Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Bj. 2000 verliert Öl
Motorradperlich ist offline Motorradperlich · 3 Posts seit 08.05.2022
fährt: Harley Wide Glide Bj.2000
Neuer Beitrag 08.05.2022 18:09
Meine Wide Glide verliert Öl, aber erst nach einer verzögerten weiterfahrt.
Ich fahre 20 Km zur Werkstatt alles in Ordnung fahre dann wieder 20 Km zurück Öl läuft aus.
Mein Schrauber will nicht nochmal alles zerlegen ohne wirklich zu reparieren.
Moos ist online Moos · 15245 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 08.05.2022 18:23
Sieht man nicht wo es austritt?
Warum machst keinen Umweg zur Werkstatt bis das Öl austritt um es dem Mechaniker zu zeigen?
Denke mit den spärlichen Infos wird Dir hier auch niemand wirklich weiter helfen können.
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 09.05.2022 00:34
Einfach mal großflächig mit Kreidespray einsprühen, wo es ungefähr herkommen kann. Dann weißt du wo es ölt, und kannst es da abdichten.
Oder hier ein Foto vom Ölleck posten, da kann dir wahrscheinlich irgendwer sagen, wo es genau herkommt, weil ALLE Harleys irgendwann ölen, äh ihr Revier markieren...
Neuer Beitrag 09.05.2022 08:49
Ja die erste Fahrt kann auch 100km lang sein, sie Ölt dann erst bei der Weiterfahrt.
Es fühlt sich so an das sich bei der ersten Fahrt Öl irgendwo sammelt und bei der Weiterfahrt das Öl irgendwo rausdrückt.
Und Leute nix für ungut aber wenn ich zum Thema nicht wirklich was sagen kann misch ich mich nicht ein.
Aber danke für die Anmerkungen und hoffe das Problem verständlicher dargelegt zu haben😎
Neuer Beitrag 09.05.2022 08:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Motorradperlich
Nix für ungut, aber ich weiß auch jetzt noch nicht, wo  du das Ölleck festgestellt hast. Unterm Motor, an den Zylindern, Stößeln, Getriebe, Ölfilter, Primärkasten? Da wird Ferndiagnise dann zum Ratequiz.
Vielleicht mal paar Fotos machen und hochladen.
Neuer Beitrag 09.05.2022 09:23
Es ist leider so viel das ne Ölspur hinterlasse und nicht wirklich zu sehen wo es herkommt.🥴
Eventuell ein Problem bei der Trockensumpfschmierung❓
Neuer Beitrag 09.05.2022 10:18
Deshalb ist das Vorgehen zum finden des Öllecks ja genau so: Zuerst den Motor mit einer großen Dose Bremsenreiniger sauber machen. Auf einem verölten Motor findest du kein Ölleck, weil da überall Öl drauf ist. Und raus kommen kann das überall, wo welches drin ist. Also aus dem Motor, dem Primär, dem Getriebe, und dem Öltank. Das kann von einem nicht richtig aufgesetzten Öldeckel, über eine gelockerte Schraube, einer alt gewordenen Dichtung bis zum Riss im Motorblock alles sein. Im kalten Zustand ist Öl dickflüssiger, also kommt weniger raus. Warm ist das Zeug sehr dünnflüssig und drückt durch kleinste Löcher. Und es läuft an einem warmen Motor in alle Richtungen. Ich hatte zuletzt einen undichten O-Ring an einer Stößelstange. Von da ist das Öl während der Fahrt unter der Rockerbox nach vorne auf den Ölkühler gelaufen, hat sich da gesammelt, und ist dann von da nach hinten über den Motor gespritzt. Ich habe den blöden Ölkühler drei mal zerlegt, einen neuen Dichtsatz verbaut, und dann ausgebaut, bis ich dahinter gekommen bin, dass der gar nicht undicht war.
Daher nach dem Saubermachen den GANZEN Motor mit Kreidespray einsprühen. Und das abwaschbare nehmen großes Grinsen Dadurch dass der Motor dann weiß ist, siehst du sofort, wo sich der dunkle Fleck mit dem Öl neu bildet.
Und dann alle 2 km anhalten und nachschauen, ob sich irgendwo ein Fleck gebildet hat. Es wird zuerst in kleinen Mengen auskommen, also gleich ab Anfang suchen. Je genauer du das lokalisierst, also je kleiner der Fleck noch ist, desdo einfacher ist es die richtige Reparatur zu finden. Sobald der Fleck gefunden ist, ein Foto davon machen, hier posten und dann sagen wir dir, wie du das wieder dicht bekommst.
Alle XL 883: Sportster verliert Öl Evo883
von scheller99
01.05.2024 12:56
von Ralf31
Suche Teile: JOS oder RST Gabelbrücke XLH1200C 2000
von echx.raw
22.01.2024 23:25
von echx.raw
Andere: Engine Kontrolle an ab 2000 Umdrehungen TC88
von Hdtimmy_81
04.01.2022 16:54
von Hdtimmy_81
