Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Problem hintere Blinker
Herr B. ist offline Herr B. · 165 Posts seit 12.11.2019
fährt: 48er
fährt: 48er
Neuer Beitrag 07.04.2021 16:19
Seid gegrüßt,
Kurz vor Saisonstart folgendes Problemböse
An meiner 48, Baujahr 11, sind die Kellermann 3 in 1 und ein Badlands Equalizer verbaut.
Funktionierte alles einwandfrei bis ich den Heckfender und Blinker demontierte und einen Stecker neu gegeben habe.
Wenn ich den Blinker betätige blinkt nur das Bremslicht und wenn ich die Bremse betätige leuchtet das Bremslicht aber nur ganz schwach. Blinker hinten tut gar nichts mehr, vorne alles ganz normal.
Kabel und Stecker wurden eigentlich genauso so verlegt wie vor der Demontage.
Bin ratlosverwirrt
You lock the door and throw away the key,
there's someone in my head but it's not me...
djuscha ist offline djuscha · 75 Posts seit 07.06.2020
aus Kassel, Hessen
fährt: Sporty 1200XL Custom 2020
75 Posts seit 07.06.2020 aus Kassel, Hessen
Neuer Beitrag 07.04.2021 16:51
Kabelbruch ? Kabel eingeklemmt ?
Gruss Andy
fährt: 48er
fährt: 48er
Neuer Beitrag 07.04.2021 17:15
Wäre mir nichts aufgefallen. Kann ich fast ausschließen, da ja nur der Heckfender entfernt wurde, sowie der Sitz.
Falls ich doch die Kabel falsch verbunden hätte sollte doch hinten eigentlich überhaupt nichts gehen oder?Werde nochmal alle Stecker trennen und neu verbinden, zur Not nochmal alles durchmessen.
Könnte der Equalizer einen defekt haben, falls ja, könnte man das irgendwie überprüfen?
Schimmy ist offline Schimmy · 9525 Posts seit 15.10.2015
9525 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.04.2021 17:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Herr B.
Sehr unwahrscheinlich, da der Equalizer nur aus zwei Widerständen besteht, die mit den Plus-Leitungen
der Blinkleuchten und mit Masse verbunden sind.
Ich bin mir recht sicher, dass Dir da bei der Neuverkabelung ein Fehler unterlaufen ist.
fährt: 48er
fährt: 48er
Neuer Beitrag 07.04.2021 18:01
Da bin ich schon mal beruhigt das der Eqalizer nix haben sollte.
Ich hoffe das es "nur" ein Verkabelungsfehler ist.
Am Freitag werde ich das nochmals überprüfen und eine Rückmeldung geben.
fährt: 48er
fährt: 48er
Neuer Beitrag 09.04.2021 21:33
So, Fehler gefunden!  Es lag lediglich an der Masse. Verzweifelt das Massekabel gesucht bis ich dann drauf kam das die Blinker die Masse über den Fender/Rahmen nehmenBaby
Na ja, man lernt nie aus...
Chopper 15 ist offline Chopper 15 · 4011 Posts seit 15.07.2018
4011 Posts seit 15.07.2018 aus Landau, Rhoi-Negga
Neuer Beitrag 09.04.2021 23:24
Manchmal sind es nur Kleinigkeiten.
FLS/S/L Slim: LED Blinker TC103
von Tyson68
15.02.2024 10:11
von Tyson68
XL 1200 Forty-Eight: Zylinderfuß schwitzt - Problem?
von Romänsen
29.01.2024 17:37
XL 1200X Forty-Eight: hintere Bremslichter + seitl. Kennzeichenhalter Evo1200 >07
von kocero
29.01.2024 15:53
von kocero
