Hilfe! Was sind das für Stoßdämpfer?
Herr B. ist offline Herr B. · 165 Posts seit 12.11.2019
fährt: 48er
fährt: 48er
Neuer Beitrag 01.08.2021 20:09
Abend in die Runde,
Brauche euer Fachwissen! Weiß jemand welche Dämpfer hier verbaut sind?
Konnte im Netz nichts finden und es ist leider auch kein Hersteller ersichtlich.
Sie verlieren minimal Öl und ich bin am Überlegen ob es sich auszahlt die reparieren zu lassen.
Wenn es nämlich irgendeine China Ware ist macht es für mich natürlich keinen Sinn und es kommen neue rauf.
Hoffe ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen!
Attachment 370864
Attachment 370865
You lock the door and throw away the key,
there's someone in my head but it's not me...
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6459 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 01.08.2021 20:23
Aloha,
Ich würde sagen Fournales
 HD Alloys.
Klickmich
fährt: 48er
fährt: 48er
Neuer Beitrag 01.08.2021 21:50
Das ging ja schnell, vielen Dank!
Bei mir ist zwar das Logo nicht mehr vorhanden und für die Sportster gibts die anscheinend nur in Chromoptik aber das dürften sie wohl sein. Vielleicht sind meine ja nachträglich lackiert worden... egal.
Würde es denn Sinn machen die reparieren zu lassen? Ölaustritt ist wirklich nur minimal. Ansonsten würde ich mir die Progressive holen.
Ach ja, blöde Frage... wie kann ich denn den Luftdruck erhöhen? Einfach zur Tanke?
Neuer Beitrag 01.08.2021 23:33
Aloha,
So wie ich die Beschreibung lese geht das bis 15 bar.
Da brauchst Du eine spezielle Luftpumpe.
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2252 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 01.08.2021 23:51
Bitte nicht an der Tanke und auch nicht mit sonstigen Pumpen. Nur die von Fournales nehmen. Die Überholung kannst du bei Fournales direkt machen lassen aber das ist sehr umständlich. Ich habe meine zu Volker Eickmeyer geschickt. https://www.q-stall-minden.de/
Dauert halt etwas und kostet so um die 300 Euro.
Also was für den Winter. Am besten auch dein Gewicht angeben, dann nennen sie dir den optimalen Luftdruck.
Gruß C53
Gesendet von meinem SHT-W09 mit Tapatalk
wolf_t ist offline wolf_t · 640 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
Neuer Beitrag 01.08.2021 23:53
Für die Teile gibt es spezielle Pumpen:
Attachment 370907
fährt: 48er
fährt: 48er
Neuer Beitrag 02.08.2021 06:08
Danke an alle!
Ok, dann werd ich mir die Pumpe von Fournales besorgen.
Zahlt sich eine Überholung aus?
Vergleich zu anderen Dämpfern habe ich leider keinen, die waren beim Kauf schon verbaut...
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 02.08.2021 06:57
Das musst du wissen, der Neupreis der Dämpfer lag ungefähr bei 1000 €.
Gruß C53
Klockenmann ist offline Klockenmann · 559 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
559 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 02.08.2021 08:42
Du kannst auch ihn einen Fahrradgeschäft und nach einer Scott Handpumpe fragen die geht bis 40 bar und geht auch an meiner Softail funktioniert sie einwandfrei und kostet aber nur einen Bruchteil von der Fournales
fährt: 48er
fährt: 48er
Neuer Beitrag 02.08.2021 09:03
Danke für den Tipp mit der Fahrradpumpe!
Auf der Fournales Homepage sind sie glaub ich für ca 600 zu haben. Daher meine Frage ob sich das auszahlt.
Alternative wären die Progressive Suspension.
Welche Option wäre die bessere, überholen lassen oder die Progressive? Was meint ihr?
Welche von den beiden sind denn hochwertiger?
9einhalb ist offline 9einhalb · 339 Posts seit 24.07.2016
fährt: forty eight Bj. 2011 & 2012 ohne ABS & CanBus
Neuer Beitrag 02.08.2021 09:45
Welche Frage. Natürlich sind die Fournales qualitativ besser............
fährt: 48er
fährt: 48er
Neuer Beitrag 02.08.2021 19:12
Dann weiß ich was zu tun ist Freude
Vielen Dank nochmal an c53 für den Kontakt!
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Heckumbau Pfusch - Hilfe! Rev1130 (Mehrere Seiten 1 2)
von hiki-baby
19
4917
22.03.2024 14:34
von turbo
verrückt
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Throttle by Wire Verkabelung Hilfe!!! M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
15
5606
17.03.2024 11:23
von wuzwerner
FXST Standard: Hilfe! Rahmen ohne Struts - was kann ich tun? TC88
von BadLuck
01.02.2024 07:01
von **Maitre**
