Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Hilfe bei 260 und 04A
andi_hd ist offline andi_hd · 18 Posts seit 28.08.2020
fährt: Deuce 06
fährt: Deuce 06
Neuer Beitrag 06.10.2022 10:20
hallo
Vrsca 2004
ich baue gearde 2004 um
alles fertig ausser hinten unglücklich
Org Schwinge mit Flex fertig (Bremshalter )
Felge 8x18 von 2009 DX mit 260 Me880 (Neue Zolllager drin)
Riemen 1 Zoll
Org Pulley 2004  innen 27mm für neues Rimen gefertig  (nicht zu breit ???? )
Org Pulleyaufnahme 2004 (Compensator-Bowl)  ist zu tief in die Felge  (kein Platz für Riemen)
Pully liegt zu tief in die 2009 Felge und habe kein Platz für Riemen
reicht  Compensator-Bowl von 2009 ??? oder lieber ein Spacer 8mm-10mm für Verzatz ???
Org Compensator-Bowl 2004 hat breite von 32mm und fehlt um ~10mm
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7366 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 06.10.2022 19:57
nach meiner Kenntnis gibt es hinten keinen Versatz als Zubehör. Aber der breitere Kompensator sollte da helfen. Damit hättest du dann auch nicht unbedingt den schmaleren Riemen benötigt.
Attachment 396072
George ist offline George · 23366 Posts seit 23.07.2007
23366 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 06.10.2022 20:47
...Aber der breitere Kompensator sollte da helfen.
Den hab ich noch da.
fährt: Deuce 06
fährt: Deuce 06
Neuer Beitrag 07.10.2022 08:45
danke für schnelle antwort
da zu kommt die Kompenstaror Buchse nach BJ 2007
bei mir ist ~30mm für der neue Kompenstaror kommt die neue 38mm
richtig ??
George wie weit bis Du von Wiesbaden ??
ich habe alles nach dieses Plan gemacht
aber beim mir passt nicht mit neue Felge 8x18  warum   ??  wegen 260 nicht 240 ??
Attachment 396081
fährt: Deuce 06
fährt: Deuce 06
Neuer Beitrag 07.10.2022 11:25
turbo
sind das zwei gle
iche Vrod Pulleys ????
bei linken ist noch mehr "Luft"  als bei Rechten
oder linken hat versatz ??
Neuer Beitrag 07.10.2022 11:53
rechts schmaler original Kompensator mit breitem original Pulley. Rechts die Ausführung für die ab 2006 erhältlichen 240 bereiften Versionen mit schmalem Pulley und breitem Kompensator. Beides also Serie.
von Marvin2811
29
5364
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
RA1250: Hilfe bei Entscheidung
von Benjamin Arendt
13.05.2025 15:21
von Benjamin Arendt
10.03.2025 20:11
von Rien
