Evo springt nicht mehr an
Chaosmanager ist offline Chaosmanager · 157 Posts seit 24.07.2020
Neuer Beitrag 09.05.2021 11:16
Tja, sie dreht wieder, aber springt trotzdem nicht an. Die Spulen sind nach Beschriftung identisch, wurden allerdings gebraucht gekauft und sind noch nie bei mir irgendwo gelaufen. Handwarm sind die Spulen bei den Startversuchen auch geworden, ist das bedenklich?
rockerle69 ist online rockerle69 · 6867 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 09.05.2021 11:19
Töff nur mit Killschalter abgestellt und Zündung abgelassen.
Als er nach einer Weile los wollte, war die Spüle durchgebrannt.
@rockerle69
Hi Blumi,
Zündung abgelassen und Spüle durchgebrannt.... Du solltest so spät nachts nicht mehr vorm PC sitzen.... fröhlich
Aloha @Schimmy ,
ja blöde Handy-Autokorrektur Augen rollen
Man sollte eben vor dem Abschicken nochmal lesen.
Neuer Beitrag 09.05.2021 13:22
So, nun wird's ganz verrückt.
Da das Moped ja mit den "neuen" Spulen nicht ansprang, habe ich die mal durchgemessen. 3 Ohm haben gepasst. Das habe ich dann auch nochmal mit den alten Spulen gemacht und konnte die selben 3 Ohm messen.
Daraufhin habe ich dann die alten wieder eingebaut und hatte den Fehler mit dem klicken auch nicht mehr. Hab dann noch die Kerzen gereinigt und dir alten roten Zündkabel  (hatte neue schwarze gekauft) wieder drangemacht, so das alles wie vor dem Ausbau ist und siehe da, das Moped läuft.
Also eigentlich ist bis auf die Zündkabel wieder alles wie vorher, nur dass es jetzt so läuft. Ist mir zu hoch, aber man sollte das ja einfach mal akzeptieren wenn es funktioniert, das warum ist dann auch irgendwann egal.
Bleibt nur der qualmende Kabelbaum an den ich wohl irgendwann mal ran muss, aber mit ein wenig Glück hält das bis zum Winter...
Attachment 364830
Neuer Beitrag 09.05.2021 13:25
Ich würde die zusammengeschusterte Karre einfach mal Teilkasko  versichern.
Falls sie doch noch abbrennt .
Neuer Beitrag 09.05.2021 17:45
Und ich würd mich bei Gelegenheit einfach mal um meinen eigenen Sche... kümmern. Schon merkwürdig, wenn man Sonntag Nachmittag bei schönem Wetter nichts besseres zu tun hat als unqualifizierte Kommentare abzugeben. Zum Glück sind hier nicht alle so gelangweilt wie du...
Neuer Beitrag 09.05.2021 17:58
Wäre doch ein schönes Geschenk für Dich zum Muttertag gewesen, oder ?
Attachment 364875
Schimmy ist offline Schimmy · 12751 Posts seit 15.10.2015
12751 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 11.05.2021 11:34
Moinsen noch einmal,
Hier mal der passende Anschlussplan zu Deiner Zündanlage. Augenzwinkern Verglichen mit Deinem Foto ist DA alles okay.
An den Zündkabeln kann es NICHT gelegen haben, dass die Sicherung ausgelöst hat. Das Problem muss - wenn
die Spulen in Ordnung sind - VOR den Zündspulen liegen. Vermutlich hast Du bei Deinen Arbeiten unbemerkt eine
der Leitungen so bewegt, dass diese keinen Kontakt mehr zu Masse hat. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis
das Problem erneut auftauchen wird (und Du hoffentlich NICHT das von REMCM gepostete "Utensil" benötigst). Augenzwinkern
P.S.:
Attachment 365098
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 11.05.2021 11:50.
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 13.05.2021 15:13
Völlig ohne Ironie oder Sarkasmus von meiner Seite, aber da Du nebenbei ein LiFePo4 Akku erwähnst - die Empfehlung von Franz ist noch aus anderen Gründen nicht schlecht, meine
Teilkasko hatte die Kosten durch das vom defekten LiFePo 4 Akku entstandene Feuer ersetzen müssen.  (Fast alle, Feuerwehr und Schleppen etc. werden nicht bezahlt)
Waren ja nur über sechs Riesen, über die ich da ganz froh war.
Und ja, eine Absicherung schadet auch bei einem Kabelbaum, der schon mal Qualm produziert hat, nicht.
Besser wäre natürlich jetzt die Kokeldrähte zu finden und zu wechseln.
Zitat von rockerle69
Ich kenne auch einen Fall, da hatte einer auf dem Treffen einen lange nicht gesehenen Kumpel getroffen, Töff nur mit Killschalter abgestellt und Zündung angelassen.
Als er nach einer Weile los wollte, war die Spule durchgebrannt.
Noch eine Erfahrung, die ich einst gemacht hatte - wie ich seither weiß : Normal bei Umbau auf Kontaktzündung. Da muß immer zeitig der Schlüssel gedreht werden, sonst platzt die Spule.
Neuer Beitrag 15.05.2021 09:37
1. das Moped ist schon seit Kauf TK Versichert, unabhängig von diesem Thema.
2. Das Qualmen lag am Überbrücken der Sicherung und das Kabel, bzw. die sichtbar betroffenen sind neu abisoliert. Trotzdem gehe ich da bei Gelegenheit nochmal ins Innere des Kabelbaums (im Lenker) um das 100%ig zu reparieren. Einen Brand aufgrund dieser Geschichte halte ich daher für sehr unwahrscheinlich.
3. Das Moped ist seitdem fehlerfrei ca. 250km gefahren und gute 20x gestartet (ua auch wegen Geräuschmessung, andere Baustelle)
Warum/Wieso/Weshalb dieser Fehler bis zum Abklemmen des Kabels von der Zündspule bestand und danach bei der selben Zündspule nicht wieder auftritt, ist mir weiterhin schleierhaft. Eventuell habe ich jetzt die beiden Zündspulen anders herum montiert, diese waren nicht beschriftet. Da die Gebrückt sind, dürfte das aber keinen Unterschied machen.
Neuer Beitrag 15.05.2021 10:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Chaosmanager
Du meinst sicher isoliert. cool
Neuer Beitrag 15.05.2021 13:36
Stimmt...  Ganz genau meine ich: Mit dem billigen Isolierband vom Hornbach umwickelt...
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
1442
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
icon1
03.05.2026 16:28
