein.
Entweder erfolgt die Blinkeraktivierung DIREKT über den Can-Bus, oder aber auf dem "konventionellen" Weg.
Du kannst ja mal eine der Lenkerarmaturen öffnen. Sind die Blinkleuchten DIREKT an dieser Platine angeschlossen,
passt der Equalizer und Du müsstest nach dem Stecker 31A unter dem Tank suchen. Wenn nicht, brauchst Du
- wie Marco schon geschrieben hat - einen bzw. zwei andere Equalizer.
P.S.: Ich glaube, Du kannst Dir das Öffnen der Armaturen schenken.... Hab gerade mal im Parts-Finder gesucht (Bilder 3 & 4)
        Bei der Slim werden dir Blinkleuchten noch konventionell angesteuert und daher passt der Equalizer NICHT zu Deinem Moped,
        da der Stecker 31A/B belegt ist. unglücklich
Attachment 352248
Attachment 352249
Attachment 352255
Attachment 352256
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 21.11.2020 12:09.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3489 Posts seit 02.12.2011
3489 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 21.11.2020 12:30
Für meine FLSS und die LED Blinker hat mir Harley Davidson den Midland Load Equalizer (MCP90-60-700) für Vorne geschickt, das ist im gegensatz zu den klassischen einfach ein Stecker.
Na dann sollte es ja kein Prob sein den umzutauschen, da das Produkt ja offensichtlich von "Fachleuten" als passend für ihn ausgewählt wurde.
Andererseits ist es schon etwas seltsam wenn vom Hersteller das Produkt als plug-n-play mit einfachen Anlernprozess beworben wird, aber weder beim Produkt selber noch auf der Herstellerseite weitere Informationen zum was-wofür-und-wie erhältlich sind.
springerdinger ist online springerdinger · 5437 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 21.11.2020 14:24
Pred4tor ist offline Pred4tor · 87 Posts seit 04.08.2019
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Homepage von Pred4tor
Neuer Beitrag 21.11.2020 19:12
Ciao Leute, vielen Dank für die vielen und vorallem brauchbaren Antwortengeschockt
Es hat mich so gefreut, dass ich kurzerhand den Tank trotzdem gelöst und es direkt überprüft habe:
Bei der FLSS ist tatsächlich Gasseitig unter dem Trank ein unbelegter Stecker vorhanden, den Load Equalizer einstecken, kurz anlernen und die Sache funktioniert einwandfrei.
Generell braucht es die Widerstände ja nur damit das Dashboard richtig blinkt, die Blinker selber hatten auch ohne funktioniert.
Attachment 352303
Attachment 352304
www.customgarage.ch | YT: Wolfgarden
Neuer Beitrag 22.11.2020 07:29
sehr schön .
da sieht man mal wieder das man auch den Stromlaufplänen von HD nicht trauen kanngroßes Grinsen
Neuer Beitrag 22.11.2020 10:19
sehr schön .
Der Leitungsplan stimmt schon..... Es steht halt nur nicht dabei, welcher Teil für welches Moped ist. unglücklich
Im Parts-Finder ist es bei der Slim offensichtlich falsch gekennzeichnet... "W/O" bedeutet "without" also OHNE
Anschluss der Blinkleuchten... Augen rollen Verstehe, wer will.....
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 30.11.2020 22:15
Noch ein kleiner Zusatz, obwohl der Händler es bei meinem 2. Showroombike so verbaute, es ist kein zusätzlicher Widerstand für Hinten nötig!
Ich habe nun Hinten ebenfalls auf Wunderkind LED umgerüstet und benötigte Keinen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Pred4tor am 01.12.2020 16:57.
von echx.raw
12
959
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
27459
15.10.2024 14:19
