Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Hebebühne
Hebebühne
Hebebühne
Tweet ist offline Tweet · 457 Posts seit 27.05.2007
Neuer Beitrag 15.01.2022 10:43
was spricht dagegen die Bühne in den Boden zu legen , weis den Namen nicht mehr aber es gibt welche mit nur 6-8 cm Höhe ,glaub es war ne Schweizer Firma .
Nightrider ist online Nightrider · 3180 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
3180 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 15.01.2022 10:53
zum zitierten Beitrag Zitat von cam gear
Ja, die hatte ich auch gesehen, aber ich brauche eine mit Rollen bzw. eine bei der ich Rollen montieren kann,
da ich die Bühne bei Nichtgebrauch unter ein Auto schieben muss.
Da haben die auch was dafür. Klick
Die Höhe zum überfahren ist mit 16 cm allerdings recht hoch.
Mal so eine Frage am Rande, sind eure Hebebühnen bei Gebrauch auf den Boden nicht fixiert?
Avatar (Profilbild) von Ljspeedy
Ljspeedy ist offline Ljspeedy · 807 Posts seit 18.05.2014
Neuer Beitrag 15.01.2022 11:16
Moin.
Bei mir ist ein Anti-Rutschgummi drunter.
(Schwarzes Zeug von den Lkws).
Why I Ride a Motorcycle
"cause football, basketball,baseball,
chricket & tennis only requires one Ball"!
Avatar (Profilbild) von Maiki
Maiki ist offline Maiki · 297 Posts seit 18.05.2015
aus Regensburg
fährt: BO 2015 (FXSB), Street Glide 2017, bald PAM(?)
aus Regensburg
Neuer Beitrag 15.01.2022 12:07
Nö,
Attachment 379960
aus West
fährt: FLHXS 2016
Middach ist offline Middach
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 15.01.2022 13:00
Die 300 kg stehen ohne Fixierung, auch diese Stange, welche vorne durch den Bodenrahmen zum bessere Stand, habe ich nicht eingebaut.
Um die samt Moped umzudeuen, müsstest du schon mit einem Auto dagegen fahren. Eher kippt dir das Moped aus der Radwippe. Das würde ich immer fixieren.
Neuer Beitrag 15.01.2022 13:02
moin, wie Maiki schon schreibt nö.
Wenn Du kein alpines Abfahrtsgefälle in Deiner Garage hast was soll da passieren?
Die Dinger haben haben so um die 200 kg Eigengewicht, und dann noch die 300+ kg vom Töff, da "rollen" die nicht wirklich fluffig auf ihren Stahlrädern vom Fleck.
Normal sind da so 2-4 kleine Drehstempel dran die man bis auf Druck ausreht, oder wie bei mir noch zusätzlich 4-kant Profile die auf dem Boden aufstehen wenn die Bühne unten ist.
Bin jahrelang auf dem Töff sitzend direkt in die Radwippe als Parkplatz reingefahren, über die Zeit ist die Bühne da so anderthalb cm gewandert laut der Spur auf dem Beton.
Neuer Beitrag 15.01.2022 13:08
??? Bei mir ist da nur eine Vollstahlstange die zur Entlastung des Hubzylindes in verschiedenen Positionen durch den Hubrahmen gesteckt wird.
aus West
fährt: FLHXS 2016
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 15.01.2022 15:28
Ich meine die Stange, die in den Grundrahmen vorne durchgesteckt wird, wie hier auf dem Bild zu sehen.
Neuer Beitrag 15.01.2022 16:12
Ah' Danke, alles klar die dient zur seitlichen Stabilisierung.
aus Lummerland
Neuer Beitrag 16.01.2022 10:40
Dachte auch nicht an das wegrollen, eher kippen. Und in der Betriebsanleitung steht auch nichts über eine Befestigung am Boden drin?
Neuer Beitrag 16.01.2022 13:21
moin, dann gilt der alte Grundsatz "desto höher, desto kipp" .... großes Grinsen
Wenn Du so eine Bühne wie in Maiki's Bild hast, ist durch den "parallelogramm-Hub" der Schwerpunk bei max-Hub genau mittig über dem ganzen Grundgestell der Bühne.
Außerdem liegt die Hubhöhe solcher Bühnen um die 80cm, wenn die nicht auf losem Sand steht oder du mit was großem mutwillig seitlich auf Halber Höhe gegenfährst, warum soll da was kippen.
Wenn Du so eine Scherenbühne wie aus dem Link von Middach hast, ist das etwas anders die heben meist deutlich höher und wenn komplett oben ist die Aufstandsfläche auf ein "kleines" Quardrat eingefahren, deshalb wahrscheinlich auch die seitlichen "Ausleger".
Websucht ist offline Websucht · 1821 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 19.01.2022 21:51
Sorry, aber ich habe genau so eine Bühne und ich kann dir sagen dass das mit dem "kleinen Quadrat" quatsch ist, denn die Rollen und Führungen laufen sowohl unten im Rahmen, als auch oben an der Plattform in U-Profilen und haben somit jederzeit eine feste Verbindung mit den jeweiligen Rahmen, der Grundrahmen hat fast die gleiche Größe wie die Bühne selbst und so groß ist dann natürlich auch die Standfläche!!
Für diese Bühne gibt es Ausleger um die Bühne zu verbreitern z.B. für Quad´s und kleine Autos bis zu 1 Tonne Gewicht, dafür sind die Ausleger am Standfuß gedacht.
Der Vorteil einer Scherenbühne im Vergleich zu einer Parallelogramm Bühne ist 1. die größere Hubhöhe (meine geht bis 120cm) und 2. dass das Gewicht durch die Scherenkonstruktion eben nicht verlagert wird, die Bühne bleibt immer genau über ihrer Grundfläche und das Teil steht auch mit meiner Street Glide auf 120cm Höhe extrem stabil, kann ich nur wärmstens weiterempfehlen...
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Websucht am 20.01.2022 00:31.
sporster s neuling ist offline sporster s neuling · seit
Neuer Beitrag 04.06.2022 23:44
(auf Wunsch des Nutzers gelöscht)
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2285 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 05.06.2022 00:10
Mit der Suchfunktion findest Du einen gleichnamigen Fred, in dem auch besonders niedrige Hebebühnen beschrieben sind (7,5 cm ). Das kann natürlich nur elektrohydraulisch funktionieren, dafür ist das Preisniveau von rund 2000,-€ noch überraschend moderat. Das galt allerdings für 2021. Was die Inflation und die unterbrochenen Lieferketten daraus gemacht haben, kannst Du unter den entsprechenden Links in dem Fred nachschauen. großes Grinsen
Neuer Beitrag 05.06.2022 00:13
Alle VRSC: Motorrad HebebÜhne Scherenheber Lift (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Hurley
39
54522
19.04.2019 10:55
von das bo
Biete: Stabile Motorrad-Hebebühne
von LastPirate
21.03.2014 12:38
von LastPirate
