Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Austausch Lautsprecher (nur Fairing) - Erfahrung
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Austausch Lautsprecher (nur Fairing) - Erfahrung M8 114
TerjeSH ist offline TerjeSH · 57 Posts seit 24.08.2021
fährt: Street Glide Special 114; Breakout 114
Neuer Beitrag 31.01.2022 11:22
welches Modell von Hertz hasdt du denn genau eingebaut?
Ist das eine wetterfeste Version und wieviel Ohm haben die Speaker?  Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass die Output-Impedanz der BB nur 2 Ohm beträgt...(bitte korrigieren, falls das falsch ist...).
Hat sich die Wiedergabequalität durch den Austausch verbessert?
Danke + Gruß aus Stormarn.
Neuer Beitrag 31.01.2022 14:03
zum zitierten Beitrag Zitat von TerjeSH
...dass die Output-Impedanz der BB nur 2 Ohm beträgt...(bitte korrigieren, falls das falsch ist...).
yep, bei den alten HD BBox Systemen beträgt die Impedanz nur 2 Ohm, wie das bei den neuen RF Systemen ist weis ich nicht.
Und jeder eingermaßen "din-gerecht" gefertigte No-Name Lausprecher ab 35,00€ ist eine qualitative Verbesserung gegenüber den normalen HD Stage 0/I Lautquäkern.
Siehe Bild, HD "75W-mini-Magnet Laustsprecher" für 225,00€ das Stück gegen Kappa 75W Lausprecher bei 58,00€ das Stück, auch vom Material/Gewicht her HD 380Gr gegen 1,2Kg Kappa.
Attachment 380776
King Alrik ist offline King Alrik · 1945 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 31.01.2022 14:19
Die habe ich eingebaut , wird für die Harleys empfohlen :-)
https://de.hertz-audio.com/product/sx-165-neo/
Habe sie erst jetzt eingebaut , klingen gut . Fahrbetrieb dauert noch !
Neuer Beitrag 31.01.2022 15:02
…habe mir mal die HD-Stage-I-Speaker angesehen, die als direktes ment angeboten werden für die Original-Speaker der Street Glide Special. Es handelt sich um Fullrange-Speaker mit einer Impedanz von 2 Ohm, d.h. der Output der BoomBox hat 2 Ohm und daher sollte man bei anderen Ersatzspeakern ebenfalls 2-Oh-Speaker verbauen – andernfalls hat man einen Lautstärkeverlust.
Die Hertz-Speaker mögen besser klingen, aber deren Frequenzgang ist auch enttäuschend und geht erst bei 100 Hz los.
Die Kappa sind da deutlich besser und beginnen bei 45 Hz und haben 2,7 Ohm….
Sind die denn wetterbeständig?
Neuer Beitrag 31.01.2022 15:13
....das englische Wort für "Ersatz-" wird hier nicht abgebildet.....ich weiss nicht, warum.....daher anstatt "-ment"  einfach "Ersatz" verwenden.......seltsam....!
Neuer Beitrag 31.01.2022 18:39
Bei mir haben die Kappas bisher jedem Wetter als preiswerter und qualitativer Ersatz stand gehalten.
Es sind keine "marine" Lautsprecher, deren Einsatzgebiet wie gischtendes Salzwasser oder Wasserschlag ist doch wohl eher selten beim Töff-Fahren  großes Grinsen .
Bisher haben sie noch jeder (mehrstündigen) Regenfahrt, der regelmäßigen Fahrzeugwäsche und anderem anstandslos getrotzt.
Im "Mutterland" sind die Kappas schon seit Jahren ein preiswerter und bewährter Ersatz für die orig. Stage 0/I Quäker.
Segel1982 ist offline Segel1982 · 62 Posts seit 05.11.2019
fährt: Street Glide
62 Posts seit 05.11.2019 aus Berlin
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 09.02.2022 21:11
Hey ich lese nun wider eine ganze weile mit . Mich würde interessieren ob die Infinity Kappa 62 ix auch in einer Electra Glide ultra Baujahr 2014 passen . Oder benötigt man einen Distanzring weil ja die Sicke ein wenig vorsteht sowie der Hochtöner.
Neuer Beitrag 09.02.2022 22:07
Da Harley in den Modellen/Baujahren keine unterschiedlichen Standard-LS (Stage 0+I) einbaut würde mal davon ausgehen dass das "nach vorn" passt, ausgenommen Stage II und der gleichen mit ihren getrennten Hochtönern.
Der Kappa-Hochtöner steht nicht wirklich viel über und bei mir noch 3-4 mm vom Gitter ab, siehe mittleres Bild im Vergleich zum HD-Stage I mit seinem auch vorstehenden Hochtöner.
Wo ich bei der Batwing Fairing eher Bedenken hätte wäre "nach hinten", den der Magnet der Kappa's ist schon ein Klopper gegen den Drops der HD Quäker.
Könnte sein das es bei der Batwing da etwas eng wird und an den Resonanzköpern "gedremelt" werden muss.
Wenn die nicht wirklich größer sind wie die kleinen "Lautsprecher-Bäckchen" hinten am Topcase, da musste ich für die hinteren Kappa's mit einem 20mm Ring arbeiten.
Attachment 381277
Attachment 381278
Attachment 381279
Attachment 381280
Attachment 381281
Attachment 381282
Attachment 381283
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 28.02.2022 20:29
Das sieht aus als wenn das gut passt . Mit dem Distanzringen ist echt gut geworden! Hast du denn auch eine Endstufe montiert. Bis jetzt tendiere ich auch zu deiner Lösung mit den Lautsprechern Lösung da mir die focal HdK 165 doch ein wenig teuer sind.
Neuer Beitrag 28.02.2022 20:59
Ja, bei meiner ist der 4x 70W orig. HD Boom! Verstärker ab Werk drin.
Durch die anderen/richtigen Lautsprecher wird es nicht merklich lauter, ABER der Punkt bis zu dem man Aufdrehen kann ohne das es nach krächzender Blechdose klingt ist viel, viel weiter hinten ... großes Grinsen.
Man kann also auch noch laut Musik höhen, wo sich die Harley-Quäker schon lange klirrend überschlagen hätten.
Original kommen nur aus der Boom! Box ohne Verstäker nur 25Watt pro Kanal wenn überhaupt, andere/richtige Lautsprecher bringen klanglich auf jeden Fall eine Verbesserung.
Die Focal waren mir auch zu teuer, und ohne einen guten Verstärker dazu wäre das def. rausgeschmissenens Geld.
Ich wollte nur qualitativ einigerrmaßen preiswert gute Mucke beim Fahren hören könnens und dafür reichts es mir.
p.s. für die Kappa 62.IX must Du schauen/suchen, die sind leider EOL und zum Nachfolger Kappa 63.XF kann ich (noch)nichts sagen
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 03.03.2022 17:22
Vielen Dank für die Antwort so sehe ich das auch einfach nur ein wenig Musik hören mit vernünftigen Klang.  Ich brauche auch keine fahrende Disco . Also benötige ich noch einen Verstärker dann wird es doch noch mal ein wenig mehr Geld kosten .
Devil ist offline Devil · 1489 Posts seit 08.08.2010
aus Hilden
fährt: Road Glide Special 2021
1489 Posts seit 08.08.2010 aus Hilden
Neuer Beitrag 04.03.2022 06:37
☆ ☆ gruß Devil ☆ ☆
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 04.03.2022 09:14
Gibt scheinbar keinen "offiziellen" Rockford Dealer in Deutschland zum Flashen.
Was ist denn mit der Einstellung im Diag4Bike, wenn man sagt, Aftermarket Amplifier und Speaker, wird damit der EQ flachgezogen oder reicht das nicht?
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 04.03.2022 18:53
Mit Diag4bike geht das , gibt sogar ein gutes Youtubevideo wo es genau beschrieben ist . Mein freier meinte aber vor Weihnachten das er die 21. Modelle noch nicht flashen kann . Deswegen hab ich mal nur Lautsprecher eingebaut . Vielleicht kommt dann nächsten Winter was lauteres 😉
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 04.03.2022 19:57
Wo man im Diag4Bike 2 Speakers with Aftermarket Amp einstellt hab ich schon gesehen.
Allerdings wäre die Frage, ob damit dann automatisch der EQ quasi genullt wird, das hab ich noch nicht gefunden.
Es gibt dafür natürlich noch andere Tools, allerdings hätte ich nur diag4Bike im Zugriff.
Und einen DSP Verstärker würde ich auch nicht kaufen wollen, mir zu teuer, weil das is es mir dann auch nicht wert.
Andere Lautsprecher, kleiner 2-Kanal Amp, fertig. Bringt aber nicht wirklich was, wenn man die EQ Kurve nicht flach zieht.
Wenn das mit der simplen Einstellung im diag4Bike so passiert, wäre das klasse und für mich dann völlig ausreichend.
FXDWG Wide Glide: ST fairing an FXDWG TC96
von HD43
26.06.2026 08:43
von MarkusLesApaches
10164
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
13979
02.05.2026 23:03
