Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Blinkerbalken tauschen
Avatar (Profilbild) von Headnut
Headnut ist offline Headnut · 63 Posts seit 15.10.2019
aus Würzburg
fährt: Road King 2012
aus Würzburg
Neuer Beitrag 09.04.2022 12:38
Hallo Leute
habe in der Bucht für kleines Geld die Blinker einer alten us Softtail gekauft, diese würde ich gerne an meine 2012 us Road King montieren.
Kann mir einer mit den Kabeln helfen?
Auf dem letzten Bild ist meine Rücklichteinheit.. die beiden mittleren lila und schwarz sind die Blinkerstecker diese möchte ich gerne abtrennen, den neuen Stecker öffnen und diese dann an die richtigen Kabel löten
weiss jemand welche die richtigen sind?
danke Wolfgang
Attachment 384918
Attachment 384919
Attachment 384920
Attachment 384921
Attachment 384922
Schimmy ist offline Schimmy · 12777 Posts seit 15.10.2015
12777 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 09.04.2022 14:15
Also wenn ich meine Leitungspläne so studiere, können Deine neu erworbenen Leuchten NICHT von
einer Softail stammen, sondern gehörten einmal an ein Touring-Modell.....verwirrt Der Stecker spricht ebenfalls
dafür, aber egal.
Da Harley - warum auch immer - bei diesen Rückleuchten von seinen "Standard-Farben" für die Leitungen
abgewichen ist (wie Du auf Bild 1 siehst, haben die SCHWARZEN Kabel ganz unterschiedliche "Funktionen"),
ist die Neu-Verkabelung mit Deinem Moped nicht ganz unproblematisch. unglücklich Da hilft wahrscheinlich nur probieren. unglücklich
Die beiden VIOLETTEN Kabel sind an Pin 1 und 2 des Steckers angebracht. Dann sind zwei Pins frei und an Pin 5 ist
SCHWARZ befestigt. Diese Leitung müsste Masse sein. Alternativ könntest Du auch die SCHWARZE Leitung an Pin 11
nehmen (siehe Bild 2).
Eine dieser Leitungen mal vom Stecker abknipsen und mit MINUS (z.B. von der Batterie) verbinden. Eine weitere
Elektroleitung an den PLUS-Pol der Batterie anklemmen und dann einmal testen was leuchtet, wenn Du das andere
Ende dieses Kabels mit einem der Anschlüsse am Stecker verbindest. Nach meiner Meinung müsste es so sein,
wie auf Bild 1 dargestellt (wobei ich nicht weiß, was an Pin 6 hängt).
Attachment 384928
Attachment 384930
Middach ist offline Middach · 3271 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3271 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 09.04.2022 15:22
aber bevor du alles abschneidest, guck erst mal, ob der Neuerwerb überhaupt ordentlich montiert werden kann.
Ich meine nämlich, dass das so nicht geht. Deine neue Leuchte hat zwei Schrauben, die durch den Fender gehen und die sitzen nicht da, wo die Bohrungen deiner jetzigen Leuchten sitzen.
aus Würzburg
aus Würzburg
Neuer Beitrag 09.04.2022 16:16
vielen Dank für schnelle Hilfe, werde es ausprobieren..
Clemens ist offline Clemens · 259 Posts seit 14.09.2013
fährt: Fat Bob 2014 & Road King 2017
Neuer Beitrag 09.04.2022 16:29
Ich häng mich hier mal dran… kann auch gern verschoben werden.
Suche für meine Road King 2017 ( zweites Bild ) einen „kleinen“ Blinkerbalken wie auf dem ersten Bild. Kann für das Baujahr leider nichts finden.
Weiß jemand was da passen würde ?
Danke 😎
Attachment 384936
Attachment 384937
Neuer Beitrag 09.04.2022 17:42
moin Headnut,
was Du hast ist Bil 1
was Du anbauen willst ist Bild 2
Das wird nicht passen, Deine Blinkerbrücke ist gekröpft und umschließt von unten das Rücklicht.
Die, die Du anbauen willst ist gerade, das wird also def. nicht mit den Montaglöchern der alten Brücke passen und Dein Nummernschild stört dann ebenso.
Das was Du brauchst/sucht ist Bild 3.
Das was Du hast ist Bild 4
Das mit der 2-Fadenbirne/Verkabelung sollte bei Dir ja dann auch so sein, Bild 5
@Schimmy  , diese Blinkerbrücke kann sehr wohl von einer Softail sein, und den 12er NAMZ-Stecker hab ich ebenso an der Softail.
Dein Kabelplan ist für die 3in1 LED-Blinker, die US haben/hatten (je nach BJ und Modell) ein separates Rücklicht und nur klassische 2-Fadenlampem in den Blinkern Bild 6.
@Clemens
für Dich gilt das gleiche, es sei denn Du willst auf 3in1 Umrüsten und das riesen Loch vom RL im Fender zusschweißen.
Wenn Du Dein Rücklicht behalten willst dann sollte der passen "bracked HDI 68550-09" Bild 7.
Attachment 384943
Attachment 384944
Attachment 384945
Attachment 384946
Attachment 384947
Attachment 384948
Attachment 384949
aus Würzburg
aus Würzburg
Neuer Beitrag 09.04.2022 17:49
So.. habs mal ausprobiert..
Die Löcher für die Befestigungsschrauben sitzen genau richtig also alles gut..
Zu den Kabeln.. habe den ganzen Strang mal aufgetrennt... zu den Blinkern gehen 3 Adern.. schwarz, lila und blau
schwarz ist Minus und Lila ist plus so angeschlossen leuchten die Birnen hell.. schliesse ich schwarz und blau an leuchten die Birnen nur halb so hell
warum auch immer...
Was mir nur fehlt sind die Schrauben für den Nummernschildhalter die passen nämlich gar nicht.. weiss die Grösse zufällig jemand?
aus Würzburg
aus Würzburg
Neuer Beitrag 09.04.2022 17:58
Sorry Weich-Ei habe deine Antwort erst hinterher gelesen
habe natürlich noch nicht montiert nur mal hingehalten... es ist nur gerade so kaaaalt draussen
aber was du schreibst leuchtet ein... mir kam es so vor als haben die Blinker beim hinhalten ein wenig nach unten geschaut
Neuer Beitrag 09.04.2022 17:59
schaust Du Dir mal bitte den Kabelplan/Bild6 rechts an ....
Bei US sind 2-Fadenlampen drin 5W+21W, 5W für das (in DE nicht erlaubte) Dauerlicht und 21W für das Blinklicht.
aus Würzburg
aus Würzburg
Neuer Beitrag 09.04.2022 18:07
das bedeutet ich muss an blau oder lila?
Neuer Beitrag 09.04.2022 18:08
@Clemens
Genau das hab ich gesucht. Danke Weich-Ei. 👍 Hab das Teil gleich mal bestellt. Bin gespannt ob es auf die RK 2017 passt. Gebe auf jeden Fall eine Rückmeldung… Teil hat leider Lieferzeit 😔
Neuer Beitrag 09.04.2022 18:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Headnut
wie Du schon selber festgestellt hast an lila, da leuchten sie ja heller, also 21W = Blinker
Neuer Beitrag 09.04.2022 18:32
Das kann gut möglich sein, da diese Brücke ohne Rücklicht höher auf der Fenderrundung angeschraubt wird und dann gerade steht.
Wenn die jetzt tiefer auf dem "senkrechten" Teil des Fenders angeschraubt wird, ziegt die leicht nach unten.
Siehst Du auch auf meinen Bildern links am Tourer stehen die Blinker auf den beiden "Hörnern" gerade und das mittlere Teil mit der Kennzeichenbeleuchtung fällt nach unten ab.
Bei der Softail daneben ist die Brücke komplett gerade.
aus Würzburg
aus Würzburg
Neuer Beitrag 09.04.2022 19:08
vielleicht kann ich das Teil ein wenig bearbeiten .. habe es wie gesagt günstig bekommen
Neuer Beitrag 10.04.2022 10:22
Moinsen @Weich-Ei ,
Wenn man sich die PIN-Belegung an dem NAMZ-Stecker anschaut, weicht diese doch erheblich von dem Anschlussbild
der Softail ab, oder ? ? ? Und 2015 (aus diesem Baujahr stammt mein Plan für die Heckbeleuchtung) fuhr man in the
US of A nach wie vor mit 2-Faden Glühlampen in den Blinkleuchten ; diese Beschaltung ist also NICHT für die 3in1 LED´s. Augenzwinkern
Aber mittlerweile hat der TE ja heraus gefunden, WAS WO angeschlossen werden muss. Augenzwinkern
Attachment 384967
Attachment 384968
Heute, 18:40
von Tinnefou-jun
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
von ItsMeCheapAndy
10.11.2024 13:43
von First-Base
