Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Bitte um Schweißtipps bei abgerissener Schraube
Axel. ist offline Axel. · 212 Posts seit 28.02.2011
fährt: Xl 1200 N
fährt: Xl 1200 N
Neuer Beitrag 06.03.2021 15:43
Hi Forum,
wer den Schaden hat, braucht für Spott nicht zu sorgen. Mir haben sich zwei Innensechskant - Schrauben rund gedreht. Ist so eine bescheidene Stelle, dass mir fast nur das Anschweißen einer Mutter mit e Hand einfällt ( sprich erstmal Gerät kaufen).
Oder lieber zur Werkstatt schieben, da fahren so nicht mehr möglich ist. Für einen Hänger ist sie zu tief.
Hat vielleicht jemand einige Erfahrungen damit gemacht bzw was muss ich beachten.
Batterie ist ab; Ecm werde ich ebenfalls trennen.
Danke für Hilfe
Viele Grüße
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6462 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 06.03.2021 15:45
Hoi Axel,
hast Du ggf paar Bilder von der Baustelle?
Schimmy ist offline Schimmy · 9546 Posts seit 15.10.2015
9546 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.03.2021 15:52
Mein Tipp: Nimm einen Torx (am besten als Bit für die Knarre), der ein klein wenig größer ist als der Inbus,
und "semmel" den Bit mit nem Hammer in den Schraubenkopf. Hilft nach meiner Erfahrung in 90% der Fälle. Augenzwinkern
bestes-ht ist offline bestes-ht · 22613 Posts seit 10.11.2009
22613 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Torx reinschlagen oder mit Epoxid Knete schon versucht?
https://www.google.de/search?q=epoxid+kn...e&client=safari
fährt: Xl 1200 N
fährt: Xl 1200 N
Neuer Beitrag 06.03.2021 16:03
Die klassischen Mittel dürften aufgrund der Raumsituation nicht möglich sein.
Zu Torx reinschlagen - zu eng
Zur Epoxyknete - hatte sowass schon mal probiert, ist jedoch mangels guter Bindung abgerissen
Die Löcher im Rahmen sind die, an der bei der Sportster der Sirenen- Rahmen verschraubt ist.
Anbei Bilder im Soll- und Istzustand
Attachment 359700
Attachment 359701
Attachment 359702
Attachment 359703
Neuer Beitrag 06.03.2021 16:18
Wenn Du keinen langen Torx hast zum Reinschauen, dann schneide die Schraubenköpfe mit einem Sägeblatt ab.
Wenn der schwarze Bügel weg ist, 2 Muttern drauf drehen und verkontern um die Schraubenreste Reis zu drehen.
Mit einer Grippzange kommst Du auch nicht ran?
Nightrider ist offline Nightrider · 2685 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
fährt: Dyna Wide Glide mit Fransen am Bremshebel und Lenker, Vance & Hines Typ sehr, sehr mutig ,Vespa GT, Hypermotard,....
2685 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Säg doch einfach die Köpfe ab, dann kommt man doch wieder gut dran.
Der_Joker ist offline Der_Joker · 599 Posts seit 08.12.2018
aus der Südpfalz
fährt: Super Glide & NSU Bobber
599 Posts seit 08.12.2018 aus der Südpfalz
Dremel, die kleine Trennscheibe drauf und ein Schlitz in den Schraubenkopf. Dann mit Schraubendreher versuchen raus zu drehen.
Hier geht´s zu meinem Alteisen
fährt: Xl 1200 N
fährt: Xl 1200 N
Neuer Beitrag 06.03.2021 16:28
Köpfe abtrennen ist ein guter Tipp. Bei der Vorderen hätte ich dann genug Gewindegänge.
Bei der Hinteren wird es mit abschneiden Kompliziert. Vllt geht es mit einer oszillierenden Sägeklinge.
Und mit Schlitz reindremeln habe ich leider schonmal schlechte Erfahrungen gemacht. Damals ist die Schraube einfach "weiter" zerbrochen...
Harleygerri ist offline Harleygerri · 47 Posts seit 18.01.2010
aus Oberpfalz
fährt: FXSTSSE2
47 Posts seit 18.01.2010 aus Oberpfalz
fährt: FXSTSSE2
Neuer Beitrag 06.03.2021 17:05
Bohr ein kleines Loch und nimm diese Ausdreher für abgerissene Schrauben.
Gedore 6759700 Schraubenausdreher-Set kaufen (conrad.de)
Neuer Beitrag 06.03.2021 17:07
Das Problem ist der Platz.
Dawird es auch schwierig mit Bohren.
Also noch Hinterrad Ausbau zum Platz schaffen.
fährt: Xl 1200 N
fährt: Xl 1200 N
Neuer Beitrag 06.03.2021 17:25
Erster Erfolg. Die vordere Schraube ist raus. Mit Grippzange und viel Fluchen hat sie sich bewegt.
Die Hintere ist noch ganz drin. Vllt brauch ich ne kleinere Zange um sie zu packen.
Das Hinterrad ist nicht mal das Problem. Viel eher meine Batteriehalterung, die jegliches Rankommen nur im Winkel zulässt.
Hab nochmal Bilder gemacht:
Attachment 359710
Attachment 359711
stone_cold ist offline stone_cold · 257 Posts seit 27.03.2013
aus Edelsfeld
fährt: sportster 72
257 Posts seit 27.03.2013 aus Edelsfeld
fährt: sportster 72
Neuer Beitrag 06.03.2021 17:27
Du könntest noch probieren mit einer Feile oder Dremel dir links und rechts am Kopf eine Fläche hinzuschleifen, um da dann mit einer Zange oder Gabelschlüssel anzusetzen und zu drehen
George ist offline George · 22945 Posts seit 23.07.2007
22945 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 06.03.2021 17:53
zum zitierten Beitrag Zitat von stone_cold
Ja, würde ich auch versuchen. Braucht glaub ich nicht viel, um da auch die Gripzange packen zu lassen.
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2625 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 06.03.2021 18:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Axel.
@axel
... gehe doch vorsichtig und mit kleinen Bewegungen mit einer Rohrzange dran ... oder absägen.
verrückt
FLFB/S Fat Boy: Derby-Schraube fest (Mehrere Seiten 1 2)
von Dickes Ding
19
868
28.04.2024 19:13
von Tobby1970
11297
10.10.2022 13:42
von deni1000
