Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCF Muscle: LED-Blinker in Spiegel zu schnell
VRSCF Muscle: LED-Blinker in Spiegel zu schnell Rev1250
Vrodmori ist offline Vrodmori · 22 Posts seit 15.03.2020
fährt: HD V-Rod Muscle
Neuer Beitrag 21.02.2021 17:36
Hallo an alle,
ich habe seit einem Jahr eine V-Rod Muscle und werde nach und nach dezente Veränderungen vornehmen.
Nun habe ich mir die Rückspiegel mit LED Blinker der Muscle als Nachbau in schwarz gekauft und angebaut. Jetzt habe ich aber das Problem, dass die Blinker ein paar mal normal blinken und irgendwann schneller werden, also so als ob eine Lampe kaputt wäre.
Kann es am Widerstand liegen? Und wisst ihr welchen ich benötige?
Mich wundert, dass ich ja vorher auch LED in den Originalen Spiegeln hatte.
Danke und viele Grüße
Schimmy ist offline Schimmy · 12737 Posts seit 15.10.2015
12737 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 21.02.2021 18:58
Lies Dir doch mal diesen Beitrag HIER (<- KLICK MICH) durch, und alle Deine Fragen sind beantwortet.
Und: LED ist NICHT GLEICH LED. Manche haben einen hohen Strombedarf, und andere
wiederum einen geringeren. Ist die Stromaufnahme der LED geringer als die "Norm",
wird Dir das durch eine schnellere Blinkfrequenz angezeigt, weil das "überwachende"
Bauteil (in Deinem Fall das TSSM) der "Meinung" ist, dass eine Deiner Blinkleuchten
defekt wäre (ist wie beim Pkw, und nebenbei auch vom Gesetzgeber so gefordert).
P.S.: c u in the Vorstellungsecke (<- KLICK MICH)
Neuer Beitrag 27.02.2021 14:40
Ich habe nun die 50w 7,5ohm Widerstände angeschlossen und es blinkt vorne garnicht mehr. 😞
Wenn ich sie wieder entferne, geht es zwar, habe aber das Problem wie vorher. Es blinkt erst normal und nach kurzer Zeit wird es schnell.
Was kann ich tun?
ich bitte um Hilfe.
Neuer Beitrag 27.02.2021 15:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Vrodmori
WIE hast Du die Widerstände angeschlossen und WAS bedeutet "...es blinkt gar nicht mehr..." ? ? ?
Blinker ständig AN, oder ständig AUS ? ? ? Was machen die Blinker hinten in dieser Konstellation ? ? ?
Neuer Beitrag 27.02.2021 17:18
Danke Jo, für die schnelle Rückmeldung.
Nun habe ich es geschafft. Mit den 7,5ohm 50w Widerständen hat der Blinker gar nichts mehr gemacht. Nicht geleuchtet und nicht geblinkt.
Ich habe jetzt nach dem Hinweis von meinem Schwiegervater mal den Strom der Original LED Blinker und dem der neuen schwarzen Muscle China Spiegel/Blinker gemessen.
Original haben 80mA und die China haben 50mA. Jetzt habe ich einen kleinen 360ohm Widerstand parallel geschaltet und die Blinker funktionieren jetzt richtig. 😃
Vielleicht wäre das eine Ergänzung für den richtigen LED Blinker Bereich?
Neuer Beitrag 27.02.2021 18:03
Moinsen noch mal,
Gut, wenn man Einen in der Familie hat, der sich ein wenig mit Elektrik auskennt, Augenzwinkern oder aber die
letzte Physikstunde in der Schule, bei der um so Sachen wie das Ohm´sche Gesetz ging, ist noch nicht
so lange her..... Augen rollen fröhlich
Ergänzend zu dem folgenden Beitrag von "HeikoJ" hier das entsprechende Detail aus dem Leitungsplan.
Der Equalizer verbirgt sich hinter dem bedeutungsvollen Namen Front Turn Signal Module.
Hab ich auch nicht gewusst (und ist mir beim Durchblättern der Leitungspläne auch nie aufgefallen).... unglücklich
Attachment 359146
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 28.02.2021 10:56.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4030 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 27.02.2021 23:45
Man lernt immer wieder was neues.
Die VRSC Muscle Modelle ab 2009, also die mit serienmäßigen LED Spiegelblinkern, haben bereits ab Werk einen Load Equalizer PN 69529-09 eingebaut. Dann machen die 360 Ohm um wieder auf die 80 mA zu kommen Sinn.
Neuer Beitrag 03.03.2021 09:38
Moinsen noch mal,
Das Modul habe ich zuerst für den Blinkergeber gehalten. 🙈
Attachment 359448
Neuer Beitrag 03.03.2021 10:40
Nur der Vollständigkeit halber, ich nehme an du hattest die Widerstände an den Blinkern, also (unwissentlich) zwischen dem "Front Turn Signal Module" und den Blinkern angeschlossen ?
Möglicherweise funktionert es wenn die Widerstände an den zum Heck führenden Leitungen angeschlossen werden, also im Prinzip direkt an das TSSM, Ist aber nur eine Vermutung, nicht notwendig das du das ausprobierst.
Schön das wir dir helfen konnten.
Neuer Beitrag 03.03.2021 11:24
Ja, genau so hatte ich das angeschlossen. Daher leuchtete der Blinker dann garnicht mehr.
Ich dachte zunächst, dass das bei der Muscle Plug-and-Play sein müsste. Sind ja schon LEDs ab Werk.
Aber dem ist nicht so und es müssten sicherlich alle Nachbau -LEDs zusätzliche Widerstände brauchen als für TSSM normalerweise benötigt werden. Bei mir nun 360 Ohm.
Die Blinker funktionierten ja eigentlich und das TSSM schaltete ja erst nach einiger Zeit in den Fehlermodus und blinkte schneller.
VG Moritz
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Horst1902
49
30298
09.10.2025 13:58
von echx.raw
12
7096
22.07.2025 22:45
von echx.raw
