Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883C Custom: Öl an oberer Schraube des Kurbelgehäuse / Crankcase
XL 883C Custom: Öl an oberer Schraube des Kurbelgehäuse / Crankcase Evo883
Scuuby ist offline Scuuby · 3 Posts seit 20.12.2021
fährt: Harley Sportster 2003 XL53C
Neuer Beitrag 20.12.2021 23:01
Hallo Zusammen,
Ich habe an meiner 2003er XL53C entdeckt, dass am Fuß beider Zylinder, wo diese auf das Kurbelgehäuse zusammengeführt werden, die Schraube undicht ist und eine deutliche Ölfütze hinterlässt. (siehe Bilder)
Ich habe die Schraube in Partfinder bereits finden können. Ich frage mich allerdings, was genau an der Schraube im Inneren hängt und ob ich diese ohne weiteres wechseln kann. Muss ich ggf. etwas wichtiges beachten (Öl vorher ablassen, Schraube mit LocTite einkleben oder Ähnliches)? Habt Ihr schon einmal ein solches Phänomen gehabt? Wie hoch ist der Drehmoment beim Anziehen?
Vielen Dank, falls jemand etwas dazu sagen kann,.
PS: ich habe mehrere Stunden die Suchfunktion verwendet, aber etwaiges Thema nicht finden können. Vielleicht habe ich das Problem auch falsch benannt.
Beste Grüße, Scuuby
Attachment 378900
Attachment 378901
DéDé ist offline DéDé · 5073 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 20.12.2021 23:14
kein Öl ablassen, rausdrehen, sauber machen und mit flüssigem Gewindedichtmittel wieder eindrehen
bestes-ht ist online bestes-ht · 24090 Posts seit 10.11.2009
24090 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 21.12.2021 08:04
Diese Schraube verbindet beide Kurbelgehäusehälften. Auch mal schauen ob da nicht etwas von oben (Kurbelgehäuseentlüftung? - Vergaser/Benzin/Öl), im Stand, tropft. Das Metallteil (Schwimmerkammer? - genau oben drüber sieht von der Farbe her genauso „verbatzt“ aus. Für Öl sieht mir das zu trocken aus, das würde i.d.R. flüssiger/öliger bleiben, großflächiger verlaufen und feinen Schmutz binden.
aus Kleve
Neuer Beitrag 21.12.2021 08:52
Hinter dieser Schraube befindet sich die rechte Hubscheibe mit den " oT " Markierungen.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 21.12.2021 09:10
Du könntest recht haben - auf dem Bild entdecke ich das jetzt auch, dass unter dem Vergaser Schmand klebt. Bekannt ist auch, dass der vordere Zylinder aus der Entlüftung übertrieben sabbert und ich am Dragtron Luftfilter keinen Entlüftungsfilter habe. Ggf muss ich mal die Entlüftung wechseln lassen und schauen, ob sich das Öl immer noch sammelt.
Vielen Dank schon einmal an alle, dass Ihr so zahlreich geantwortet habt
BlackStar ist offline BlackStar · 2289 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 21.12.2021 10:59
Diese Schraube verbindet beide Kurbelgehäusehälften. Auch mal schauen ob da nicht etwas von oben (Kurbelgehäuseentlüftung? - Vergaser/Benzin/Öl), im Stand, tropft...
die erste Aussage ist falsch, da es sich um ein Sportster Aggregat handelt und nicht um eins vom BigTwin.
Für die nachfolgende Anregung kann ich wieder mitgehen.
Muss nicht zwangsläufig eine Undichtigkeit der Timing Plug (Pos. 4) sein  Augenzwinkern
BlackStar
Neuer Beitrag 21.12.2021 11:18
zum zitierten Beitrag Zitat von BlackStar
BlackStar
Danke,
ich hätte gedacht, dass es sich um Position 5 handelt
Beste Grüße
GerdTB7 ist offline GerdTB7
Neuer Beitrag 21.12.2021 11:31
Pos. 5 kommt von der Gegenseite rein, das ist Pos. 4, wie bereits geschrieben
springerdinger ist online springerdinger · 5457 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 21.12.2021 11:46
Darauf würde ich auch als erstes tippen.
verrückt
FLFB/S Fat Boy: Derby-Schraube fest (Mehrere Seiten 1 2)
von Dickes Ding
25
19072
03.06.2024 09:11
von k.kerosin
21267
10.10.2022 13:42
von deni1000
