Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTN/SE Deluxe: Einstellung Harley Ladegerät?
FLSTN/SE Deluxe: Einstellung Harley Ladegerät? TC103
Sjaak ist offline Sjaak · 48 Posts seit 27.04.2009
aus NRW
fährt: Softail deLuxe
48 Posts seit 27.04.2009 aus NRW
Neuer Beitrag 27.02.2022 12:20
Guten Morgen zusammen,
ich habe ein Harley Davidson Ladegerät, habe leider vergessen welche Lampe eingestellt werden muss!
unten links die oder rechts?🙈
Habe ihm auf linke Einstellung gehabt aber er springt leider nicht an!
Attachment 382413
Neuer Beitrag 27.02.2022 12:26
steht doch drauf    ?????    Säurebatterie Links , Lithium Batterie dann rechts
springerdinger ist online springerdinger · 5458 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 27.02.2022 12:34
Sehe ich auch so!
Somit ein unnötiger Thread.
aus NRW
Neuer Beitrag 27.02.2022 12:43
Ich würde es doch nicht posten wenn unnötig, welche Batterie habe ich denn bei der Softail deLuxe 2014?
sorry habe hier keine Ahnung von😢
Also rechte Diode muss an sein, wenn ich es richtig deute?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sjaak am 27.02.2022 12:55.
Vtwin-Junkie ist offline Vtwin-Junkie · seit
Neuer Beitrag 27.02.2022 13:07
Ist wirklich etwas irritierend!
Schau in Deine Bedienungsanleitung, welchen Batterietyp Du hast und dann stellst Du das Ladegerät entsprechend ein.
Man weiss halt erst nicht, was man für einen Batterietyp hat. Daher mal ins Buch schauen!
Neuer Beitrag 27.02.2022 13:13
Einfach mal auf die Batterie gucken. Ist unter dem Sitz. Da sollte was drauf stehen, das man entweder googelt oder wenn das nichts bringt hier reinstellen. Im Zweifel mit Foto.
Bei Baujahr 2014 würde es mich wundern, wenn das noch die originale Batterie wäre, daher kann dir keiner sagen, was du da im Moment verbaut hast.
Und es gibt keine blöden Fragen, nur blöde Antworten. Daher ist keine Frage unnötig.
aus NRW
Neuer Beitrag 27.02.2022 13:17
Es ist soviel ich weiß noch die original Batterie, habe die deLuxe seit 10.2021 und Bedienungsanleitung ist leider auf Italienisch warte seitdem auf die deutsche habe diese bei Harley Davidson bestellt aber die Lieferzeit ist der Hammer 🙈
werde wenn ich wieder Zuhause bin mal den Sitz abnehmen und gegebenenfalls hier posten 😊
danke alle für die zahlreiche netten Rückmeldungen
Schimmy ist offline Schimmy · 12004 Posts seit 15.10.2015
12004 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 27.02.2022 13:27
Serienmäßig hat Dein Moped eine AGM (also eine Blei-Säure-Batterie) drin. Mit einem Ladestrom von max. 800 mA dauert es - je nachdem wie entladen die Batterie war - schon recht lange (24 Sunden und mehr), bis sie wieder so voll geladen ist, dass der Motor gestartet werden kann (vorausgesetzt die Batterie war nicht tiefentladen und hat Schaden genommen).
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 27.02.2022 13:32
https://serviceinfo.harley-davidson.com/...icle/lookupForm
Die VIN eingeben und dann kannst du die Bedienungsanleitung runterladen.
aus NRW
Neuer Beitrag 27.02.2022 15:22
So hier das Bild von der Batterie, bekomme sie leider nicht raus um zu sehen wie alt und welche es ist
Attachment 382419
Attachment 382420
aus NRW
Neuer Beitrag 27.02.2022 15:26
Es ist aber eine Acid, jetzt gerade sprang sie an😳
komisch heute morgen nicht und sie ist immer am Ladegerät!
linke leuchte Acid war auch so eingestellt
kann man wenn man die Batterie eine andere nehmen?
welche ist haltbarer ( besser)?
Neuer Beitrag 27.02.2022 17:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Sjaak
Moinsen noch einmal,
Als erstes würde ich erst einmal abklären (lassen), ob die Batterie tatsächlich einen Defekt hat (z.B. in einer Kfz-Werkstatt / beim Bosch-Dienst testen lassen). Es ist ja auch möglich, dass das Ladegerät nicht mehr in Ordnung ist. Kannst Du mit einem Multimeter die Spannung messen?
Greetz. Jo
aus NRW
Neuer Beitrag 27.02.2022 17:48
Greetz. Jo
hi Jo,
Batterie wurde in 10.2021 von HD Düsseldorf getestet und für heile erklärt!
HD Ladegerät neu erworben in 10.2021 bei HD Düsseldorf
Neuer Beitrag 27.02.2022 17:55
Ladegerät wieder zurück auf Acid stellen
aus NRW
Neuer Beitrag 27.02.2022 17:59
das habe ich auch wieder gemacht, dass komische ist er stand die ganze Zeit so und sprang heute Morgen nicht an, er ist immer am Strom und die Charching Diode leuchte auch grün!
02.07.2025 13:45
14.06.2025 11:32
von Tom4711
von XRX66
23.05.2025 12:59
von Dyna HD
