Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Regler ständig defekt?
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Regler ständig defekt? M8 114
Odin48 ist offline Odin48 · 327 Posts seit 16.02.2018
fährt: Streetglide Spezial 2019
Neuer Beitrag 19.08.2021 17:22
Könnte es sonst evtl. auch an der Lima liegen, die durch viel zu hohen Ladestrom den Regler zerschießt?
Hatte ich auch schon gedacht. Aber wie gesagt, keine Ahnung von.
is halt komisch das der neue Regler gerade mal ein paar Wochen gehalten hat.
Forty Eight , away,  eglide away, now Streetglide Spezial  ✌
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 19.08.2021 18:19
Der Regler meiner 2019er wurde auch bereits einmal aus dem gleichen Grund erneuert. Scheinbar hatte ich mehr Glück, denn seitdem ist Ruhe
Gruß Andreas
Cu on the Road
Schimmy ist offline Schimmy · 12841 Posts seit 15.10.2015
12841 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.08.2021 19:48
Moinsen noch mal,
Eher NEIN. Die Regler sind schon so konstruiert, dass sie den von der LiMa maximal produzierten Ladestrom
ohne größere Probleme verdauen können. Meistens hapertes an den - irgendwo in Fernost produzierten - Bauteilen.
Der erste Regler an meiner Möhre hielt auch nur knappe 3 Monate...  böse
Im Grunde sollte man ohnehin während der der Fahrt so viele elektrische Verbraucher wie möglich einschalten,
um möglichst viel von der Leistung zu verbrauchen, die die LiMa produziert. Das was NICHT an Leistung verbraucht
wird, wird - wie geschrieben - in der LiMa, die ohnehin schon an einem sehr schlecht gekühlten Ort sitzt, in Wärme
umgewandelt. Das Resultat davon könnte dann unter Umständen so aussehen, wie auf den Fotos.....
Attachment 372004
Attachment 372005
Attachment 372006
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 19.08.2021 20:07.
Sachsenuwe ist offline Sachsenuwe · 328 Posts seit 04.06.2021
aus Großenhain, Sachsen
fährt: Road King Special 107cui M8 Bj. 2017
328 Posts seit 04.06.2021 aus Großenhain, Sachsen
Neuer Beitrag 19.08.2021 22:20
Hallo JO,
dann ist die Umrüstung auf LED Scheinwerfer aus dieser Sicht ja völlig kontraproduktiv.  Der Regler der Touring Modelle hängt aber wenigstens an der sinnvollsten Stelle, vor den Zylindern , voll im Fahrtwind.
LG
Uwe
Das Leben ist zu kurz, um keine Harley zu fahren. Freude
Blinder Glaube an die Obrigkeit ist der schlimmste Feind der Wahrheit. (A.Einstein)
cal43 ist online cal43 · 1644 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 20.08.2021 08:07
wenn man wollte könnte man auch Limastatoren wickeln die einen  nicht an die Dynamowicklung am 70er Jahre Klapprat erinnern.
Solche ungeregelten Lima werden auch von anderen Herstellern Jahren verwendet, die ungenutzte Leistung wird halt im Spannungsregler verbraten oder der Stator kurzgeschlossen.
Neuer Beitrag 20.08.2021 09:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Sachsenuwe
Hallo JO,
LG
Uwe
Moinsen Uwe,
Richtig erkannt. Mit einer Umrüstung auf LED-Schinies tut man zumindest der LiMa nicht wirklich einen
Gefallen, denn SO wird noch mehr "Verlustleistung" produziert, die die Lebenserwartung der LiMa noch
weiter verringern kann. unglücklich
Dem kann man aber zumindest etwas entgegenwirken, indem man hochtouriges Fahren nach Möglichkeit vermeidet. Augenzwinkern
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 20.08.2021 09:54
Mist. Habe gerade auf LED umgerüstet. Na ja, dann mache ich halt immer die Griff- und Sitzheizung an fröhlich
Gruß Andreas
Cu on the Road
Neuer Beitrag 20.08.2021 10:15
zum zitierten Beitrag Zitat von horsberg
Moinsen noch mal,
Die Unterschiede im Stromverbrauch zwischen Konventionell (Glühlampe) und LED sind NICHT soooooo gravierend,
wie es sich vielleicht anhört, aber halt auch nicht von der Hand zu weisen ("Steter Tropfen höhlt den Stein").....
Ich selbst habe meinen Evo auch auf LED umgerüstet ; anfangs hatte ich einen H4, später dann einen H11/H9 Einsatz drin.
Leistungsaufnahme H4: Abblendlicht 55W ; Fernlicht 60W (HC/R = es leuchten entweder das Abblend-, ODER das Fernlicht)
Leistungsaufnahme H11/H9: Abblendlicht 50W ; Fernlicht 65W = 115W (HCR = es leuchten bei Fernlicht BEIDE Lichtquellen)
Leistungsaufnahme MEINES LED-Scheinies: Abblendlicht 18W ; Fernlicht 31W = 49W (ebenfalls HCR)
Neuer Beitrag 20.08.2021 10:40
bei mir leuchtet zusätzlich auch immer der Standlichtring am OEM Harley LED Daymaker ( WCR) und auch die Tagfahrlichtringe in den LED-Blinkern leuchten stetig ( natürlich nicht beim Blinken großes Grinsen).
LG
Uwe
Neuer Beitrag 20.08.2021 11:07
bei mir leuchtet zusätzlich auch immer der Standlichtring am OEM Harley LED Daymaker ( WCR) und auch die Tagfahrlichtringe in den LED-Blinkern leuchten stetig ( natürlich nicht beim Blinken großes Grinsen ).
LG
Uwe
Das Standlicht leuchtet auch bei den konventionelle Scheinwerfern IMMER mit. Daher (und weil die Unterschiede im
Stromverbrauch nicht so deutlich sind) habe ich DAS mal außen vor gelassen. Augenzwinkern
ice ist offline ice · 221 Posts seit 25.02.2019
fährt: Street Glide ´19. Dyna Street Bob ´06
ice ist offline ice
Neuer Beitrag 09.06.2023 15:40
Mahlzeit! Hab da auch mal ne Frage. Nach einer Regenfahrt, schwankt meine Spannungsanzeige zwischen 12V und rotem Bereich. Nicht ständig aber hin und wieder. Wenn die aus war ist alles normal, also ca 14,5V. Nach ner Weile fahren geht sie ins rote und fällt nach ner ner Weile auf 12 ab und Radio geht aus.
ist meine Vermutung richtig, das das am Regler liegt?
Grüße an alle
Neuer Beitrag 09.06.2023 17:15
zum zitierten Beitrag Zitat von ice
Könnte durchaus sein, oder aber der Stecker des Reglers steckt nicht richtig im LiMa-Anschluss, oder die
Leitung vom Regler zur Batterie macht Probleme. Die Frage ist halt: Warum taucht das Problem nur bei Nässe auf ? ? ?
ice ist offline ice
Neuer Beitrag 09.06.2023 17:20
Hatte ich vorher noch gar nicht. Kam wie gesagt erst bei der Regenfahrt. Oder kann es sein, das was hinter die Fairing gelaufen ist und esirgendwie mit den Anschlüssen vom Radio oder Verstärker zu tun hat? Aber dann hätte ich wahrscheinlich eher einen Kurzschluss, oder?
Neuer Beitrag 09.06.2023 21:30
N´Abend,
Das ist sehr unwahrscheinlich. Irgendwo gibt es anscheinend im Ladestromkreis (also von der LiMa über den
Regler und die Hauptsicherung zur Batterie) einen "Wassereinbruch", der zur Folge hat, dass die Batterie nicht
mehr geladen wird. Allzu viel ist da nicht an Bauteilen, die dafür verantwortlich sein könnten.....
ice ist offline ice
Neuer Beitrag 10.06.2023 09:34
Ok. Dann muss ich das mal checken. Bin grad auf Tour und hoffe ich komme noch so nach Hause.
Danke für die Hilfe 👍
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
24054
12.04.2024 14:36
von Tux
XL 1200 Forty-Eight: Batterie ständig leer (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Chris-Corrado
78
104066
10.02.2024 21:59
von OliHH
