Montage Dragtron Luftfilter TC88 Vergaser
TC1972 ist offline TC1972 · 62 Posts seit 09.05.2018
aus Remscheid
fährt: Softail TC 88
62 Posts seit 09.05.2018 aus Remscheid
Neuer Beitrag 07.04.2021 10:19
zum zitierten Beitrag Zitat von TC1972
Hi, DIchtungen ist ein gutes Stichwort. Es sind ja 4 Silikon-U-Scheiben dabei. Wo genau kommen die hin?
danke jetzt schon ...
zum zitierten Beitrag Zitat von Roland_S
Guten Morgen!
Wenn Du Dir das Bild von Hörbi mal genau anschaust ist der Halter des Vergasers hinter dem Bügel montiert, Du hast ihn davor!
Für mich sieht es so aus als wenn der Abstand ziemlich ident mit der Dicke der Bügelbefestigung ist.
Allgemein wird der Schlauchanschluß nach hinten montiert, dann ist der Schlauch, der an die Luftfilter Grundplatte geht, auch aus dem direkten Sichtbereich.
Vergiß nicht Dichtungen zu montieren!
Roland
Hallo und danke!! Ich werde das heute mal machen.
aber, im Lieferumfang sind solche Silikondichtungen dabei... Spacer aus Silikon :-).. 4Stk. Hast du die zwischen Zylinder uns Anschraubplatte und zwischen anschraubplatte und Bügel Entluftung gelegt?
aus Remscheid
Neuer Beitrag 07.04.2021 10:22
Zitat von Hörbi
Hi.
Sorry für den "Spacer" Begriff. Man weiß nie wie tief jemand in der Harley Welt drinnen steckt und nutzt dann oft solche Begriffe.
Also ein Spacer ist wie schon oben beschrieben ein Distanzstück. Sowas hier zum Beispiel: klick
An dem Stück Schlauch welches in meinem Bild sichtbar ist muss man sich nicht orientieren. Das kann jeder so machen wie es ihm gefällt.  Entweder in die Luftgrundplatte hinein gehen lassen (ergibt aber einen schmutzigen öligen Luftfilter) oder aber  als  Entlüftungsschlauch irgendwo enden lassen und einen kleinen Filter am Schlauchende montieren. Manche lassen den Schlauch auch in einer leeren Bierdose enden, quasi Hartz 4 customizing smile Das Öl soll halt nicht auf die Straße gelangen.
Ich habe dies in meinem Falle so gemacht, weil ich den Schlauch noch mit anderem Filtermaterial fülle, quasi ein Eigenbau Filter, also auch Hartz 4 smile
Werde das aber letztendlich auch nochmal verändern, so dass dessen Ende hinter der Lufitfilterplatte verschwindet und dadurch nicht mehr sichtbar ist.
springerdinger ist online springerdinger · 6226 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 07.04.2021 12:03
 @TC1972 Du hast diesen Beitrag schon gestern um 21.18 Uhr zitiert!
 Was willst du denn mit diesem "heutigen Zitat" bezwecken?
    Gruß SD
aus Remscheid
Neuer Beitrag 07.04.2021 16:48
Hallo, wahrscheinlich mache ich etwas falsch. Dann versuche ich mal diesen Weg über eine Antwort.
Roland S wies mich darauf hin die Dichtungen zu verwenden... daraufhin wollte ich nochmal nachfrage... und zwar so.
Neuer Beitrag 07.04.2021 18:29
Du mußt nur etwas nachdenken, dann kommst du selbst drauf. großes Grinsencool
aus Remscheid
Neuer Beitrag 07.04.2021 22:08
Ja, ich denke eine Dichtung kommt zwischen Zylinder und Grundplatte, und eine Dichtung zwischen Grundplatte und Entlüftungsbügel. Die Stahlunterlegscheibe kommt unter den Sechskant Schraubenkopf der Schraube die alles zusammen fixiert. Kann das durch Euch Spezis bestätigt werden?
Auf den Fotos von Hörbi sehe ich dass er eine Kupfer UScheibe verwendet hat. Daher war ich etwas verwirrt.
Avatar (Profilbild) von Roland_S
Roland_S ist offline Roland_S · 528 Posts seit 09.03.2009
aus Biedermannsdorf
fährt: früher 2000er FXDX TC88, dann Sportster 1200 modifiziert ;), jetzt Evo E-Glide Ultra Classic 1997 (fast Original!)
aus Biedermannsdorf
Neuer Beitrag 08.04.2021 07:09
Guten Morgen @TC1972 !
Was ich an sich meinte ist die Dichtung vom Vergaser zum Luftfilter hin, wobei ich hier wohl eine zwischen Vergaser und Dragtron Halterung und eine zwischen Halterung und Luftfilter-Grundplatte verbauen würde.
Nach dem was Du bisher schreibst scheinen die nicht dabei zu sein, mußt Du also noch (zusätzlich) besorgen, Beispiel von Thunderbike mit der Teilenummer (29062-95) bekommst Du die Dichtung(en) auch bei jedem HD Händler.
Roland
aus Remscheid
Neuer Beitrag 08.04.2021 08:38
Hallo, es sind mehrere Dichtungen dabei und wie Du sagst werde ich sie so montieren, für die Entlüftung habe ich mir nun solch einen Minifilter bestellt, den ich mal ans Ende des Bügels montieren werde... der ist im Durchmesser 20mm... müsste also nicht zu gross sein.
Attachment 362353
Shadow ist offline Shadow · 3055 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 08.04.2021 10:39
das ist ne Dichtungsscheibe Augenzwinkern
Hörbi ist online Hörbi · 958 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 08.04.2021 17:16
Lass dich von der Kupferscheibe nicht irritieren. Ich hatte halt keine Kunststoffscheibe und nahm daher eine aus Kupfer.
aus Remscheid
Neuer Beitrag 09.04.2021 11:05
Ja... danke Euch allen für die Tipps !!
aus Remscheid
Neuer Beitrag 10.04.2021 20:33
Und jetzt, wohin mit dem Enrlüftungsschlauch??
Attachment 362600
aus Biedermannsdorf
aus Biedermannsdorf
Neuer Beitrag 11.04.2021 09:30
Guten Morgen!
Entweder Du hängst am Ende den von Dir bestellten Filter dran und gut oder führst den Schlauch an die Luftfilter-Grundplatte, da sollte ein Anschluß für den Schlauch sein (denke ich, habe den Dragtron aber nie selbst verbaut).
Falls Du den Filter dranhängst evtl. einen längeren Schlauch holen und unter den Rahmen führen, dann ist der Filter aus dem Blickfeld.
Und … ich würde den Schlau ch noch mit Schellen sichern.
Schönen Sonntag.
Roland
P.S. Sieht aus als hätte jetzt Alles gepaßt!??
aus Remscheid
Neuer Beitrag 11.04.2021 09:56
Hallo, leider ist an der Grundplatte kein Anschluss (winkelstück) wo ich den Schlauch anschliessen kann. Die Schlauchschellen würde ich natürlich noch montieren, war nur zu Demonstrationszwecken. Der Verkäufer ist auch auf die Idee mit dem kleinen Luffi gekommen, geht aber richtig schön ist das auch nicht.
Attachment 362620
Neuer Beitrag 11.04.2021 10:58
https://www.kleinanzeigen.de/1387526321
Da fällt dann auch dieser Bügel weg.cool
Attachment 362625
24.06.2026 13:46
von royalflush
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
