Alle Softail: Kein Ladestrom mehr Evo
theMic ist offline theMic · 197 Posts seit 24.07.2018
fährt: Night Train EVO ´99
197 Posts seit 24.07.2018 aus Berlin
Neuer Beitrag 22.08.2021 15:14
Servus Leute,
ich hätte da nach Langem wieder ein Problem.
Meine Batterie war während einer Ausfahrt plötzlich leer, ich konnte den Motor nicht mehr starten. Überbrücken ging, aber das Licht wurde während der Fahrt immer schwacher, die Blinker spielten verrückt und dann war die Batterie ratzeleer.
Habe sie zuhause aufgeladen, eingebaut, gestartet - kein Problem.
Dann nach etwa 30min Fahrt wars wieder vorbei. Der Motor lief schon, aber nachdem er aus war, konnte ich ihn aufgrund der leeren Batterie nicht wieder starten.
Ich habe bereits eine andere Batterie genommen, dasselbe Problem.
Der LIMA Regler ist etwa 1,5 bis 2 Jahre alt.
Ich habe dann mal ein Volt-Meter angeschlossen um den Ladestrom während der Fahrt zu messen, bzw bei Leerlauf - auch mit etwas höherer Drehzahl. Dieser stieg nicht über 12.2 V - ich denke mal das war auch nur die Spannung die die Batterie lieferte. Habe den Voltmeter an + und - der Batterie angeschlossen.
Wie lauten eure Diagnosen dazu?
Oder wo kann ich noch was messen?
Hier ein Link zu meinen GoogleFotos, da ist ein Video vom Volt-Meter
VOLT-METER
Danke, Gruß Mic
Börnie ist online Börnie · 2322 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 22.08.2021 15:28
Die Spannung am Generator messen.
Sieht zuerst mal so aus, als sei es der Regler.
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 22.08.2021 15:30
Ok danke.
Ich hoffte ich könnte noch von außen irgendwas irgendwo messen, bevor ich die Karre zerlege.
Wenns nur der Regler ist wäre super!
Neuer Beitrag 22.08.2021 15:34
zum zitierten Beitrag Zitat von theMic
Ok danke.
Ich hoffte ich könnte noch von außen irgendwas irgendwo messen, ......
Ja, die Spannung(en) die der Generator liefert.
Und dann auch gleich noch die Widerstände der Spulen und gegen Masse ( minus / Motorgehäuse )
FRESH OUT OF FUCKS
Schimmy ist offline Schimmy · 12752 Posts seit 15.10.2015
12752 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.08.2021 16:39
Ok danke.
Eine detaillierte "Arbeitsanweisung" findest Du HIER {<KLICK MICH}. Die wichtigste Messung ist die der Widerstände ! !
Für mich hört sich das nach einem defekten LiMa-Stator an.
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 24.08.2021 09:47
Hervorragend!
Genau das brauche ich!
Vielen Dank Schimmy, wiedermal 🙋‍♂️
Gruß Mic
Neuer Beitrag 24.08.2021 10:44
Spannung (AC) sollte ca. 16V bis 20V je 1000 u/min sein (wenn weniger, LiMa defekt, wenn ausreichend Spannung vorhanden, Regler defekt)
Moinsen @theMic ,
Als Ergänzung / Korrektur zu dieser "Arbeitsanweisung":
Auch eine defekte Lichtmaschine kann - wenn sie NICHT mit dem Regler verbunden ist (also OHNE LAST betrieben wird) -
noch Spannung produzieren. Daher ist die Aussage "Regler defekt" NICHT zu 100% korrekt.
Aus diesem Grund VOR der Spannungsmessung am LiMa-Ausgang die in der Anleitung
beschriebenen WIDERSTANDSMESSUNGEN am LiMa-Ausgang durchführen ! ! !
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 24.08.2021 11:04
Ich hab da mal was geschrieben, is eigentlich für Shovel, hilft aber auch den EVOs
pdf-Dateianhang
LIMAprüfung76-.pdf
Rock 'n' Roll is Good for You
Neuer Beitrag 24.08.2021 12:05
Meine Vermutung: "Der Stator ist abgeraucht!"
Nimm mal das Kupplungscover ab, und steck die Nase rein.
Pmr ist offline Pmr · 1610 Posts seit 06.04.2018
aus Syke-Heiligenfelde
fährt: Sport Glide 2019
Pmr ist offline Pmr
1610 Posts seit 06.04.2018 aus Syke-Heiligenfelde
Neuer Beitrag 24.08.2021 13:40
Moin, das hört sich für mich nach LiMa an.
Ich bin dann mal weg, um mich zu finden. Sollte ich zurückkommen, bevor ich wieder da bin, sagt mir bitte ich soll hier warten, bis ich zurück bin!
Neuer Beitrag 24.08.2021 13:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Pmr
Dann steht es jetzt bei den Ferndiagnosen 3 zu 1 für die LiMa fröhlich
(nur "Börnie" hat den Regler in Verdacht......)
Pmr ist offline Pmr
Neuer Beitrag 24.08.2021 14:15
Ok, LiMa oder Regler
Neuer Beitrag 24.08.2021 16:50
Also ich habe nochmal Videos beim Messen gemacht. HIER
Spannung über 20V steigt mit steigender Drehzahl.
Widerstand 4-5 Ohm, sehe ich das richtig?
Also die LIMA bzw deren Strator.
Sorry für die schlechte Quali, aber man kanns noch erkennen.
Neuer Beitrag 24.08.2021 17:33
And the winner is......: Der LiMa-Stator (Schluss gegen Masse ; vermutlich - wie beinahe immer - ist der Isolationslack durchgebrannt.)
Dann folgt als nächstes eine "OP" am geöffneten Primärkasten.
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 24.08.2021 18:11
Vor genau 12 Jahren (August 2009) hatte ich dieses Problem!
von Kallpaul2022
31.03.2026 20:00
von DeeCee
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
8778
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
FLSTSB Cross Bones: ...kein Mucks mehr (Mehrere Seiten 1 2)
von Sham69
19
23615
25.05.2024 09:45
