Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Vance & Hines Fuelpak für EFI-Modelle - originale Maps - erschreckend!
« erste ... « vorherige 15 16 [17] 18 19 nächste » ... letzte » ·
stara74 ist offline stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 27.09.2021 20:08
zum zitierten Beitrag Zitat von bitSchleuder
 @motorcycle boy super Info. Hast Du ggf. Auch ne Erklärung für die Vorzündungstabelle und der Winkelbeule in der Mitte bei höchster Drehzahl, bei den Default HD Tabellen? @DarkStar679 hat hier ja einen eher klassischen Verlauf angewendet.
Mathematisch kann ich natürlich nix dazu beisteuern, aber von der Logik her kann ich einem Zylinder mehr Frühzündung geben, wenn die Gesamtheit der Umstände dafür spricht, und weniger, wenn die Gesamtheit der Umstände dagegen spricht. Die einzelnen Umstände Können dabei durchaus auch gegeneinander „arbeiten“, je nachdem, welcher Verdichtungsdruck mit welcher Drehzahl und welcher Motortemperatur zusammenkommt. Das erzeugt dann mal mehr oder eben weniger Möglichkeit zur Frühzündung, die generell die Leistung steigert, solange der maximale Verbrennungsdruck noch bei 6 Grad nach OT zu liegen kommt. Später führt zu Druck- und damit Drehmomentverlust in den Auspuff (deswegen erzeugen die Fliehkraft-Zündungen so blaue Krümmer), weniger erhöht die Klingel- (Beschleunigen) bzw. Klopfgefahr (hohe Dauerdrehzahl). Im Prinzip entstehen diese unlogischen bis verwirrenden Kennfelder durch eine kunterbunte Mischung vom gleichgerichtetem oder entgegenwirkendem Zusammentreffen der folgenden Einflüsse:
- die Frühzündung muss mit der Drehzahl steigen
- der Verdichtungsdruck ist am größten bei voll geöffneter Drosselklappe. Der kann bei klassischen rein luftgekühlten Serienmotoren bis zu 60 bar haben gegenüber 20 bar bei Standgasstellung der Drosselklappe. Je geringer der Verdichtungsdruck ist, desto mehr Frühzündung brauche ich wegen der „schlechten Statistik“(siehe nächster Punkt) , bzw andersherum, je größer der Verdichtungsdruck ist, desto mehr muss ich zur Reduzierung der Klingelgefahr die Frühzündung reduzieren. Wenn ich so hohen Verdichtungsdruck erzeuge, dass ich gar keine Zündung mehr brauche, habe ich einen Dieselmotor gebaut  großes Grinsen
- [Das verursacht m.E. Deine „Winkelbeule“ Freude Der größte Verdichtungsdruck liegt bei voll geöffneter Drosselklappe bei der Drehzahl des maximalen Drehmoments an. Das maximale Drehmoment ist der Beweis dafür, denn der höchste Verdichtungsdruck führt statistisch die meisten Reaktionspartner zusammen, weil er ihnen die meiste Bewegungsenergie verpasst und die Wahrscheinlichkeit, dass sie zusammendotzen, damit am höchsten ist. (Man Stelle sich das wie einen Billardtisch vor: niedriger Verdichtungsdruck = wenige Kugeln [Kohlenwasserstoff, Sauerstoff, Schwefel] liegen auf dem Tisch. Der Kolben ist der Billardstock. Bei wenigen Kugeln bringt er auch nur wenige pro Zeiteinheit zum Zusammentreffen = Reagieren, bei vielen Kugeln (=hoher Verdichtungsdruck) bringt der Anstoß durch den Stock natürlich statistisch wahrscheinlich mehr Kugeln zum Zusammentreffen. Dummerweise liegen auch noch Stickstoffkugeln dazwischen, mit denen das Zusammentreffen zu keiner Reaktion führt [führen soll], was die Statistik nochmals verschlechtert).
- D.h. die vollständigste Verbrennung (= möglichst aller „Kugeln“ außer Stickstoff) führt zum höchsten Drehmoment und zum besten Abgas. Die Drehzahl des höchsten Drehmoments ergibt sich aus den dort anliegenden besten Strömungsverhältnissen, die durch eine für diese Drehzahlen angepasste Überschneidung nochmals verbessert wird (Auslass=>Einlass : der Abgasstrom erzeugt  genug Unterdruck im Zylinder, um wie beim Zweitakter das einströmende Gas einzusaugen. Einlass=>Verdichtung: Das Gas strömt mit solcher Wucht ein, dass es durch den schon wieder hochkommenden Kolben noch vorverdichtet wird, wie ein „interner Kompressor“). All das funktioniert aber nur bei bestimmten Strömungsgeschwindigkeiten, die nur durch die  Drehzahl des maximalen Drehmoments erzeugt werden. Je größer die Überschneidung, desto schmaler wird der Unschärfebereich um diese Drehzahl, wo die Strömungsgeschwindigkeiten noch ausreichend hoch sind. Der Extremfall ist der Zweitakter mit 100% Überschneidung, deswegen ist er so „unelastisch“. Die (optimale) Füllung durch (optimale) Strömungsgeschwindigkeit bei der jeweiligen (Optimalen) Drehzahl bei (voll) geöffneter Drosselklappe manifestiert sich in den (über 1 liegenden) VE-Werten in der VE-Tabelle. Hohe VE-Werte führen zu hohem Verdichtungsdruck, hoher Wahrscheinlichkeit des Zusammentreffens von Reaktionspartnern und damit Reduktionsbedarf (!!!) der Frühzündung, damit der Zylinder nicht klingelt oder klopft (im schlimmsten Fall der zu frühen Zündung wirkt der Verbrennungsdruck gegen den noch im Verdichtungstakt hochkommenden Kolben).
- Unter und über dieser Drehzahl bestimmt eher die anderen genannten „Umstände“ den  Frühzündungsbedarf. Über dieser Drehzahl werden die Öffnungszeiten der Ventile zu kurz, das verschlechtert die Füllung und reduziert damit den Verdichtungsdruck und erhöht den Frühzündungsbedarf. Unterhalb dieser Drehzahl bricht die Füllung und damit  Verdichtungsdruck /das Drehmoment bei (großer) Überschneidung (besonders) ein, weil dann der im Verdichtungstakt hochkommende Kolben das nur mit geringer „Wucht“ einströmende Gas wieder in den Manifold zurück schiebt. Bei teilweise geöffneter Drosselklappe wir dieser Effekt natürlich normal gegenüber Nockenwellen ohne Überschneidung verschlimmert.  Daher hat der TC in den Varianten ohne Überschneidung dort einen geringeren Drehmomenteinbruch wegen besserer Füllung (höheren VE-Werten) und damit höherem Verdichtungsdruck und hat weniger Frühzündungsbedarf als die TC-Versionen mit Überschneidung.
- Wie oben gesagt, das alles lässt sich aus der VE-Tabelle ziemlich gut ablesen: niedriger VE-Wert = frühere Zündung, hoher VE-Wert = spätere Zündung. Das ist aber nur einer von den hier aufgezählten Einflüssen!
- Die steigende Motortemperatur reduziert die Möglichkeit zur Frühzündung, weil das (zu) heisse Auslassventil wie eine Glühkerze wirkt, die es schafft  die von der frühen Zündung ausgelöste, der Flammfront voreilende Druckfront zu entzünden, sodass dann zwei Druckfronten und Flammfronten aufeinander prallen. Das erzeugt dann die Druckspitzen, schlimmstenfalls bei entsprechend früher Zündung auf den noch im Verdichtungstakt hochkommenden Kolben, die zum Klingeln oder Klopfen führen . Beim klassischen Harley-Motor läuft der hintere Zylinderkopf erfahrungsgemäß rund 30 Grad wärmer als der vordere, also erzeugt dieser Einfluss wiederum einen Bedarf zur späteren Zündung, bei der die Druckfront das heisse Auslassventil erst erreicht, wenn der Kolben im Arbeitstakt schon wieder runtergeht und so Druckentlastung (mangelnde Zündwilligkeit) bewirkt, also ein dem nächsten Punkt entgegenwirkender (!) Einfluss:
- Warum der hintere Zylinder der HD-Twins mit gemeinsamen Manifold durch schlechtere Füllung (geringerer VE-Wert) und damit geringeren Verbrennungsdruck mehr Frühzündung braucht, habe ich oben schon geschrieben . Nochmals: Das ist nur einer von den hier aufgezählten Einflüssen, oben sind andere aufgezählt, die diesem wieder entgegenwirken.
- der für einen optimalen Drehmomentwert erforderliche AFR-Wert, sowie die Auswirkungen von geringeren oder höheren AFR-Werten ist  mit der „Fischhakenkurve“ anschaulich dargestellt (bitte gugeln) . Dass ein magereres Gemisch (für Einhaltung des Abgasgrenzwerts),  aber auch ein viel zu fettes Gemisch schlechter zündet und daher tendenziell mehr Frühzündung braucht, dürfte klar sein. Das Verbrennen des magereren Gemischs heizt aber auch das Auslassventil mehr auf, was späte Zündung zur Klingel/Klopfvermeidung erfordert,  das (sehr) fette kühlt es durch Verdunstung von überschüssigem Benzin, was mehr Frühzündung erlaubt. Je nachdem wie stark sich diese Einflüsse widersprechen, zündet das Gemisch, ob zu mager (Lambda > 15) oder  zu fett ( Lambda <12), irgendwann gar nicht mehr, auch weil die statistische Wahrscheinlichkeit zu gering wird, dass sich 2 Reaktionspartner zwischen all den überschüssigen Sauerstoffmolekülen (zu mager) oder CH-Molekülen (zu fett) treffen , was die Fischhakenkurve sehr anschaulich darstellt.
Du siehst sicher, dass diese unterschiedlichen, unabhängig voneinander mal gegenseitig verstärkenden, mal gegenseitig abschwächenden Einflüsse auf den richtigen Zündzeitpunkt unmöglich zu einer „gerade Linie“ wie in den Fliehkraft-gesteuerten Zündungen und auch nicht zu schön geschwungenen, stetig verlaufenden Zündzeitpunkt-Kurven in einem Kennfeld führen können. Alleine die über Drehzahl und Drosselklappenstellung wegen der Kompexität der Strömungsgesetze hin und her hüpfenden VE-Werte und unterschiedlichen Temperaturen  lassen das nicht zu. Die dem Abgas geschuldeten AFR-Werte machen die Sache nicht besser. Die HD-Ingenieure müssen noch Verschlechternde Einschränkungen durch Abgasgrenzwerte (Gemische [AFR-Werte], Strömungsgeschwindigkeiten und Verbrennungsdruck)  und Lärmgrenzwerte (Strömungsgeschwindigkeiten) berücksichtigen. Die nachträgliche Optimierung durch den Fachmann ist eigentlich nur durch Verletzungen dieser Grenzwerte zu erreichen, ob durch schärfere Steuerzeiten, fetteres Gemisch oder weniger (Verbrennungs-)Druckverlust in Ansaugtrakt und Abgasanlage.
Sog amoi, wo kopierst du die Texte eigentlich raus?
Gruss Stephan
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1941 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 27.09.2021 21:44
Gar nicht, selbst geschrieben Freude
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 28.09.2021 09:10
zum zitierten Beitrag Zitat von motorcycle boy=0.83em Bei gleicher Frühzündung - wie z.B. der archaischen elektromechanischen „Singel Fire“Zündung (Beide Zündnocken auf einem Grundkreis  aufgeschnitten, daher Fliehkraft-Verdrehung der Welle dieses Doppelzündnockens für beide Einzelnocken mechanisch gleich) der Shovelheads - entsteht der charakteristische Potatoe -Sound.
 Dadurch entsteht der gleiche „Rumble Bumble“-Sound wie bei den Harleys mit Single Fire.
Bitte "Single-Fire" durch "Dual-Fire" ersetzen, dann stimmts.
Die mechanische Single-Fire-Zündung hat nur eine Nocke, aber 2 Kontakte (vo/hi alternierend) für die 720° KuWe.
Dual-Fire: 2 Nocken, 1 Kontakt (vo/hi gleichzeitig)
Ekoman ist offline Ekoman · 139 Posts seit 09.03.2020
aus Filderstadt
fährt: Street Glide CVO
139 Posts seit 09.03.2020 aus Filderstadt
Neuer Beitrag 28.09.2021 12:19
Ich danke euch für die ausführliche Erklärung aber, was heißt das für einen Laien?
Interessant wäre für mich zu wissen, wo muss ich genau rein wenn in einigen Bereichen mein Motorrad rüttelt oder unsauber läuft,
obwohl Autotune gemacht wurde, die AFR Werte und Vorzündung vo.+hi. die Einstellungen von @DarkStar679 übernommen wurden.
Wie z.B. bei untertourigem Fahren bei 1750 und 2000U/min, oder bei höheren Drehzahlen wie z.B bei 3500 und 4000 U/min.
Wo genau stelle ich das ein?
Bei Gemischverhältnis runter bis 13,00 (drunter soll man ja nicht, ruckelt aber trotzdem etwas), oder bei Vorzündung vo. und hi. Reduzieren ( Reduzierung der Werte = mehr Vorzündung)?
Bedeutet in diesem Fall mehr Vorzündung = mehr Sprit? Ist es dann besser oder sogar ruckelfrei?
Oder doch an VE Tabelle manuell den Wert in diesen Bereichen erhöhen oder reduzieren?
Also um es verständlicher zu machen, was kann ich in einigen wenigen Bereichen wo es noch „unsauber“ läuft machen?
Vielen Dank
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3692 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 28.09.2021 12:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Ekoman
Meiner persönlichen Meinung nach heißt das das Motorrad auf einem professionellen Prüfstand von geschultem Fachpersonal einstellen lassen ...
DarkStar679 ist offline DarkStar679 · 489 Posts seit 25.08.2019
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 28.09.2021 12:53
 @Ekoman wenn es mit autotune ruckelt, würde ich wieder die serienmap laden, dann nur zündung und AFR ändern, autotune weglassen.
aus Filderstadt
Neuer Beitrag 28.09.2021 13:04
zum zitierten Beitrag Zitat von DarkStar679
heißt das, es könnte an den VE Werten liegen?
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 28.09.2021 13:10
genau, wenn die verhunzt sind, dann geht es drunter und drüber.
ich habe, wie schon in beiträgen erwähnt, eine persönliche meinung zur anwendung von autotune, die nicht mit den angaben von V&H konform geht.
aus Filderstadt
Neuer Beitrag 28.09.2021 13:31
okay, werde mal das versuchen, vielen Dank
Huedi59 ist offline Huedi59 · 3 Posts seit 15.06.2021
aus Mühldorf am Inn
fährt: Sporty 1200 Custom
3 Posts seit 15.06.2021 aus Mühldorf am Inn
Neuer Beitrag 28.01.2022 13:53
Beim Durchforsten des Internets bin ich zum Glück auf diesen Thread gestossen. Erst einmal vielen Dank an DarkStar679 alias Chris dafür, dass er seine Erfahrungen hier zur Verfügung stellst. Meine 2012er Custom, die ich letztes Jahr mit 27500km gekauft habe, lief mit selbstgelöteten Xied-Kabeln (10/18 kOhm) schon ganz passabel. Ausgestattet ist mein Bike übrigens mit Brotdose, hinten offen und K&N LuFi, sowie Miller Silverado mit Standard DB Eatern.
Mittlerweile hat sie 38.000 km auf der Uhr und ich habe ihr ein Fuelpak gegönnt. Mein Mapping hat die VE Tabellen aus der V&H Twin Slash Slip-ons mit quiet baffles, die AFR Tabelle und Vorzündung habe ich 1:1 von Chris kopiert.
Das Ergebnis: HAMMER - sie läuft jetzt ganz genau genauso, wie ich mir eine Harley vorstelle. Meine liebevoll optimierte 2001er Softail mir Vergaser lief auch nicht besser.
@Chris: Danke, du hast echt Ahnung von Motoren und mir viel Arbeit erspart ... smile
Inet_User ist offline Inet_User · 41 Posts seit 03.08.2020
aus Mindelheim
fährt: Breakout
41 Posts seit 03.08.2020 aus Mindelheim
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 22.02.2022 18:06
Welche AFR und welche Zündtabelle habt Ihr den letztendlich genommen?
Es existieren im Beitrag ja einige...
Vielleicht könnte einer ein Bild von der endgültigen Einstellung machen.
DANKESCHÖN!
aus Mühldorf am Inn
Neuer Beitrag 23.02.2022 08:43
Die folgenden Tabellen habe ich verwendet:
AFR-Tabelle: "AFR optimiert" Bild auf Seite 1 des Beitrags
Zündtabelle: Bild auf Seite 8
VE-Tabelle: Vance & Hines Twin Slash Slip-ons, Quiet Baffle
Meine läuft damit sehr gut, aber jede Harley ist ja ein bisschen anders.
Autotune habe ich noch nicht gemacht. Dafür warte ich noch auf wärmeres Wetter ... Augenzwinkern
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 23.02.2022 10:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Huedi59.....
diesen step würde ich auslassen. für autotune muß man die AFR tabelle vollständig auf 14.7 (14.6) stellen, sonst funktioniert es nicht.
darüber habe ich hier seitenweise schon gestritten.
besser die finger von autotune lassen und die V&H tabelle verwenden, die sind ausreichend gut.
aus Mühldorf am Inn
Neuer Beitrag 23.02.2022 10:58
Stimmt 😀
aus Mindelheim
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 23.02.2022 11:27
 @Huedi59
Danke für die Infos.
@DarkStar679
Ich setze Power Vision ein und habe somit nicht die VE-Tabelle von V&H FUEL zur Verfügung. Sollte ich meine VE-Tabelle dann mit Autotune "erfahren" oder hast Du mir ne andere Empfehlung?
von n00del
29.07.2025 20:47
von n00del
833279
18.07.2025 15:33
von Uli58
02.07.2025 13:45
