Anlasser Starter dreht manchmal durch
Avatar (Profilbild) von jgarner
jgarner ist offline jgarner · 111 Posts seit 13.02.2008
fährt: US Cycles Evo FLST
Neuer Beitrag 05.03.2021 18:21
Nach Erneuerung meines gerissenen Antriebsriemen und Wiederzusammenbau ,drehte der Anlasser beim Starten manchmal durch.
Manchmal gehts , beim 2ten Mal dann wieder nicht. Das nervt.
Freilauf defekt , dachte ich,  neuen Freilauf bestellt.
Nach Durchsicht des Anlassers fand ich mehre Risse im Alu gehäuse.
Gebrauchten Anlasser gekauft, der Anlasser sah besser aus als mein alter, habe nur die Kontakte vom Magnetschalter frisch gemacht.
Eingebaut, gleiches Problem mit dem Anlasser durchdrehen. Naja, dachte ich, der hat den Anlasser verkauft weil da wohl der Freilauf defekt war.
Da ich ja noch den neuen Freilauf hatte, Anlasser wieder raus, neuen Freilauf rein und.... Argh.. der gleiche Mist wieder.
Also da es jetzt der 3. Freilauf ist, wird das wohl nicht der Fehler sein, da der Anlasser auch ein anderer ist, wird er auch nicht das Problem sein.
Wer hat noch Tips? Horcht mal rein:
springerdinger ist online springerdinger · 4191 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 05.03.2021 18:29
Hört sich für mich so an, als wenn das Starterritzel nicht in den Starterkranz einrückt.
shovelix ist offline shovelix · 672 Posts seit 06.12.2011
fährt: Bis 2019 Shovelhead 1981 - Aktuell Softail Slim 2016 - Meine Frau: Triumph Street Twin 2017
Neuer Beitrag 05.03.2021 18:52
Für mich auch - stimme springerdinger zu  Freude
shovelix
GerdTB7 ist offline GerdTB7
Neuer Beitrag 05.03.2021 19:06
Stimme auch zu.
Neuer Beitrag 05.03.2021 19:41
Tja Jungs,
dann seid Ihr Euch ja einig !
Und an was liegt's jetzt ?
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 05.03.2021 20:31
Ferndiagnose?
Man fängt mal mit der Batterie (mit dem Akku Augenzwinkern ) an.
Wenn in Ordung,
alle Anschlüsse überprüfen.
Magnetschalter (bei abgenommenen Deckel) händisch betätigen usw.
Tja Jungs,
Gruß, Franz
Tja Junge,
danke fuer die Blumen.
Ich tippe mal auf die Einrueckmimik des Anlasser in Verbindung mit dem Starterkranz.
Oder evtl. ein Anlassermagnet? Keine Ahnung wie der Anlasser an dem Mopped aufgebaut ist.
Das laesst sich aber erst sicher sagen, wenn man das ggf. in Teilen vor sich hat.
Die Aufnahme von der Kupplungsseite hat zwar gezeigt, dass es mal geht, mal nicht - mehr aber auch nicht.
@REMCM ist es langweilig? Gefuehlt 90% Deiner posts sind polemisch.
Gruss, Gerd
Neuer Beitrag 05.03.2021 21:22
zum zitierten Beitrag Zitat von GerdTB7
Einfach ignorieren !
Bist nach Griechenland ausgewandert ?
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 05.03.2021 21:23
Für so wenig Ahnung schreibst Du aber auch ziemlich viel !
Ist es langweilig ?
Neuer Beitrag 06.03.2021 00:59
Batterie ist in Ordnung, Anlasser wurde jetzt 3 mal ausgebaut die Anschlüsse sitzen alle richtig. Die Magnetschalterkontakte sind neu.
Den Magnetschalter kann ich von aussen betätigen.
Es ist wohl nicht der Anlasser selbst.
Das Problem begann nachdem der Primärkasten ab war.
Welche Ursachen könnten es denn hinter dem Anlasser sein?
Starterkranz dachte ich auch, aber wenn ich mit dem Kickstarter weiterdreheund die Position ändere, fasst der Anlasser auch nicht besser.
Neuer Beitrag 06.03.2021 01:32
Hast die Masse von der Batterie weg mal kontrolliert?
Bzw. in dem thread hat einer das fast umgekehrte Problem. Da wird der Funktionsprozess recht gut beschrieben, evtl. hilft es weiter.:
softail evo Anlasserproblem
George ist offline George · 22945 Posts seit 23.07.2007
22945 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 06.03.2021 01:39
Ist es langweilig ?
Sag mal Franz, ist es DIR vielleicht langweilig. 3 Posts zu einem Problem, und keiner davon hilft irgendwie weiter.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3523 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 06.03.2021 01:59
@jgarner
Hatte falsch zitiert ...
Ich schreib mal was ich prüfen würde.
Welche Spannung kommt am Magnetschalter an wenn das Ritzel nicht einrückt ? Schaltkontakte des Startrelais überprüft ?
Wenn ich mich nicht völlig irre läuft der Strom von der Batterie zum Magnetschalter über eine Sicherung zum Zündschloß, von da zum Starterrelais und dann zum Magnetschalter. Gut möglich das irgendwo auf dem Weg von Batterie bis Magnetschalter marode Kontakte sind. Hattest ja schon mal das Problem das die Ladespannung die an der Batterie angekommen ist zu niedrig war.
groomy.amigo ist offline groomy.amigo · 1313 Posts seit 19.09.2011
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 06.03.2021 08:18
Mal den Anlasser Freilauf überprüft? Bei Evos z.B. ein beliebter Fehlerpunkt.
Keep it simple cool
Neuer Beitrag 06.03.2021 11:25
Ich werde die Spannung am Magnetschalter mal messen. Mal schauen ob da was verloren geht.
Das Massekabelproblem kenne ich, sitzt aber gut.
Ich habe den vereinfachten Kabelbaum mit M-UNIT ,da gibt es kein extra Startrelais. Die Kabel sind da sehr überschaubar.
FLS/S/L Slim: Motor dreht schwer TC103
von Rozzy72
12
4487
03.04.2023 22:15
von Scirocco
5650
19.03.2023 18:34
26.06.2022 13:23
von Lori1860
