Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Temperaturunterschied Lack & Chrom?
aus Wels
madmarty ist offline madmarty
1625 Posts seit 09.03.2009
aus Wels
Neuer Beitrag 11.05.2021 10:03
Mal ne Frage in die Runde...
Mein Kumpel hat eine Evo Night Train mit  komplett schwarzem Motor. Ich eine Evo Heritage mit verchromtem Motor.
Beide sind vom Baujahr nur 1 Jahr auseinander und haben in etwa gleich viel KM drauf.
Wenn wir gemeinsam ausfahren (also exakt die selbe Strecke usw.) kann ich meine hintere Rockerbox keine 5 Sekunden mit bloßen Fingern angreifen - seine hingegen ist grade mal lauwarm!
Kann es wirklich sein, dass die schwarze Wrinkle-Lackierung so viel mehr Oberfläche hat, dass sie um so viel mehr gekühlt wird als meine Chromteile?
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4061 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 11.05.2021 10:44
zum zitierten Beitrag Zitat von madmarty
Anfassen und schätzen ist eins, eine Messung mit einem Infrarotthermometer was anderes. Wobei auch das gibt nur die Oberflächentemperatur wieder.
Erklärung nach Bauchgefühl:
Die berührte Fläche beim Wrinklelack ist durch die Unebenheiten des Lacks kleiner als beim Chrom, Also auch die "gefühlte" Hitze.
und
Laut kirchhoffschen Strahlungsgesetz (bin mir nicht sicher ob in diesem Fall anwendbar) ist die Wärmeabstrahlung von schwarzen Oberflächen besser als die von glänzenden Oberflächen.
Sonst müßte mal jemand antworten der Physik nicht nur im Nebenfach hatte, lang ist's her ... Freude
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 11.05.2021 11:13
Also die Temperatur vom Rockerboxdeckel kommt zuerst mal vom Öl, das da drunter ist. Und das ist so 160 Grad warm. Klar kommt ein wenig von der Abstrahlung des Motors dazu, aber das wird durch das Öl auch wieder auf die 160 Grad gekühlt. (Bei der Temperatur finde ich es übrigens recht sportlich die Finger da 5 Sekunden drauf zu lassen großes Grinsen)
Dann hast du die Übertragung der Hitze von der Rockerbox auf die Finger. Metall überträgt Hitze recht gut. Chrom ist Metall. Lack überträgt die weniger gut, also isoliert leicht. Dann ist das Hitzegefühl abhängig von der Kontaktfläche. Chrom ist Glatt, also eine große Kontaktfläche zum Finger. Wrinklelack ist rauh, also ist die Kontaktfläche kleiner.
Dazu kommt ein wenig Kleinzeug, also Abhängigkeit der Öltemperatur von der Fahrweise, Luftstrom am Motor abhängig von dem was davor im Weg ist (Die Heritage hat eine fettere Gabel) und ob du nach 5 Sekunden Grillen deines Fingers eigentlich da noch was spürst. großes Grinsen
Wenn du das exakt wissen willst, einfach mal bei beiden ein Ölthermometer einsetzen.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24885 Posts seit 10.11.2009
24885 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 11.05.2021 11:20
Ich würde es gerade anders herum denken, der Wärmeübertrag (auf deine Hand) ist bei der glatten verchromten Fläche besser, als bei der isolierend wirkenden Wrinkel-Lackierung. Man müsste mal vergleichsweise die Motoröltemp. bei beiden messen.
Mal sehen ob das jemand wirklich genau erklären kann.
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3505 Posts seit 02.12.2011
Neuer Beitrag 11.05.2021 13:07
moin,
ich hab mal vor vielen Jahren den leicht rauhen kompletten Alurumpf eines AWO-Motors auf "hochglanz" schleifen und polieren lassen.
Der "Wärmehaushalt" dieses Motors wie heiß er lief, war wesentlich höher wie mit dem rauhen orig. Gehäuse.
Der glatte Block hat viel, viel weniger an die Umwelt durch die polierte Fläche abgegeben/verloren.
aus Wels
aus Wels
Neuer Beitrag 11.05.2021 13:27
Das meinte ich... meine Frage wär ja, ob der lackierte, raue Motor kühler bleibt, weil er mehr Wärme abgibt (was ja gut wär),
ODER ob es genau andersrum ist und der Lack so viel besser isoliert, dass die Hitze IM Motor bleibt (was ja schlechter wäre).
Der gefühlte Unterschied ist schon extrem. Bei meiner verbrenn ich mich, und bei der meines Kumpels könnte ich die Hand den ganzen Tag drauflegen.
Ich hab aber zufällig einen Ölmessstab mit °F-Messer dran. Werde bei der nächsten gemeinsamen Ausfahrt mal Stöpsel tauschen und die beiden Öltemperaturen vergeleichen. GUTE IDEE!
Hab mir das grade von einem Physiker bestätigen lassen, Kirchhoff gilt, ein schwarzer Motor hat eine bessere Wärmeabstrahlung als ein verchromter Motor.
Zusätzlich wird wohl durch den Wrinkle Lack die Oberfläche vergrößert ...
aus Wels
aus Wels
Neuer Beitrag 27.05.2021 13:25
Zum Abschluss noch das Testergebnis:
also die Öltemperatur ist bei beiden (bis auf +/- 5°) gleich.
Betrifft also nur die Oberflächentemperatur. Im Inneren sollte alles gleich sein.
Beruhigt mich zumindest schon mal...
536211
Heute, 16:26
von Salvatore69
104131
24.05.2026 17:21
von Falk
