Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS/S/L Slim: Alarmsirene und Hauptsicherung einsetzen
shovelix ist online shovelix · 689 Posts seit 06.12.2011
fährt: Bis 2019 Shovelhead 1981 - Bis 2024 Softail Slim 2016 - Aktuell Moto Guzzi V7-700cc aus 1971
Neuer Beitrag 16.03.2022 09:11
Hallo miteinand'
kann mir jemand sagen, ob die gezogene Hauptsicherung (bei anwesendem Fob natürlich) mit Zündung ON oder mit Zündung OFF wieder eingesetzt wird, um das Losheulen der Alarmsirene zu vermeiden ?
Bitte nicht schimpfen, ich solle erstmal die Suchfunktion nutzen: Ich habe sämtliche 111 Beiträge rund um das Thema Hauptsicherung, Alarm, Sirene, Batterie ausbauen, usw. gelesen und stehe trotzdem wie der Ochs’ vor dem Berge, denn die Beiträge beschäftigen sich durchgehend im Zusammenhang damit, dass die Batterie ausgebaut oder wieder eingebaut werden soll, oft noch im Zusammenhang mit dem älteren Fob zum drücken. Ich habe keyless go.
Ich hatte bei Ende der letzten Saison die Hauptsicherung gezogen (weiss gar nicht mehr, aus welchem Anlass  Baby ) und ausserdem die Zündung wieder auf OFF gestellt. Die Batterie ist über den Winter im Mopped verblieben und wurde hin und wieder nachgeladen.
Die 2016 Slim Bedienungsanleitung ist widersprüchlich (vielleicht kapiere ich es auch einfach nicht…):
-Auf Seite 109 zum Thema „Abklemmen der Batterie oder Entfernen der Hauptsicherung“ heisst es „Hinweis: Sicherstellen, dass der Zündschalter auf OFF geschaltet ist, bevor die Hauptsicherung eingesetzt wird“.
-Auf Seite 187 zum Thema „Sicherungen“ heisst es beim Ausbau „Zündung auf ON schalten …und dann defekte Sicherung ausbauen
“ - und beim Einbau heisst es nur „Neue Sicherung einbauen“. Das hiesse aber, dass die Zündung vom gerade getätigten Ausbau her immer noch auf ON steht !  Augen rollen
Was soll ich davon halten ? Zündung ON oder Zündung OFf ? verwirrt
Die beste Ehefrau von allen sagt mir gerade (ohne den Sachverhalt genauer zu kennen, sie fährt ja Triumph - ohne Alarmanlage), von ihrem Gefühl her müsse die Zündung auf OFF stehen, denn man setze doch keine Sicherung ein, wenn die ganze Karre unter Strom stehe (Funkenschlag !).
Bitte um Hilfe. Nicht nur ich, sondern vor allem meine Nachbarn werden dankbar sein…..  Augenzwinkern
Grüsse
shovelix
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von shovelix am 16.03.2022 09:33.
Scirocco ist online Scirocco · 762 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 16.03.2022 10:15
Sicherungen sollte man grundsätzlich bei ausgeschalteter Zündung wechsel da es sonst, bedingt durch die hohe Stromlast (Ampere), zu einer Funkenbildung am Sicherungsockel kommt. Dies könnte die Steckkontakte verbrennen und u.U. weitere Elektronik beschädigen.
Hörbi ist offline Hörbi · 959 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
959 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 16.03.2022 10:46
Moin
Ausbau der HS bei eingeschalteter Zündung.
Einbau der HS bei ausgeschalteter Zündung.
Quelle: HD Bedienanleitung  2018.
Edit: Fob muss am Fahrzeug sein.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Hörbi am 16.03.2022 11:00.
Matze61 ist offline Matze61 · 610 Posts seit 23.09.2013
fährt: Roadking Classic FLHRC
Neuer Beitrag 16.03.2022 10:53
Ich hab das im Forum gefunden: Alarmanlage
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 16.03.2022 13:55
Interessant. Die Frage hatte ich garnicht auf dem Schirm. Mußte auch im November 2021 feststellen das die Batterie nach 6 Monaten platt ist. Starthilfe ging auch nicht. Also Zündung an, Batterie abgeklemmt zum ausbauen und schon schrie das Teil los. Hauptsicherung raus und Ruhe war. Batterie war auf  8Volt  fröhlich  Wollte die auch einfach wieder im Frühling einsetzen mit Zündung an und dann Sicherung rein. Jetzt weiß ich Bescheid.
Also Sicherung erst rein, dann Batterie rein, dann Zündung an und dann erst anschließen! Und natürlich FOB dabei. Richtig?
Schimmy ist offline Schimmy · 12829 Posts seit 15.10.2015
12829 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 16.03.2022 14:14
Nö. Wieder FALSCH.
AUSBAU (mit FOB in Nähe des Mopeds):
  • Zündung AN
  • Hauptsicherung ziehen
  • Batterie MINUS-Kabel lösen
  • Batterie PLUS-Kabel lösen
  • Batterie ausbauen
EINBAU (mit FOB in der Nähe des Mopeds) :
  • Zündung AUS
  • Batterie einbauen
  • Hauptsicherung einsetzen (wenn nicht schon vorher geschehen)
  • Batterie PLUS-Kabel anschrauben
  • Batterie MINUS-Kabel anschrauben
  • Zündung AN und Motor starten
Neuer Beitrag 16.03.2022 16:23
Dank allen Hinweisgebern.
In meinem Falle also beim Einsetzen der Hauptsicherung:  Zündung AUS.
Ist bei mir ja so wie in der Kommunikation zwischen Mondeo und Schimmy - nur dass bei mir die Batterie drin geblieben war.
shovelix
Neuer Beitrag 16.03.2022 22:55
zum zitierten Beitrag Zitat von shovelix
Du hast ne gute Frau, hege und pflege sie. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 17.03.2022 11:01
Leute.... Macht Euch keinen Kopf. Da fliegen weder beim Ziehen, noch beim Einsetzen der Hauptsicherung
irgendwelche Funken. Dafür reicht die Stromstärke nicht aus. Trotzdem hält man sich besser an das Prozedere,
das ich ein paar Beiträge weiter oben gepostet habe.
Neuer Beitrag 17.03.2022 11:27
 @Schimmy
OK - aber trotzdem beruhigend, zu wissen. Freude
shovelix
Börnie ist offline Börnie
2333 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 17.03.2022 12:14
Und - schnell rausziehen und gezielt schnell
einstecken.
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 17.03.2022 18:23
Das funkt sehr wohl, zumindest bei mir wenn ich die Sicherung nicht zügig einstecke, wie von Börnie angeraten. Das ist nichts anderes als wenn man das Stromkabel nicht richtig an den Pluspol der Batterie hält. Das ist die Hauptsicherung, die hält nicht umsonst 50A aus.
Neuer Beitrag 17.03.2022 19:53
Hi Moos,
Die 50A Sicherungen sind - so weit mir bekannt - bei allen Tourern verbaut (egal, ob sinnhaft oder nicht) ; z.B. bei den
M8 Softails bzw. TC-Tourern kommt man auch mit 40A aus.
Die Hauptsicherungen sind eben so ausgelegt, dass sie selbst wenn ALLE elektrischen Verbraucher auf höchster Leistung laufen
(z.B. die Disco-Anlage im Cockpit + volle "Lightshow" usw.) + eine "Sicherheit" (für eventuelle Einschaltströme) nicht auslösen.
Im Falle Deines Mopeds z.B. bewegt sich die Stromstärke beim Ziehen/Einsetzen der Hauptsicherung im Bereich UNTER 10A.
Neuer Beitrag 18.03.2022 08:02
einstecken.
Mach ich immer so ab jetzt fröhlich
14.08.2022 10:18
von Traveller
20.07.2020 15:22
von Leon_
Alle Softail: Hauptsicherung - Cover oder offene Kontakte?
von Mr. Spock
11.11.2018 11:04
von Mr. Spock
