Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Tankanzeige tauschen
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Tankanzeige tauschen TC103
sirpage67 ist offline sirpage67 · 23 Posts seit 27.07.2020
fährt: Softail Fatboy FLSTF 2012
Neuer Beitrag 12.07.2022 17:48
Hallo zusammen.
Habe bei meiner Fatboy FLSTF 2012 die Tankanzeige getauscht. Dh ich habe eine schwarze Anzeige mit blauen LED verbaut.(Zubehör aus Italien)
Vor dem Einbau zeigte die Analoge Anzeige wenig Benzin an und im Display stand Low Range.
Nach dem Wechsel zeigte die LED Rot an.
habe dann beigetankt.
Jetzt zeigt die Led vier von sieben LED blau an.
Leider blinkt die gelbe Tankanzeige im Tacho und es wird weiter Low Range angezeigt.
Habe dann nochmal die originale Anzeige eingebaut diese zeignt nun voll an aber im Tacho weiter die blinkende Tankleuchte und Low Range.
Kann es sein das irgend ein Fehler in der Steuerung resetet werden muss.
Oder habe ich irgendwo ein anderes Problem.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Danke im Voraus
Axel
Attachment 390867
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24905 Posts seit 10.11.2009
24905 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 12.07.2022 18:07
Ich glaube das setzt sich erst nach einer kurzen Fahrstrecke/Motorlauf zurück.
Wie man den Fehlerspeicher ausliest weißt?
Neuer Beitrag 12.07.2022 18:18
Danke für das Feadback
Nein....habe noch keine Erfahrung mit Fehlerspeicher auslesen.
Es wäre schön wenn das von selber verschwinden würde....smile
Mondeo ist offline Mondeo · 9804 Posts seit 17.06.2015
9804 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 12.07.2022 20:29
Ich habe bei meiner die Originale mit Popup und LED von HD verbaut. Da wird von Anfang an alles richtig angezeigt. Da resettest du nix.
Neuer Beitrag 12.07.2022 20:37
Neuer Beitrag 13.07.2022 18:41
Die Pop up sind schön...aber ich wollte dem Original in schwarz Nahe kommen da der Tankdeckel für mich extra graviert wurde...
Das Problem ist ja das uch den Fehler jetzt auch mit dem Originalen habe wenn uch ihn wieder anschließe.
Ich schau jetzt mal wie es sich nach einer Toir entwickelt...Sprit ist ja drin.
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
Neuer Beitrag 14.07.2022 08:13
wenn du jetzt auch mit dem Originalen die Fehler hast würde ich:
1. Fehlerspeicher löschen
2. Steckverbindung der Tankanzeige prüfen/reinigen...
Viel Erfolg
v2devil großes Grinsen
Ork77 ist offline Ork77 · 516 Posts seit 16.12.2012
aus Witten
fährt: Harley Davidson Fat Boy FLSTF EZ. 2001
516 Posts seit 16.12.2012 aus Witten
Neuer Beitrag 14.07.2022 10:44
Wo bekomme ich die original popup Version? Beim dealer direkt? Hat jemand einen Link? Das Problem an den Teilen ist das sie erst ab einem bestimmtem Baujahr angeboten wird. Meine ist von 2001 (Vergaser).
MfG
Neuer Beitrag 14.07.2022 11:42
Viel Erfolg
Danke für die Info
Kann ich den Fehlespeicher selber auslesen und ggf löschen?
Gruß Axel
Neuer Beitrag 14.07.2022 13:04
Was glaubst du wofür der Link ist, den ich dir eingestellt habe? 😎
Und des Weiteren…
Defekte Tankanzeige
Neuer Beitrag 14.07.2022 14:52
Und des Weiteren…
Defekte Tankanzeige
Ok.. Danke...Asche auf mein Haupt...ich hatte die PDF nich ganz durch gescrollt das ich von all den Fehlercodes erschlagen war....jetzt habe ich es gefunden und ich schau mal was geht
Neuer Beitrag 14.07.2022 16:36
zum zitierten Beitrag Zitat von sirpage67
Viel Erfolg
Danke für die Info
Gruß Axel
So...
Habe nun den Fehlerspeicher ausgelesen.
Es ist B1210
Kraftstoffstandsensor nicht angeschlossen.
Lässt sich tempörär löschen ist aber sofort wieder an.
Sollte das nun tatsächlich der Stecker defekt sein oder gibt es da noch eine andere Verbindung die sich gelöst haben könnte
Schimmy ist offline Schimmy · 12846 Posts seit 15.10.2015
12846 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 14.07.2022 17:39
Rein von der Logik her kann das Problem eigentlich nur in der Steckverbindung 141A/B liegen, ausgenommen HINTER diesem
Stecker (elektrischer Anschluss der Kraftstoffpumpe) ist ein Kabel gebrochen.
Versorgungsspannung bekommt der Sender über die gleiche Leitung, wie auch die Kraftstoffpumpe (ROT/BRAUN = R/BN). Das
Signal über den Füllstand des Tanks wird über WEISS/GELB (W/Y) an die Tankanzeigen weitergegeben. Masse bekommt der
Sender über SCHWARZ/GRÜN (BK/GN).
Guggst Du Leitungsplan. Augenzwinkern
Attachment 390961
Neuer Beitrag 14.07.2022 17:55
Es war doch so dass die Tankanzeige  „richtig“ anzeigt und im Tacho lo range steht.
Ok jetzt mit FM Füllstandsensor!
Es waren noch Antworten offen…. Beigetankt heißt was? Mit einem Reservekanister in der Garage oder an der Tankstelle.
Ist seit dem der Motor gelaufen und/oder das Bike gefahren worden?
Stecker kontrollieren, entweder Pin verbogen oder raus gerutscht.
Neuer Beitrag 14.07.2022 18:48
Also...
Sprit ist drin...auch guter von der Tanke.
Gefahren bin ich auch... heute eine Stunde.
Alle Pins sind drin...Versorgungsspannung ist oben anliegend...Masse liegt an und auf Gelb regiert das Teil auch.
Habe das Originalteil wieder eingebaut....Fehler gelöscht...Tankleuchte blinkt nicht mehr aber es wird immer noch LO RNG angezeigt.
2378
07.07.2026 21:32
von torsti
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Tankanzeige und Öldruckanzeige TC103
von Levken
11.03.2026 16:43
von Levken
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
