FLHX/S/ST/SE Street Glide: Motea-Topcase
AmiVanFan ist online AmiVanFan · 374 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 13.06.2019 20:04
Vielleicht noch ein Tipp dazu: wenn ihr das Docking-Point-Kit von Motea verwendet, dann unbedingt auch die bereits vormontierten vier Docking-Points (Hülsen) mit Loctite-Blue (oder gleichwertig) sichern, d.h. Schrauben rausdrehen, Loctite drauf und wieder fest anziehen. Sonst kann es passieren, dass sich so eine Hülse selbständig macht und im besten Fall das Topcase wackelt...
Beim original Harley Docking-Kit müssen ja alle Einzelteile erst zusammengeschraubt werden; da kommt sowieso Loctite zum Einsatz. Aber das vormontierte Kit von Motea wird ohne Schraubensicherung geliefert, darum Obacht Augenzwinkern
Bei der Montage am Fender ist Loctite obligatorisch (die vier großen Schrauben)
Zilli48 ist offline Zilli48 · 62 Posts seit 26.11.2014
aus MTK
fährt: Forty Eight 2014   Road Glide Special 2019
62 Posts seit 26.11.2014 aus MTK
Neuer Beitrag 20.06.2019 10:04
zum zitierten Beitrag Zitat von hoeppy
gestern zusammengebaut und montiert und bereit für die erste Probefahrt, mein Frauchen wird´s lieben.
Hi Hoeppi,
hast Du die Löcher im Tour-Pak (für Heck-Lautsprecher, Antennen etc.) zugespachtelt oder wurde es ohne diese Löcher geliefert ??
Gruß und Dank vorab.
Carsten
Aus Fehlern wird man klug, drum ist einer nicht genug.
hoeppy ist offline hoeppy · 257 Posts seit 25.10.2009
aus Timmendorfer Strand
fährt: H-D Road King Special
257 Posts seit 25.10.2009 aus Timmendorfer Strand
Neuer Beitrag 20.06.2019 13:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Zilli48
Hi Hoeppi,
Carsten
Moin Carsten,
wie ich schon im einem früheren Beitrag schon geschrieben habe, hatte das Topcase keinerlei Löcher oder Aussparrungen, nur für die Montageplatte. Ich musste nur noch drei Löcher bohren für die Rückenlehne.
Beste Grüße von der Ostseeküste
Hoeppy
Schleswig-Holstein > Land der Horizonte
Seybo ist offline Seybo · 96 Posts seit 03.05.2018
aus Bayreuth
fährt: Road Glide Special 2020, vorher Road King Police 2018
96 Posts seit 03.05.2018 aus Bayreuth
Homepage von Seybo
Neuer Beitrag 19.09.2019 14:01
Nach den Berichten von euch, habe ich mir auch das Topcase von Motea bestellt.
Welche Lichtleiste habt Ihr denn dazu bestellt?
Danke!
Wer Freiheit aufgibt um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren.
DonBoyka ist offline DonBoyka · 387 Posts seit 14.10.2018
fährt: Road Glide ST 2022 BMW K100 RS
Neuer Beitrag 12.11.2019 06:54
Kurze Frag an euch Profis.
ist die 4 PKT. Aufnahme(Docking) von 09-13 gleich baugleich zu der von 14-20?
bzw. hat das jmd schon einmal ausprobiert?
Die Frage kommt zu Stande weil ich ein "altes" neues Chopped Tour Pak(ohne Träger) für günstiges Geld bekommen habe das für die Baujahre von 09-13 ist.
Zuhause habe ich ein Topcase Träger für TP's von 14-20 für meine Street Glide, das könnte ich natürlich mit mühe und not umbauen das es an das TP(09-13) passt.
Bloß ist die Frage ob es nicht einfacher ist den passenden Träger zu kaufen und das dann an meine Street Glide zu zimmern, da bin ich mir aber nicht sicher ob die Dockingpkt. sich von 09-13 und von 14-20 unterscheiden.
Oder ob sie einach nur ein anderes Topcase von der Größe eingeführt haben und dafür den Träger geändert haben die eigentlichen Dockingpkt. aber gleich bleiben.
Im Anhang mal die zwei Träger die von den Dockingpkt. her ziemlich gleich aussehen.
oder muss ich da probieren und studieren bzw. kaufen und ausprobieren verwirrt
Danke vorab falls mir jmd. weiterhelfen kann.
Attachment 324998
Attachment 324999
Harley Road Glide ST 2022
BMW K100 RS
"A Man choose's - A Slave obey's"
Neuer Beitrag 12.11.2019 07:36
Moin, also für mich liegt anhand der Bilder der Unterschied nicht im Dockingbereich, sondern im Motagebereich für das TP.
Der 09-13 ist da deutlich kleiner, Maße sind auch auf der Moteaseite. Dreh doch einfach mal Dein TP um, das erklärt ja vielleicht schon welcher passt.
Neuer Beitrag 12.11.2019 10:19
Ja das ist mir ja auch aufgefallen, passen ohne Anpassung würde nur der 09-13.
Es geht ja im Endeffekt darum gehen ob ich einen Träger(09-13) mit passendem Topcase(09-13) reibungslos montiert bekomme.
Das würde ja heißen sie haben die Fläche nur verändert wo das Tour pak aufliegt wen das der fall ist würde ja alles passen.
Bzw. wäre es egal ob ich ein Topcase mit Träger von 09-13 oder ein Topcase mit Träger 14-20 montiere weil beides passen würde.
müssen quasi nur untereinander stimmig sein.
Also würde dann z.b 09-13 Topcase mit einem Halter von 14-20 nicht gehen bzw. nicht problemlos ohne Anpassung moniterbar sein.
Der Träger 09-13 auf dem Motorrad(14-20 Docking Station) schon aber der Träger(09-13) zum Topcase(14-20) quasi nicht.
Sehr verwirrend quasi.
Es eigentliche ist quasi ob ich beide Träger 09-13 & 14-20 problemlos auf dem Motorrad von 2015 anbauen kann.
BMW K100 RS
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 12.11.2019 23:58
Meines Erachtens passt nur der Träger (14-20) an das Docking-Kit deiner SG CVO (14-20?); der Träger (09-13) ist doch wesentlich schmaler (?)
Wenn die Unterseite des Tour-Pak (09-13) im Bereich des Trägers glattflächig ist, müssten nur die Befestigungspunkte angepasst werden.
Am Träger (14-20) sind 4 Langlöcher vorhanden. An diesen Positionen müssten neue Löcher in die Unterseite des Tour-Pak (09-13) gebohrt werden. Solange das Tour-Pak flach auf dem Träger aufliegt, sehe ich da kein Problem. Voraussetzung ist, das genügend Platz für den Träger an der Unterseite des TP vorhanden ist (z.B. Breite > 24,7cm gemessen, siehe Bild). Leider habe ich ad hoc kein Foto von der Unterseite eines TP 09-13.
Bilder: Träger (14-20) und Unterseite TP (14-20) / Metallplatte im TP / Vergleich Trägerbreite 09-13 vs. 14-20
Attachment 325034
Attachment 325036
Attachment 325037
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von AmiVanFan am 13.11.2019 00:10.
PapaSmurf ist offline PapaSmurf · 179 Posts seit 09.07.2017
fährt: M8 Ultra Limited
Neuer Beitrag 13.11.2019 00:50
zum zitierten Beitrag Zitat von AmiVanFan
Das sehe ich nicht so. Die  Trägerbreite der detachablen Träger ab 2009 ist immer gleich. Die Breite des Fenders hat sich seit 2009 nicht verändert. Alle Touring haben serienmäßig 180er Reifen.
Deine Skizze bezieht sich auf den festmontierten Träger.
Darum passen Sissybarbügel und Gepäckträger für alle Touring 09-up.
Wohlgemerkt detachable mit 4 - Punkt Docking-System.
Unterschiede gibt es ab 2014, Rushmore,  an der Unterseite der Tour Pak's .
Nur aus diesem Grund gibt es die unterschiedlichen Teilenummern der detachablen Träger.
Jo
Neuer Beitrag 13.11.2019 06:46
zum zitierten Beitrag Zitat von PapaSmurf
Jo
Danke für die viele Hilfreichen antworten.
Kann jetzt mittlerweile sagen das der 09-13 auch an meine SG CVO von 2015 passt (hatte gestern ein längeres Telefonat mit einem aus ebay kleinanzeigen der mir seinem vermessen hat und ich direkt nachprüfen konnte wie die Maße bei meinem von 14-20 ist, hab das Teil sogleich für en hunni gekauft ist original und unbenutzt gewesen, guter deal Freude)
Das mit der Trägerplatte an sich stimmt, im wesentlichen hats sich nur die Größe der Platte geändert die eigentliche aufnahme für Dock bleibt gleich.
Da mein Tour Pak aber von 09-13 ist passt das ganze wieder richtig und ich muss nichts extra anpassen außer die normalen Löcher zu bohren.
BMW K100 RS
Lüner_1965 ist offline Lüner_1965 · 7 Posts seit 25.11.2020
fährt: 2020 FLHRXS Road King Special 114
Neuer Beitrag 06.02.2021 19:03
Moin zusammen! Ich habe mir bei Motea zwei Tour Paks bestellt, weil ich wegen der Größe unschlüssig war.
Jetzt brauche ich mal eure Hilfe, was den Lieferumfang und die Montage angeht.
Zum einen habe ich mir das Komplettset Topcase King NLB für Harley Davidson Touring 14-20 mit Docking Kit bestellt. Und als mögliche Alternative das Topcase Chopped für Harley Street Glide Special 15-21 CH3 156427-0 und den separat bestellten Topcase Träger 975115-0.
Gestern kam die Lieferung an, war aber scheinbar nicht komplett, denn es waren weder Schrauben für die Befestigung der Topcases auf den jeweiligen Grundträgern dabei, noch die Metallplatte, die beim King Tourpak zum Set gehört und von innen die Verschraubung stabilisieren soll.
Wie war das bei Euren Lieferungen, waren da die Schrauben dabei?
Eine weitere Frage habe ich noch zur Montage der Rückenpolster. Auf der Deckelinnenseite sind Markierungen in Form von gepunkteten Kreisen mit ca 8 mm Durchmesser erkennbar, die auf den ersten Blick zu den Schrauben an den Rückenlehnen passen. Hat jemand von Euch damit Erfahrungen gemacht, ob das passt?
Ich bin dankbar für jeden Tipp!
Die Linke zum Gruß!
Neuer Beitrag 06.02.2021 20:42
bei mir waren auch keine Schrauben für die Grundplatte dabei. Für die Rückenlehne habe ich den Deckel mit Kreppband angeklebt und dann die Schrauben mit etwas Farbe zum abzeichnen versehen, eine zweite Person ist dabei hilfreich.
Hoeppy
M.Christ ist offline M.Christ · 209 Posts seit 08.10.2015
aus Lindenschied
fährt: Street Glide CVO 2015, BMW R18
209 Posts seit 08.10.2015 aus Lindenschied
Neuer Beitrag 06.02.2021 21:09
Von Motea aus sind beim Topcase keine Schrauben zur Montage auf dem Träger dabei. Die Verstärkungsplatte muss man sich bei Bedarf selber anfertigen. Ich habe die Rückenlehne von motea nicht montiert, verwende die original Sissybar zusammen mit dem Topcase.
custom63 ist offline custom63 · 36 Posts seit 28.08.2011
fährt: Street Bob 18, Street Glide 14
Neuer Beitrag 06.02.2021 21:40
Schrauben fehlten bei mir auch, die Grundplatte war dabei. Die Montage der Rückenlehne ist schon ein bisschen tricky. Aber der Preis im Verhältnis zum Original ist schon Wahnsinn. Dafür ist das Material echt top und mein Lackierer musste auch kaum was nacharbeiten.
lustgreis ist offline lustgreis · 161 Posts seit 19.08.2016
fährt: Low Rider ST, Buell Ulysses
Neuer Beitrag 07.02.2021 12:07
Bei mir sind die Bohrungen für die Rückenlehne von innen ganz leicht angedeutet, brauchst ne Taschenlampe und gute Augen.
FLSB Sport Glide: Motea Batwing (Mehrere Seiten 1 2)
von Kanaxmodus
15
25527
24.05.2022 00:10
von MRabbit
Alle Tourer: Hilfe bei Motea Seitenkoffer Montage
von ZaPi
15.12.2020 20:13
von ZaPi
Alle Tourer: Günstiges Airride von Motea
von marvojudge
20.12.2018 10:17
von giftyz
