Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Motor Probleme
Fabian48 ist offline Fabian48 · 4 Posts seit 10.08.2022
fährt: 48 2020
fährt: 48 2020
Neuer Beitrag 10.08.2022 16:58
Servus ich habe jetzt seit ca 2 Monaten meine 48 Baujahr 2020 sie hat jetzt ja 3900km runter und macht seit ca 1woche Motor Geräusche wenn ich das Gas loslasse hatte das jemand von euch auch schon mal ?
Mit freundlichen Grüßen
fabian
Avatar (Profilbild) von Rabauke
Rabauke ist offline Rabauke · 1013 Posts seit 30.07.2012
fährt: Sportster 1200c Bj. 2004
Neuer Beitrag 10.08.2022 17:06
Hi.
So wird dir keiner helfen können, du müsstest wenigstens mal angeben was es für ein Geräusch ist und aus welcher Ecke es kommt.
Nur bei Fahrt oder im Stand?
cu
Like a Harley Driver...
fährt: 48 2020
fährt: 48 2020
Neuer Beitrag 10.08.2022 17:08
Es kommt nur wenn ich fahre im Stand ist nix und es hört sich beim fahren so an als würde es von vorne unten kommen
Neuer Beitrag 10.08.2022 17:19
Du musst viel mehr beschreiben...
Ist es ein metallisches Geräusch?
Kommt es nur bei eingelegtem Gang, oder ist es auch wenn du den Gang raus nimmst beim Gas weg nehmen usw. usw...
fährt: 48 2020
fährt: 48 2020
Neuer Beitrag 10.08.2022 17:24
Bis jetzt habe ich es nur vorgenommen wenn ich einen Gang drine hatte und es hört sich an wie ein stottern aber es ist metallisch ich hab leider keine Ahnung wie ich es beschreiben soll
Herr der Kringel ist offline Herr der Kringel · 38 Posts seit 07.08.2022
fährt: Sportster XL1200C
Neuer Beitrag 12.08.2022 08:21
Du hörst das Geräusch nur im Schubbetrieb. Kuppel doch wenn du das Geräusch hörst mal aus und lass die Maschine rollen, hörst du es dann immer noch ists nach der Kupplung. Wenn es weg ist kommts vom Motor selbst.
Ist es eher ein rasseln, ein scheppern oder ein klopfen/schlagen?
v2devil ist offline v2devil · 2419 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2419 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 12.08.2022 08:41
was sagt denn der Freundliche dazu? hast ja noch Garantie...
v2devil großes Grinsen
fährt: 48 2020
fährt: 48 2020
Neuer Beitrag 12.08.2022 20:47
Moin also ich war heute bei Harley und hab das mal überprüfen lassen es war irgend eine Kette oder Riemen locker der Mechaniker hat es in 5 min wieder ganz gehabt würde aber gerne mal wissen was das genau war und ob ich das auch hätte selber machen können 😂
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 12.08.2022 23:12
Kette und Riemen gibts jeweils nur eine, nämlich die Primärkette vom Motor zur Kupplung und den Zahnriemen vom Getriebe zum Hinterrad. Bei beiden ist die Spannung recht einfach einzustellen. Besorg dir ein Werkstatthandbuch, da ist es genau beschrieben.
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
5434
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
14
3935
25.04.2025 21:02
von Scirocco
