FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Bremslicht
Kölner ist offline Kölner · 947 Posts seit 21.02.2021
fährt: Fat Boy FLSTF
947 Posts seit 21.02.2021 aus Köln
Neuer Beitrag 25.03.2021 22:36
ich habe dieses Rücklicht eingebaut. Jetzt funzt das Bremslicht nicht mehr, weder an der neuen noch an der alten Lampe.
Sicherungen sind alle ok, Blinker und Licht funktionieren. Was könnte das sein ?
Gruß Micha
Moos ist offline Moos · 14796 Posts seit 27.11.2010
14796 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 25.03.2021 23:15
Kaputt oder falsch angeschlossen/angesteckt. Strom hast auf dem Kabel fürs Bremslicht?
Neuer Beitrag 25.03.2021 23:21
Hab leider kein Messgerät, ich guck die Pinbelegung noch mal nach ob es doch verkehrt gesteckt ist.
Neuer Beitrag 25.03.2021 23:25
Steck halt das alte Licht kurz an zum testen.
Dann weißt schon mal ob die Zuleitung OK ist oder nicht.
Neuer Beitrag 25.03.2021 23:28
Hab ich ja, geht auch nicht. Weiß aber jetzt die Belegung nicht auswendig, muss ich noch mal gucken.
Neuer Beitrag 25.03.2021 23:33
Ah, das hab ich anfangs gar nicht gesehen. Denke dann ging das BL auch davor schon nicht. So lange Du aber keine Möglichkeit zum Messen hast ist eine Hilfe von hier aus fast unmöglich, zumindest für mich.
Neuer Beitrag 25.03.2021 23:36
Kann ich mir kaum vorstellen, ist vor 3 Wochen durch den TÜV, da hats wohl funktioniert.
Ok, ich such mir jemand mit einem Messgerät, wird wohl im Bekanntenkreis jemand eins haben.
Aber Danke trotzdem
Neuer Beitrag 25.03.2021 23:47
Was mir noch einfällt, sofern noch nicht gemacht. Schau mal ob Du nicht evt. nen Pin im Stecker verbogen oder nach hinten geschoben hast.
Neuer Beitrag 26.03.2021 09:37
Aus der Anleitung:
HINWEIS
"Wenn der Kontakt entfernt und wieder eingebaut werden muss, auf den Abschnitt MULTILOCK-STECKVERBINDER des entsprechenden Werkstatthandbuchs Bezug nehmen."
Was bedeutet das ?
Und weiß jemand welche Farbe in welche Nummer der Buchse  kommt ?
Schimmy ist offline Schimmy · 12150 Posts seit 15.10.2015
12150 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.03.2021 09:45
Das bedeutet, dass - wenn der Stecker warum auch immer - an dem das Rücklicht angeschlossen war/ist
entfernt werden muss, man vorher in der entsprechenden Passage des Handbuchs nachschauen sollte, wie
man einen AMP Multilock auspinnt. (<-LINK zu *.pdf-Dokument)
Pin 1 = BLAU (Rücklicht US)
Pin 2 = ORANGE/WEISS (Rücklicht HDI)
Pin 3 = ROT/GELB (Bremslicht)
Pin 4 = SCHWARZ (Masse)
Mondeo ist offline Mondeo · 9727 Posts seit 17.06.2015
9727 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 27.03.2021 10:19
Die Rückleuchte war Neu? Schließ mal 12V an den Stecker vom Bremslicht an am Rüli. Wenn es dann geht liegt’s am Kabel, oder Pin oder der Bremslichtschalter. Hast du das alte Rüli probeweise mal gegengecheckt. Geht da alles? Gerade gesehen das schon das jemand geschrieben hatte fröhlich
Neuer Beitrag 27.03.2021 10:23
Ja die ist neu.
Da ich selber im Moment verletzungsbedingt nur einarmig bin muss ich warten bis mein Helfer nächste Woche Zeit hat. Ich werde dann berichten.
Hoffe das nur die Pins verkehrt sind....
Neuer Beitrag 01.04.2021 13:38
der Kollege der mit geholfen hat, hat es jetzt noch mal probiert.
Wir hatten vorige Woche gedacht die Bremsleuchte funzt nicht, aber das Gegenteil ist der Fall.
Es ist also so dass das Rücklicht und das Bremslicht dauerhaft leuchten, also Dauerplus auf beiden Pins. Bei der neuen sowie bei der alten Lampe.
Keine Reaktion bei dem Hand- oder Fußbremshebel.
Das einzige was er gemacht hat war die Blinker weiter nach hinten zu legen. Damit kann es doch nichts zu tu haben ?
Blinker und Scheinwerfer, funktionieren normal.
Gruß Micha
Neuer Beitrag 01.04.2021 13:57
Irgendwo Masseschluß?
Neuer Beitrag 01.04.2021 14:02
Ich muss leider sagen in habe keine Ahnung von dem ganzen. Wie kann man das feststellen ?
Kenne hier leider keinen der sich mit sowas auskennt.
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
28545
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
FLDE Deluxe: Bremslicht ohne Funktion - warum? (Mehrere Seiten 1 2)
von VoBi
15
29378
23.03.2021 22:25
von VoBi
