Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXST Standard: Zuviel Druck auf dem Benzinhahn
Vosse ist offline Vosse · 61 Posts seit 11.12.2020
fährt: Fxst, Ducati 900 SS, 87 er 1100 Knicker GSXR
Neuer Beitrag 12.10.2021 18:44
Moin
Kurze Frage in die Runde. Bei meiner Softail Standard mit EFI hatte ich den Tank runter. Nun ist er wieder drauf. Bei Zündung einschalten, pumpt die Pumpe und es spritzt aus dem Benzinhahn. Er ist aber eingerastet. Ich muss dazu sagen, die Batterie ist platt, es reicht nicht für die Zündung sondern nur für die Pumpe.
Was habe ich falsch gemacht??
MFG
KARSTEN
DDD ist offline DDD · 126 Posts seit 14.05.2016
fährt: Custom
DDD ist offline DDD
fährt: Custom
Neuer Beitrag 12.10.2021 18:53
Oring vom bajonett Anschluss beschädigt
Neuer Beitrag 12.10.2021 18:56
Hab ich auch gedacht, hab mir Weiche bestellt, Nummer 11323A. Heute kam die auch, aber irgendwie sehr groß, zu groß. Bestimmt 20mm Durchmesser. Habe ich etwa die falsche Nummer genommen??, Oder kam das falsche??
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24112 Posts seit 10.11.2009
24112 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 12.10.2021 19:02
Von welchem Bj. sprechen wir? Wo hast‘n die Teilenr. her?
Bei meiner 2008er TC96 sind diese Abmaßen verbaut…
1x dick, 1x dünn, in Bild 2 alt zu neu.
Attachment 375786
Attachment 375787
Neuer Beitrag 12.10.2021 19:07
2006 Softail EFI Standart, Teilefinder bei einem HD Händler hier im Norden und dort auch bestellt.
Der O Ring vom Anschluß ist ja nur 5 bis 6 mm groß.
Muss gleich weg, mache morgen Bilder.
Wie groß sind deine O Ringe??
Bei meiner soll nur einer verbaut sein
Mfg
Karsten
Neuer Beitrag 12.10.2021 19:41
Da müssen zwei dran/drin sein, sonst wäre beim trennen eine Seite undicht. 😉
Größe steht auf dem ersten Bild… 8x2,6 und 10x2.
Bei Ronnie’s Partfinder spukt er für dein Modell diese Nummer aus 11323A.
Da kommt bei Goolge das heraus… bei Harley gibt es offiziell beide Dichtungen nicht einzeln, müsstest den ganzen Schlauch kaufen. 😎 Wenn ich mich recht erinnere.
https://www.google.de/search?q=harley+11...le-gws-wiz-serp
springerdinger ist online springerdinger · 5473 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 12.10.2021 19:45
Die OEMnr. 11323a ist richtig! Ich denke wenn dieser O-Ring 20mm im DM ist, dann hast du den falschen geliefert bekommen.
Siehe auch im Video https://www.youtube.com/watch?v=3Owzb-MVqkM
Neuer Beitrag 13.10.2021 00:22
Danke 👍👍ich werde morgen mal den Verschluss auseinander pulen, kaputt ist er ja schon. Dann bei bei Harley Kiel vorbei schauen und  dann mal schauen.
Danke schon mal und ich werde es berichten 👍👍
FRN1985 ist online FRN1985 · 1765 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 13.10.2021 07:41
Die Fahrt zu Harley kannst du dir eigentlich sparen.
Ausser du hast so viel Kleingeld übrig, um dir die komplette Einheit andrehen zu lassen. Aber dann hättest du die Karre auch gleich dort richten lassen können und hättest hier nicht fragen müssen...
Franky
Neuer Beitrag 13.10.2021 12:23
Ich pule doe O Ringe mal raus und Messe nach.
Der 8 x 2 ist bestimmt der, der zur EFI geht??
Neuer Beitrag 13.10.2021 15:00
Diesen O-Ring kannst du auch bei W&W unter der Artikelnummer 56927 ordern.
Er ist aber auch dort mit den Abmessungen: ID X AD 19 X 24 mm und 2,5 mm stark angegeben. verwirrt
Neuer Beitrag 13.10.2021 17:17
Der 10 x 2 mm O-Ring dichtet Buchse und Stecker gegeneinander ab. Die beiden anderen Ringe 8jeweils in den Ventilen verbaut) dichten nur die Leitung bei getrennter Verbindung ab.
Der 10x2er ist also der, der dir Probleme macht. Der ist auch am einfachsten zu wechseln. Sitzt in der Buchse am Tank recht mittig.
Man kann auch O-Ringe in der Apotheke kaufen. So etwas gibt es aber auch bei diversen Händlern für Dichtungstechnik für ein paar Cent.
Franky
Neuer Beitrag 13.10.2021 17:29
Darum habe ich die Verpackung samt Maßen und sowie Daten der Firma HUG mit eingestellt. 😉
Neuer Beitrag 13.10.2021 19:46
Leider noch nicht dazu gekommen, die Bilder 👍👍👍 werde genau diese  O Ringe bestellen.
Am Wochenende komme ich dazu. Bestellen werde ich die O Ringe morgen. Wieviel sind denn insgesamt verbaut??
FLSTC Heritage: Benzinhahn undicht (Mehrere Seiten 1 2 3)
von 1jojo
33
45033
15.08.2023 13:46
02.12.2015 01:05
von groomy.amigo
FXDL Low Rider: Benzinhahn Undichtigkeit
von harley2001
9824
08.04.2015 19:29
von harley2001
