Mein Kumpel hat sich eine Street Bob gekauft. Tolles Bike.
Hat auch diese flachen Tankdeckel dran, welche ja schick aussehen.
Leider wurde bei einem der Deckel wohl etwas schief reingedrück. Da bewegt sich nichts mehr.
Der sieht nicht schief eingedreht aus und ist auch so gesehen unmöglich bei der Gewindesteigung. Mit dem flachen Handballen des Daumenmuskels mal kräftig drücken und im Gegenuhrzeigersinn gleichzeitig drehen.
Moos · 14744 Posts
seit 27.11.2010
aus Bayrisch Schwaben fährt: Street Glide, Bj. 2021 Night-Train USD, Bj. 2001 Kawa Z1 900, Bj. 1974
Wie bekomm ich das Teil denn raus ?
Vielen Dank
Börnie
Du schreibst "bei einem der Deckel".
Links ist ein Dummy (Blinddeckel), rechts ist der Tankdeckel.
Bezieht sich auf Street Bob Dyna
Gruss Stephan
Marco321 · 3736 Posts
seit 13.08.2012
aus Mahlow fährt: ex Fatboy, ex SlimS , ex Breakout 114 , 48 mit Penzl
Allo, sollte es sich um einen Tank handeln bei dem Wirklich 2 Einfüllstutzen gibt muss man bei dem linken ob die andere Richtung drehen um ihn zu öffnen.
Das ist bei meiner 98er Fat Boy so, dachte beim ersten Versuch diesen zu öffnen auch den bekäme man nicht auf bis ich dann mal in die andere Richtung gedreht habe. Die Pushup Tankdeckel gehen aber allgemein sehr schwer und wenn dann noch ordentlich unter Druck im Tank ist wird's noch schwieriger. Oder ist dein Problem so zu verstehen das so zu sagen der Griff nicht mehr raus springt?
Es grüsst der Street Bob jetzt auch mit Fat Boy Evo.
vman · 129 Posts
seit 01.01.2020
fährt: VRSCDX 2009
vman
129 Posts seit 01.01.2020
fährt: VRSCDX 2009
26.02.2022 10:57
Hi!
Also drücken oder drehen geht genau nichts.
@Stara: Ja, hast natürlich recht. Links sind Anzeigen. Rechts ist der Tankdeckel.
Ja. das Teil wie auf dem Foto. Drehen geht nicht. Reindrücken geht nicht.
Aber die Idee mit dem Saugnapft werde ich mal testen.
Danke!
Moos · 14744 Posts
seit 27.11.2010
zum zitierten BeitragZitat von Street Bob 666
Das Linksgewinde beim linken Tankdeckel hat aber nichts mit der Funktion des Popups zu tun, den den kann man in beide Richtungen entsperren. Da ist nur ein Querspannstift drin, der beidseitig in einer Nut sitzt.
__________________ Moos
Das hatte ich auch einmal beim tanken. Da wird einem erstmal ganz anders. Nach einigem hin und her ging es dann.
Habe mit beiden Daumen gedrückt und gedreht.
Habe ihn mal unter Wasser gehalten und nachdem er trocken war mit Ballistol eingesprüht.
Seitdem ist es nicht mehr aufgetreten.
__________________ kein Alkohol ist auch keine Lösung...
