Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: LED Tagfahrlicht
Performante ist offline Performante · 3 Posts seit 05.02.2022
fährt: Sportster Forty Eight
Neuer Beitrag 05.02.2022 11:48
Hallo Zusammen
Ich stehe bei einer Frage etwas an und habe noch keine Antwort gefunden.
Ich würde gerne bei meiner 48 (Bj 17) einen LED Scheini nachrüsten mit Tagfahrlicht. Das Problem ist, dass ja immer Abblendlicht oder Fernlicht eingeschalten ist und „Kein Licht“ gar nicht machbar ist. Das Tagfahrlicht müsste ja aber genau in der „0“ Stellung positioniert sein.
Mir ist aufgefallen, dass sich die Tachobeleuchtung im Tunnel anschaltet oder heller wird (habe das per Zufall am Ende der Saison festgestellt und konnte das noch nicht abschliessend testen ob dem wirklich so ist). Somit müsste ja eigentlich irgendwo ein Lichtsensor verbaut sein.
Ich hätte gerne einen LED Scheini, der Tagsüber nur bspw. einen LED Balken beleuchtet hat und wenn es dunkel wird das Abblendlicht.
Am Lenker kann standardmässig nur zwischen Abblendlicht und Fernlicht gewählt werden.
Mögliche Lösungen könnten sein:
- Einen zusätzlichen Schalter dazwischen hängen „Ein/Aus“ (Vermutlich nicht erlaubt oder sicher mühsam in einer Kontrolle)
- Vor den Scheinwerfer einen Lichtsensor hängen, der dann die Steuerung übernimmt. Eventuell kann der genutzt werden, der denn Tacho steuert (falls vorhanden)
Gibt es eine bessere Lösung oder hat jemand Erfahrung damit?
Vielen Dank im Voraus
Gruss Enrico
Schimmy ist offline Schimmy · 11954 Posts seit 15.10.2015
11954 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 05.02.2022 13:37
Moinsen Enrico,
Darf man zurück fragen, warum es ausgerechnet ein Scheinwerfer MIT Tagfahrlicht sein muss, das erwiesenermaßen
schlechter erkennbar ist, als das "normale" Abblendlicht ? ? ?
Rein von der Beschaltung her müsstest Du die Tagfahrleuchte mit dem Standlichtanschluss verbinden und zusätzlich
einen Lichtschalter installieren, der - über ein Relais gesteuert - in Stellung "AN" das Abblend-/Fernlicht ein- und die
Tagfahrleuchte ausschaltet. Ob sich DER AUFWAND lohnt.......
Attachment 381013
Neuer Beitrag 05.02.2022 15:04
Moinsen Enrico,
Hallo Jo
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mir hat die Optik dieser Scheinwerfer mit den unterschiedlichen Tagfahrlicht-Varianten immer gut gefallen.
Ich sehe das allerdings wie Du, mit dieser Lösung ist es den Aufwand fast nicht Wert und vermutlich auch schwer abnehmbar bei der MFK/TüV.
Die normalen LED gefallen mir ebenfalls sehr gut und das Tagfahrlicht ist auch kein muss. Wenns mehr oder weniger im gleichen gegangen wäre, dann hätt ich's dazu genommengroßes Grinsen
Gruss und gute Fahrt
Enrico
BlackStar ist online BlackStar · 2287 Posts seit 26.09.2017
fährt: Slim 107, Sport Glide
Neuer Beitrag 05.02.2022 15:55
schau Dir mal beim Händler die aktuellen Daymaker der Signature Serie an, sprich, aktiv das Leuchtbild vorführen lassen.
Ich bin mir sicher, dass Du damit sowohl vom 'gesehen werden', also dem optischen Auftritt des LED Scheinwerfers, als auch vom eigentlichen sehen mehr als zufriedengestellt werden wirst Augenzwinkern
Den Daymaker gibt es natürlich auch mit schwarzem Layout Freude
BlackStar
bgm ist offline bgm · 121 Posts seit 22.08.2021
aus Obersiebenbrunn
fährt: Softtail Deluxe Flde
bgm ist offline bgm
121 Posts seit 22.08.2021 aus Obersiebenbrunn
Neuer Beitrag 05.02.2022 16:19
Beim Louis gibt es einen Tagfahrlichtschalter mit Sensor der automatisch umschaltet, hab ich auch verbaut, funktioniert sehr gut, hab aber als Tagfahricht die beiden Zusatzscheinwerfer auf led umgerüstet, sieht man meiner Meinung nach am Tag besser als das Abblendlicht, sind sehr hell, blenden aber nicht. Wenn man den Sensor abdeckt, leuchtet das Abblendlicht dauerhaft und das Tagfahrlicht ist aus. Installation ist sehr einfach
lg Kurt
Neuer Beitrag 05.02.2022 19:29
Vielen Dank für Eure Antwortengroßes Grinsen
viceroy ist offline viceroy · 10 Posts seit 07.06.2021
fährt: Sportster 48 2017
Neuer Beitrag 07.11.2022 15:02
Hallo.
Hab auch vor bei meiner 48 Bj. 2017 den Scheinwerfer vorne zu wechseln .
Daymaker Signature würde mir sehr gefallen.
Hat das schon jemand gemacht, passt dieser in die alte Halterung rein oder muss eine neue dazu gekauft werden ???
Bei Thunderbike wird zusätzlich eine neue Halterung angeboten ist das richtig so ???
Danke für die Antwort.
https://shop.thunderbike.de/H-D-Original...archtype=normal
https://shop.thunderbike.de/H-D-Original...75-schwarz.html
von echx.raw
12
1056
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
