Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Zündschloss
Alle FXD: Zündschloss Evo
Avatar (Profilbild) von Rasmus
Rasmus ist offline Rasmus · 41 Posts seit 21.04.2013
fährt: FXLR Bj.`90/jetzt FXD '98
Homepage von Rasmus
Neuer Beitrag 20.09.2022 17:58
Hallo Gemeinde,
ich hab da folgende Problematik:
Ich hab meine 90ger FXR getauscht gegen eine 98ger FXD.
Der Typ wollte unbedingt Oldstyle und alt haben. Die Dyna hat ein eleltronischen Tacho und Zündschloss mit rundem Schlüssel.
Was mich stutzig macht....bei Zündung EIN leuchten zweimal die Blinker (LED) aber Anlasser dreht nicht. Tacho auch in Schlaf-Modus.
Zündung ein weiter also Licht an, wacht der Tacho auf und ich kann starten. ????!!!!!
Glaube nicht, dass das so sein soll.
Ist am Zündschloss evtl. Kabel vertauscht? Oder gibts neue Verlehrsregeln?
Danke fürs lesen und Tips.
Rasmus
Mundli ist offline Mundli · 110 Posts seit 27.08.2014
aus Widnau
fährt: Dyna 2001 FXDXT
110 Posts seit 27.08.2014 aus Widnau
Neuer Beitrag 20.09.2022 18:27
Hallo Rasmus
Also bei meiner ist es so das in Stufe eins (ebenfalls runder Schlüssel) nur das Standlicht geht, sonst nichts, wie bei dir.
Erst wenn ich weiter drehe auf zwei kann ich Starten, Blinker…….
Auf eins kann ich den Schlüssel abziehen (Standlicht parken im Dunkeln) bei zwei nicht.
Hoffe dir geholfen zu haben.
Gruss Mundli
Schimmy ist offline Schimmy · 12786 Posts seit 15.10.2015
12786 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.09.2022 18:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Rasmus
Was mich stutzig macht....bei Zündung EIN leuchten zweimal die Blinker (LED).....
DAS ist in der Tat etwas merkwürdig, denn serienmäßig hat das Bike KEINE Alarmanlage o.Ä. verbaut.
.....aber Anlasser dreht nicht.
DAS wäre gem Leitungsplan auch richtig SO.
DAS wiederum nicht.
Wunderbar. smile
Schau Dir einmal den angehängten Leitungsplan an. In Zündschloss-Stellung "1" wird die Batteriespannung
von ROT auf ROT/GRAU durchgeschaltet. Alle Verbraucher, die hinter der Sicherung an der ORANGE/WEISSEN
Leitung hängen, werden dann mit Spannung versorgt (so auch der Tacho, wenn er richtig angeschlossen ist). Augenzwinkern
In Zündschloss-Stellung "2" wird zu ROT/GRAU auch ROT/SCHWARZ mit Spannung versorgt. Daran hängen
Licht (BLAUE Leitung), Zündung (GRAUE Leitung), DZM (wenn vorhanden), Warnleuchten (ORANGE Leitung) usw.
Ich würd´s so lassen, wie es ist. Passieren kann da nix und nach ein paar Fahrten haste Dich dran gewöhnt. smile
zum zitierten Beitrag Zitat von Mundli
Bei diesem Moped ist die Schaltung des Zündschlosses genauso wie 1998 mit dem kleinen (aber feinen) Unterschied,
dass 2001 bereits ein TSSM (Turn Signal an Security Module) verbaut ist. Augenzwinkern
P.S.: Moped im Avatar ändern. Augenzwinkern
pdf-Dateianhang
1998_FXD_Wiring.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 20.09.2022 18:45.
aus Widnau
Neuer Beitrag 20.09.2022 19:25
Bei mir blinken die LED Blinker auch ab und zu beim Zündung einstellen.
Warum auch immer. Es läuft alles schon Jahre so.
Homepage von Rasmus
Neuer Beitrag 20.09.2022 19:55
Ich will aber auch mal ohne Licht fahren.
Warum muss ich Licht anmachen, wenn ich starten will. Den Strom für Licht braucht der Anlasser!
Neuer Beitrag 20.09.2022 20:01
Ohne Licht fahren ist nicht erlaubt.
Neuer Beitrag 20.09.2022 20:02
Damit Du nicht vergisst VOR dem Losfahren das Licht einzuschalten. smile Wenn die paar Watt zusätzlich, die Scheinwerfer,
Stand- und Rücklicht ziehen, schon genügen, dass der Anlassermotor nicht mehr dreht, dann würde ICH einmal darüber
nachdenken, ob vielleicht eine neue (und stärkere) Batterie fällig sein könnte..... Augenzwinkern
Kellerkind ist online Kellerkind · 543 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 20.09.2022 20:44
Bei der FXR war das halt so Stellung 1 Zündung Stellung 2 Licht an.
Irgendwann gewöhnt man sich an das neue System.
Homepage von Rasmus
Neuer Beitrag 20.09.2022 21:19
Danke Euch !
Hat mir alles sehr geholfen!
Dachte mir schon, dass es so neu geregelt wurde, wie "Kellerkind" schrobtete (schrieb)
So'n Forum ist cool und hilft!
Rasmus
Homepage von Rasmus
Neuer Beitrag 21.09.2022 17:07
Apropo Zündschloss:
Ich hab nen runden Schlüssel wie schon geschrieben und der passt auch ins Lenkerschloss.
Aber......ich bekam nur einen !
Kackedoof.
Kann man den Schlüssel nachmachen lassen, oder was tut man da?
Schreibt nicht: Neues Zündschloss Baby
Rasmus
Neuer Beitrag 21.09.2022 17:25
KLICK MICH. Ansonsten findet sich auf so gut wie jedem Event ein solcher Stand, der Schlüssel duplizieren kann. Augenzwinkern
icon1
FXSB/SE Breakout: Ignition switch knob - Zündschloss-Ring verloren (Mehrere Seiten 1 2)
von mikel1964
24
52934
16.05.2023 10:55
von spiessa
Zündschloss (Mehrere Seiten 1 2)
von Mula
15
20694
25.08.2022 12:39
von Mula
Alle Sportster: XLCH Zündschloss Belegung 1968 Sportster US Import
von Kolleleipzig
03.02.2021 09:38
