Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Shovelhead: Dyna 2000i Zündung / VOES Kabel
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 07.02.2022 16:41
...dann weiß ich`s auch nicht.
...vllt. war ab '80 die mgl. gegeben ein optional voes einzubauen.
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 2323 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 07.02.2022 18:19
Nein, die Möglichkeit war nicht gegeben .
Gruß, Franz
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 07.02.2022 18:55
Sei froh, daß keiner dran ist - und niemals war! Augenzwinkern
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Neuer Beitrag 07.02.2022 19:33
Gruß, Franz
...soweit ich ich mich entsinne gibt`s doch aber die mgl. bei umbau der zündanlage (auf crane oder so) einen voes anzuschließen.was ja wiederum voraussetzt, daß die entsprechenden technischen gegebenheit zum voes-betrieb vorhanden sein müssen.
...oder bin ich da jetzt schief gewickelt?
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2359 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 07.02.2022 19:57
Also mal ganz von vorne - Kontaktzündung, Zündverstrllung durch Fliehkraft Gewichte, Dyna S ebenso halt nur halbelektronisch. Beide habe zwei Zündkurve Früh und Spät. Die Dyna 2000i ist eine vollelektronische Zündung und kann mit oder ohne Voes gefahren werden. Das kannst du auf dem Modul einstellen und ohne Voes halt ein Kabel auf Masse legen. Dann läuft die Zündung nach der eingestellten Zündkurve. Muss man halt probieren welche da am Besten passt. Bei Shovel wüsste ich nicht wo bei den alten Manifold bzw Vergaser ein Anschluss für einen Unterdruck Schlauch sein sollte, den du für das Voes brauchst. Der alte Keihin oder Zenith hat das jedenfalls nicht. Nun ist die 2000i per se gut, aber für Shovel nur mit Kicker bedingt geeignet da sie am PC (benötigt man ein extra Kabel) auf Kicker umprogrammiert werden muss. Crane kann das zum Beispiel direkt am Modul. Ergo brauchst du wenn du unbedingt mit Voes fahren möchtest auch ein entsprechendes Manifold oder Vergaser. Zum Beispiel den S&S Super E. Um die Verwirrung noch komplett zu machen schau dir mal die Zündung MTZ 1 auf Shovel-head.com an. Die kann noch 100 andere Dinge mehr als die 2000i.
Gruß C53
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von c53 am 07.02.2022 20:00.
Neuer Beitrag 07.02.2022 20:03
Ich sag's mal so:
Warum sollte man in eine Shovelhead ein VOES einbauen, der erst ab Evolution in Verbindung mit der originalen Evozündung verbaut wurde ?
Warum baut man in eine Shovelhead eine Dyna 2000i - Zündung ein, die laut DynaTec für Evo-Motoren entwickelt wurde ?
Ich will ja jetzt nicht gleich soweit gehen und sagen, in eine Shovel gehört eine vernünftige Unterbrecherzündung und sonst garnix.
Aber wieso diesen ganzen programmierbaren Schnickschnack für ein Schweinegeld ?
In den letzten 40 Jahren habe ich immer wieder festgestellt, dass es nur einen Grund gibt, warum Leute sich so ein Geraffel in ihre alten Karren einbauen :
Um erzählen zu können, dass in ihrem Alteisen eine Raketenzündung mit Dragstervergaser und Racing-Zündspulen verbaut ist.
Genau die Burschen stehen in ganz Europa am Strassenrand und weinen, weil dieser HighTech-Scheiß nirgends zu bekommen ist, bzw. sich keine Sau, incl. Besitzer, damit auskennt .
Gruß, Franz
( immer schön mit guten Unterbrechern, Kondensatoren und einfachen S&S-Vergasern unterwegs)
Neuer Beitrag 07.02.2022 20:13
...ich brauch` das ding eh nicht...will`s nur mal für`s hinterhaupt wissen.
...das man am manifold rumbohren muß, versteht sich.aber das ist ja nur die halbe miete.man braucht ja noch den anschluß auf der elektronischen seite; und da muß doch nach meinem verständnis eine vorsehung  am shovel-zündmodul sein...
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 07.02.2022 20:22
Nein, das Voes hat einen Anschluß von der Zündung und einen der an Masse gelegt wird. Sowie den Druckschlauch von Gaser oder Manifold. Und da die original Zündung keinen Voes hat, hat die auch keinen Anschluss.
Gruß C53
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von c53 am 07.02.2022 20:23.
Neuer Beitrag 07.02.2022 20:40
zum zitierten Beitrag Zitat von hp500
Wie mein Vorredner bereits erwähnte, es gibt dieses VOES-Dings nicht bei Shovelhead, erst ab Evo.
Gruß, Franz
Jötzi ist offline Jötzi · 25 Posts seit 01.02.2022
aus Tönisvorst
fährt: shovel, Night Train, Street Glide ´21
25 Posts seit 01.02.2022 aus Tönisvorst
Neuer Beitrag 07.02.2022 20:57
Also ich habe in meinem Shovel die Dyna 2000i.
Die kann man per Schalter auf Kicker stellen.
Eingebaut habe ich die da meine Köpfe je zwei Zündkerzen
haben, und damals die 2000i die einzigste war die zwei
Spulen mit je zwei Kerzen im Singelfire fahren kann.
Heute würde ich auch die MTZ 1 kaufen wenn ich nicht schon
die Dyna hätte.
Es gibt da aber mit Sicherheit so viel unterschiedliche Meinungen wie Shovels auf der Straße.
Gruß Jötz
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 07.02.2022 21:22
Das wäre mir neu, dass die 2000i direkt am Modul auf Kicker sprich Zündfunke ab 1. KW Umdrehung gestellt werden kann. Das ist nur am PC mit dem extra Kabel möglich. Welcher Schalter soll das sein?
Gruß C53
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 07.02.2022 21:48
Für mich gäbe es bei den elektronischen/halb elektronischen auch nur die mtz-1Freude.
​Ich habe sogar noch eine in meiner Garage, damals gekauft und getestet - hab aber wegen Kicker wieder auf - (jetzt geht das Geschrei gleich wieder los😂🤣) KONTAKTZÜNDUNG gewechselt.☝🏼
aus Tönisvorst
Neuer Beitrag 07.02.2022 22:06
Gruß C53
Ich habe jetzt noch mal nachgeschaut. Du hast Recht, geht nicht mit Schalter. Ich habe auch nur Kicker, springt aber an ? Im warmen Zustand bei ersten mal kicken. Im kalten Zustand ist sie sehr empfindlich auch Choke bzw. Gas beim kicken.
Sollte ich mal überprüfen mit dem PC.
Wo gibt es die Kabel und Software?
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 07.02.2022 22:16
Bei W&W zum Beispiel https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite.woa/wa/DirectAction?page=%21249423
Gruß C53
aus Tönisvorst
Neuer Beitrag 07.02.2022 22:24
Bei W&W zum Beispiel https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...?page=%21249423
Gruß C53
Danke dir, werde ich mal angehen.
Gruß Jötzi
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
von Silvio_mfb
04.05.2026 12:58
von Silvio_mfb
19486
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
