Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLFB/S Fat Boy: Fat Boy Bj. 21 Anlasserknopf macht Probleme
Apo ist offline Apo · 39 Posts seit 21.08.2016
aus Ennepetal
fährt: FAT Boy 114
Apo ist offline Apo
39 Posts seit 21.08.2016 aus Ennepetal
fährt: FAT Boy 114
Neuer Beitrag 28.10.2021 15:03
Hallo Gemeinde , ich brauchte mal euer Wissen . Neuen Lenker eingebaut , Züge sind gleich geblieben, neuer Griff . Kabelbaum Anschlüsse wieder angeschlossenen . So jetzt zu meinem Problem . Ich betätige einmal den Zündungsknopf , Zündung geht an , nur das zweite betätigen des Knopf geht nicht mehr weiter runter , so das die Maschine garnicht anlassen kann . Was sollte ich tuen . Lg
springerdinger ist online springerdinger · 5473 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 28.10.2021 15:09
Not-Ausschalter (Motorkill-Schalter) geschaltet.
Schimmy ist offline Schimmy · 12054 Posts seit 15.10.2015
12054 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.10.2021 16:11
An einer 2021er Fatboy blockiert der "Kill-Schalter" NICHT den Start-Knopf. Augen rollen
Ich denke, es könnte sich bei der Montage des neuen Lenkers irgendetwas in den Armaturen verklemmt haben.
ICH würde die Rechte Griffarmatur noch einmal KOMPLETT vom Lenker lösen und schauen, ob sich in diesem
Zustand der Start-Knopf betätigen lässt. Wenn JA, dann klemmt´s irgendwo zwischen Lenker und Armatur.
Wenn NEIN, ist womöglich der Knopf selbst hinüber.
ABER... Den Motor startest Du doch mit dem Knopf LINKS daneben, oder ist das bei Deinem Moped anders ? ? ? verwirrt
Attachment 376663
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 28.10.2021 16:29.
Neuer Beitrag 28.10.2021 16:19
also wenn es wie bei der Breakout auf der rechten Seite ist, dann schaltest du mit dem rechten Schalter die Zündung ein und mit dem links daneben startest du
Attachment 376662
aus Ennepetal
fährt: FAT Boy 114
Apo ist offline Apo
fährt: FAT Boy 114
Neuer Beitrag 28.10.2021 16:22
Danke Jo , werde das mal gleich überprüfen .
wieso heist es Kill Schalter ?
Vermute auch, dass der Fehler zwischen den 👂👂 zu finden ist......großes Grinsen
Neuer Beitrag 28.10.2021 16:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Apo
Der Bergriff ist schon uralt.... Eigentlich hieß der Schalter mal "RUN-OFF-SWITCH" (so stand es auch auf dem Schalter
drauf). KILL-Schalter deswegen, weil er bei Betätigung nur die Zündung abschaltete (killte), der Rest des Mopeds aber
weiterhin "unter Spannung" stand (eben anders, als beim Drehen des Zündschlüssels / Zündschlosses).
Nun heißen die Schalter halt so, wie auf dem Auszug aus dem Handbuch zu ersehen ist ("Betriebsschalter" bzw. "Start-Knopf")..... Augenzwinkern
Neuer Beitrag 28.10.2021 16:48
so lange wie das dauert ist Apo gleich losgefahrengroßes Grinsen
aus Ennepetal
fährt: FAT Boy 114
Apo ist offline Apo
fährt: FAT Boy 114
Neuer Beitrag 28.10.2021 16:51
So Problem gelöst , Schalter war verklemmt .
danke für eure Hilfe .
Neuer Beitrag 28.10.2021 17:13
Ah.... Ja.... fröhlich
Rene D. ist offline Rene D. · seit
Neuer Beitrag 28.10.2021 17:49
Wie kann ein Schalter "verklemmt" sein den man gar nicht weiter runter drücken kann als "Zündung an". ?
Du hast einfach nur die Schalter vertauscht. Kann man ruhig zugeben. Augenzwinkern Ist mir auch schon passiert.
Gruß,
René
aus Ennepetal
fährt: FAT Boy 114
Apo ist offline Apo
fährt: FAT Boy 114
Neuer Beitrag 28.10.2021 18:12
Ne Schalter war nicht vertauscht 😂, habe es demontiert , wieder montiert , und schon war alles ok . Leute vielen Dank für eure Kommentare , tolle Truppe hier und sehr hilfsbereit , danke nochmals .
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 28.10.2021 20:26
Bei ner maschine von 2021 rühre ich keinen Finger wenn was nicht geht.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24112 Posts seit 10.11.2009
24112 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 28.10.2021 20:31
Wenn DU einen Lenker selbst verbaut hast und den Feler verbockt hast, vielleicht schon… 😉
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
von Floki-Midgard
11.08.2025 20:34
von Tinnefou-jun
846832
18.07.2025 15:33
von Uli58
