Ironhead: Blink-Relais für 4 LEDs
TheGreek ist offline TheGreek · 33 Posts seit 10.10.2020
fährt: 83er Ironhead 1000xlx
Neuer Beitrag 17.12.2020 18:31
Hallo zusammen ✌
kann mir eventuell jemand Hilfestellung geben ob oder welches Blinkrelay das originale ersetzen kann ohne das ich für jeden LED- Blinker einen eigenen Wiederstand benötige ?!
Möchte gerne 3in1 für hinten, und event auch led für vorne installieren.
Kann ich dann gegebenenfalls auch normale Blinker für vorne verbauen ?
Und das jetzige ist auch ein bisschen zu klobig so das ich es nicht unsichtbar unterbringen.
Jetzt ist der auf dem Bild installiert.
Danke euch vorab
Attachment 353735
hp500 ist online hp500 · 968 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 17.12.2020 18:50
...denke mal, daß du um widerstände nicht drum herumkommen wirst.
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3523 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 17.12.2020 19:08
Such mal z.B. nach CEC EF32
oder nach Tridon 552 (dem bei dir verbauten) und guck nach kompatiblen elektronischen Blinkrelais
Schimmy ist offline Schimmy · 9531 Posts seit 15.10.2015
9531 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 17.12.2020 19:38
Schau mal bei Axel Joost rein.... Diese Blinkmodule passen auch bei älteren Mopeds (aufpassen... gibt´s in 2 Varianten
(Steuerung der Blinker per TASTER oder per SCHALTER). Sind alle lastunabhängig (man kann also auf Widerstände bei
Umbau auf LED verzichten) ! ! !
Neuer Beitrag 17.12.2020 19:50
...schau da...was dazu gelernt.
Neuer Beitrag 17.12.2020 20:09
mo.relay von motogadget-passt in den Lenker.
Neuer Beitrag 17.12.2020 20:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Machlovio
.. und ist auch nicht kleiner, als das Modul von Joost, aber dafür knapp €30 teurer.... Augen rollen
Neuer Beitrag 17.12.2020 20:51
Welches Modul von Josst meinst du genau ?
Neuer Beitrag 17.12.2020 23:39
Wenn mich nicht alles täuscht, hast Du an Deinem Moped BLINKER-TASTER dran. Dann passt dieser hier, den es auch bei Tante Louise gibt.
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 17.12.2020 23:56
Greetz. Jo
Nein.. hab die bekannten Standart Armaturen.
Neuer Beitrag 18.12.2020 07:30
In DEM Fall reicht auch dieses Modul
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 19.12.2020 00:18
Greetz. Jo
Hab eins bestellt.. mal sehen ob ich das mit 3 in 1 hinten und Standart vorne hin bekomme 🤞
Bei Bedarf hoffe ich auf eure Unterstützung ✌
Neuer Beitrag 19.12.2020 11:10
zum zitierten Beitrag Zitat von TheGreek
Die Verkabelung sollte kein größeres Problem darstellen. Videos zu diesem Thema gibt´s reichlich.
Falls kein Leitungsplan vorhanden ist, könntest Du es mal mit diesem HIER (1986-1990 XLH....) versuchen.
Die Unterschiede zu Deinem 1983er Modell sollten minimal sein.....
Neuer Beitrag 19.12.2020 12:42
ja hab ich auch gesehen.
Allerdings waren da immer 3 oder 4 polige
die Basis. Der jetzt verbaute hat 2.. plus und Minus denke ich.
Die zwei grauen auf plus bei den hinteren Blinkern.
Aber wo kommt der Grau-WeiseTaktgeber vom R2 hin ?
Neuer Beitrag 19.12.2020 17:08
Ich nehme mal die Kabelfarben aus dem Leitungsplan der 86er XL in der Hoffnung, dass sie übereinstimmen:
ORANGE = PLUS
GRÜN = Kabel zu den Blinker-Schaltern rechts und links
so dass die Verkabelung des Kellermann-Relais so aussehen muss
ROT an ORANGE
SCHWARZ an Masse
GRAU/WEISS an GRÜN
die beiden verbliebenen GRAUEN Leitungen wirst Du wahrscheinlich nicht benötigen, aber wenn doch (im Falle
dass IMMER ALLE 4 Blinker aufleuchten EGAL, ob man nun links oder rechts betätigt hat), dann gehört die eine
an die Leitung für den Blinker Links (VIOLETT) und die andere an die Leitung für den Blinker Rechts (BRAUN).
Attachment 353843
FXDB/C Street Bob: Blinker Problem - Kabelbruch? Relais?
von gertbert
14
7658
20.03.2022 17:37
von gertbert
19.06.2013 20:23
von maxwel75
