Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Schleifendes Geräusch im Leerlauf
Kla Nie ist offline Kla Nie · 24 Posts seit 29.01.2019
fährt: FLSTC , FLSTSB
Neuer Beitrag 14.07.2021 18:45
Hallo, habe eine 2008 FLSTC mit ca. 32000 ML und wenn ich im kalten Zustand den Gang einlege Rauscht es sehr laut aus dem Primär oder Getriebe. Ist die Maschine warm ist dieses Rauschen fast weg. Also ich Starte > kein Rauschen, ich ziehe Kupplung > kein Rauschen, ich lege den ersten Gang ein und es Rauscht (könnte auch ein  schleifendes Geräusch sein) sehr laut . Während der fahrt nicht zu hören. Hatte sie schon bei Mainhatten Choppers die sagten mir nach dem sie "alles" geprüft hatten das es möglicherweise die Ausgleichswellen sind und da sei nichts zu machen. Vielleicht hatte schon mal jemand das gleiche Problem und kann mir einen Tipp geben.  Dank im voraus.
HDJogi ist offline HDJogi · 399 Posts seit 29.01.2017
aus Waldachtal
fährt: softail deluxe "16
399 Posts seit 29.01.2017 aus Waldachtal
Neuer Beitrag 17.07.2021 11:46
Hi.
Ist schwierig da eine Ferndiagnose zu machen.
Wenn du die kupplung kommen lässt,
Also beim anfahren.... geht das Geräusch dann weg ?
Wenn es von den Ausgleichswellen kommen sollte dann hat das aber auch einen Grund.... da sind ja auch Lager drin irgendwo....
Also wenn das so heftig ist, würde ich das mopped mal wo anderst anschauen lassen.....
Gruss Jürgen
FRN1985 ist online FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 17.07.2021 12:21
Möglicherweise Lagerschaden Primär/ Getriebewelle oder im Getriebe. Wenn die Lager von den Ausgleichswellen defekt wären, wäre das Geräusch beim Motorlauf ja immer gleich.
Franky
Neuer Beitrag 19.07.2021 17:13
hi, Bock geht zum Schrauber, er meint Kupplung - Ausrücklager genaueres aber erst wenn auseinander gebaut. Werde berichten.
Neuer Beitrag 19.07.2021 17:44
Würde ich auch vermuten.
Das Kupplungslager würde ich ausschließen.
aus Waldachtal
Neuer Beitrag 19.07.2021 17:48
Da bin ich mal gespannt..
Ihr kennt das sicher das man selbst öfters mal lauscht ob sich das normal anhört....
Konnte sogar nach dem Wechsel von der jekill Anlage zur fmc Anlage einen unterschied feststellen was die Motoren Geräusche angeht....
Gruss Jürgen
fährt: FXFBS FatBob
fährt: FXFBS FatBob
Neuer Beitrag 19.07.2021 21:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Kla Nie
Das spricht dafür, dass es nicht das Ausrücklager ist. Wenn da was ist, macht es nur Geräusche wenn gekuppelt wird. Ist zumindest beim Auto so.
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
verrückt
FLSTF Fat Boy: Motor stirbt ab im Leerlauf (Mehrere Seiten 1 2)
von Tribalman
15
29121
25.08.2022 12:30
von holgiundben
Alle Tourer: Knarzendes Geräusch der Bremse / des ABS
von Softail-Wolle
14
21813
03.03.2022 11:43
von schletti
