Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBB/S Street Bob: Street Bob sagt keinen Mux mehr. Kurzschluss oder Kabelbruch?
FXBB/S Street Bob: Street Bob sagt keinen Mux mehr. Kurzschluss oder Kabelbruch? M8 107
Avatar (Profilbild) von Slaine74
Slaine74 ist offline Slaine74 · 26 Posts seit 16.09.2020
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 29.05.2022 17:28
Hallo Harley-Gemeinde! Ich habe seit heute an meiner 18´er Street Bob ein elektrisches Problem und vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen.
Eigentlich wollte ich nur den Lenker etwas verstellen, aber beim nach vorne drücken ging plötzlich die Alarmanlage los (ob der FOB da war) und seit dem ist keine Reaktion mehr bei "Zündung Ein". Selbst der Warnblinker sagt nix mehr. Die 4 Sicherungen habe ich überprüft und die sind i.O. Nun habe ich schon ein paar Stunden an allen möglichen Kabeln im, am und unterm Lenker gewackelt, in der Hoffnung, das ich die Problemstelle finde aber nix. Nur wenn ich das Moped weit nach links kippe, geht der Frontscheinwerfer an und ich höre die Kraftstoffpumpe. Allerdings bleibt auch dann der Tacho und das Dash aus. 🤷‍♂️ Und nun bin ich ein bisschen ratlos in welcher Richtung ich da weiter suchen soll. Ist da noch irgendwo ein Sicherung versteckt, die man überprüfen kann oder wird das alles vom BCM überwacht und bei Kurzschluss weg geschalten?
Wenn jemand eine Idee hat, wo das Problem liegen könnte, dann wäre ich über Tips sehr dankbar! Die Suche hat mich leider nicht weiter gebracht.
Grüße Jens
Neuer Beitrag 29.05.2022 17:35
Mahlzeit, irgendwelche Kabel im Lenker  verlegt? Dann wahrscheinlich eins oder mehrere abgeschert.
derherrliche ist offline derherrliche · 1343 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 29.05.2022 17:43
Hauptsicherung gezogen (weiß nicht ob die in deinen vier enthalten ist), paar Minuten gewartet und dann wieder rein und dann Fehlerspeicher geprüft?
dackelpack ist offline dackelpack · 840 Posts seit 18.08.2019
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 29.05.2022 18:06
Hatte letztes Jahr ähnliche Symptome bei meiner 11'er FXDWG, auch dass mit dem nach links kippen hatte ich. Bei mir war das Pluskabel zum Zündschloss abgebrochen!
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 29.05.2022 18:21
Killschalter? Kabel keins durchgerissen.
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 29.05.2022 18:46
zum zitierten Beitrag Zitat von jpggl
Die Kabel gehen alle durch den Lenker. Rein optisch sind keine Beschädigungen zu erkennen.
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 29.05.2022 18:47
Das habe ich probiert, aber ohne Erfolg. Tacho und Dash bleiben dunkel.
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 29.05.2022 18:55
zum zitierten Beitrag Zitat von dackelpack
Ich werde morgen mal die Stecker von allen Kabeln die durch den Lenker gehen ausstecken und mich mit dem Multimeter auf Suche begeben. Vielleicht finde ich ja auf die Weise was.
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 29.05.2022 19:03
Zu sehen ist erstmal nix und durch wackeln bei eingeschalteter Zündungen passiert auch nix. Habe soweit erstmal aller frei gelegt und morgen gehts dann weiter mit der Suche. Tippe ja auch auf eine abgerissene/abgequetschte Ader.
Vielen Dank erstmal an alle Tips! Werde euch auf dem laufenden halten bis der Fehler gefunden ist.
FreddyD93 ist offline FreddyD93 · 35 Posts seit 05.07.2019
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 30.05.2022 21:32
Kannst ja jede Ader mittels Durchgangsmesser auf Verbindung zur Fahrzeugmasse prüfen, bestimmt eine Leitung im lenker abgerissen.
Vtwin-Junkie ist offline Vtwin-Junkie · seit
Neuer Beitrag 31.05.2022 20:01
18erStreet Bob. Ja welche denn? Twincam oder M8?
Bei meiner Twincam Street Bob war der Neigungswinkelsensor defekt. Das kommt selten vor und wurde daher erst vom Händler nicht gefunden.
Der Sensor sitzt unter dem Heckfender.
Ich hatte ähnliche Symptome.
Schimmy ist offline Schimmy · 12797 Posts seit 15.10.2015
12797 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.06.2022 11:50
ICH würde ja mal als Erstes schauen, ob die Batteriekabel noch alle fest an den Batteriepolen bzw. am Anlassermotor
sitzen. Gleiches gilt für den Massekabel-Anschluss am Getriebe. Augenzwinkern
Das Anspringen der Alarmanlage deutet ja darauf hin, dass das Security-System der "Meinung" war/ist, dass
die Batteriespannung - wodurch auch immer - unterbrochen wurde.
Wenn die Batteriekabel alle fest verbunden sind, dann einmal die ROT/ORANGENE Leitung ausfindig machen,
die zum RUN/STOP-SWITCH geht. Dort MUSS in jedem Fall Spannung drauf sein. Wenn dem dann so ist, dann nach
der WEISS/GRAUEN Leitung schauen. Dort MUSS Spannung drauf sein, wenn der RUN/STOP-SWITCH auf "RUN" steht.
Anbei die entsprechenden Leitungspläne (VIOLETTE Pfeile markieren den Spannungsverlauf)
Attachment 388491
Attachment 388492
jayjay44 ist offline jayjay44 · 102 Posts seit 08.09.2015
fährt: Sportster 48, ZX7-R, Street Bob FXbbs
Neuer Beitrag 13.06.2022 23:52
hat sich denn was ergeben? Nur rein interessehalber da ich der selben Meinung bin wie Schimmy..
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 16.06.2022 20:16
Sorry, das es ne Weile gedauert hat. Ich habe den Fehler gefunden. Der Fehler war ne defekte 5A Sicherung für die Batterie. Hatte die Sicherungen als erstes alle im ausgebauten Zustand überprüft und da hatten alle Durchgang. Da ich sonst keinen Kabeldefekt feststellen konnte (weder Kabelbruch noch Kurzschluss), hab ich die Sicherungen nochmal im eingebauten Zustand gecheckt und dabei den Defekt festgestellt.
Vielen Dank an alle die mit Tipps und Fragen geholfen!!!
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 16.06.2022 20:18
Zitat von Schimmy
Das Anspringen der Alarmanlage deutet ja darauf hin, dass das Security-System der 'Meinung' war/ist, dass
der WEISS/GRAUEN Leitung schauen. Dort MUSS Spannung drauf sein, wenn der RUN/STOP-SWITCH auf 'RUN' steht.
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort! Auch wenn ich es erst jetzt gelesen habe, hätte es mich wahrscheinlich auch auf die richtige Spur gebracht!
Panhead: Keine Kompression mehr
von Crz
11.07.2026 23:21
von Tinnefou-jun
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
