FXFB/S Fat Bob: Lädt nicht
hhmt13 ist offline hhmt13 · 61 Posts seit 03.04.2016
fährt: Heritage Classic Bj 2002
Neuer Beitrag 22.10.2022 17:58
Hallo zusammen
Habe mir letzte Woch eine FXFBS 114 Bj 2018 gegönnt. Wollte Sie nun an das Ladegerät hängen. Leider tut sich nichts, also das Ladegerät zeigt keine Ladeaktivität an. Wenn ich dieses Ladegerät an das Moped meiner Frau hänge ist alles wie gewohnt. Also das Ladegerät zeigt den Zustand ihrer Batterie an.
So viel ich heraus gefunden habe ist der Ladestecker der FXFBS mit einer Sicherung 15A gesichert. Kann mir jemand sagen ob das richtig ist und wenn ja wo diese sitzt? Habe nun den ganzen Nachmitteg damit verbracht diese zu finden, leider ohne Erfolg. Habe mit einem Durchgangsprüfer den Ladestecker am Moped geprüft...minus ist durchgägngig der plus leider nicht.
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
viele Grüße Marco
ixxi-seven_neu ist online ixxi-seven_neu · 835 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
835 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 22.10.2022 20:01
Moin moin,
kann es sein, das am Ladekabel das zur Batterie führt die Sicherung im Plus des Kabels hängt? Oder ist vielleicht das Plus Kabel an der Batterie lose oder ab?
Andreas
Neuer Beitrag 22.10.2022 20:11
Hallo Andreas
Vielen Dank für die Antwort. Wie bereits erwähnt konnte ich die Sicherung nicht finden. Das Kabel vom Ladestecker verschwindet in irgeneinem Kabelbaum und somit nicht über die gesamte Länge "prüfbar". Das komische an der Sach ist, dass an den Batteriepolen nur die beiden Hauptkabel ankommen. Also die beiden Kabel des Ladestecker sind nicht an den Batteriepolen angeschlossen. Verstehe ich zwar nicht aber deshalb versuche ich hier eine Antwort zu bekommen...
springerdinger ist offline springerdinger · 6244 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 22.10.2022 20:18
Der einfachste Vorgang wäre wenn du das Ladekabel (mit den Krokodil-Klemmen) direkt am Akku anschließen würdest.
Neuer Beitrag 22.10.2022 20:48
Nein, wäre es nicht da ich ja dann jedes mal die Sitzbank demontieren müßte...danke trotzdem
Neuer Beitrag 22.10.2022 21:15
Wie oft mußt du denn laden ???
Neuer Beitrag 22.10.2022 21:26
Danke nochmals, aber das ist nicht das Thema. Ich möchte wissen warum das Ladekabel nicht geht...
Neuer Beitrag 22.10.2022 22:27
...wenn du am Ladestecker auf Plus (wie du schreibst) keinen Durchgang hast, dann ist entweder die Sicherung durch, oder das Kabel ist irgendwo lose. Freude
Wenn dieser Ladestecker nachträglich verbaut wurde, dann wird die Sicherung direkt irgendwo am Kabel sein. Augenzwinkern
Attachment 396647
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 22.10.2022 23:08
Genau dieses Kabel habe ich an meiner Kiste auch. Könnte aber sein, das der Vorbesitzer von @hhmt13 das Kabel mit in den Kabelbaum eingeflochten hat. Bleibt nur noch die Frage nach dem Verbleib der Sicherung.
Es wird in dem Fall wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben als das Kabel im Kabelbaum zu suchen. Ich vermute mal, das die Kabel mit dem Hauptladekabel des Bikes verbunden wurden.
Andreas
Neuer Beitrag 22.10.2022 23:11
Schon deswegen ist eine Ferndiagnose schwierig.
Neuer Beitrag 22.10.2022 23:43
Also mein Ladekabel ist nur über 5 A abgesichert.
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 374 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 23.10.2022 00:05
Die 2018er Softails müssten laut Schaltplan bereits werkseitig mit einem Ladestecker ausgerüstet sein, im Schema oben rechts mit "Battery Tender" bezeichnet und mit 7,5A abgesichert.  Diese Sicherung sollte sich bei der 40A-Hauptsicherung (Sicherungsblock) befinden.  Also Sicherung prüfen und falls die in Ordnung sein sollte, mal ausgehend vom Ladestecker jeweils Plus- und Minuskontakt zum Pluspol bzw. zur Masse durchklingeln (Multimeter zur Durchgangsprüfung verwenden).
Attachment 396648
Neuer Beitrag 23.10.2022 08:39
Hallo AmiVanFan
Genau so habe ich es bereits gemacht. Die 7,5A Sicherung habe ich geprüft und die ist okay. Du hast Recht dass alle ab 2018 HD's werkseitig diesen Ladestecker haben. Wie ich oben bereits geschrieben habe habe ich die Leitungen wie von Dir beschrieben bereits durchgeklingelt...bei minus habe ich Durchgang bei Plus jedoch nicht. Wo die Leitungen des Ladekabels hin gehen weißt Du auch nicht oder?
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 23.10.2022 11:11
hast du am Sicherungseingang den Spannung anliegen ?  weil dahinter ist der Weg von der Sicherung zum Ladestecker ja sehr kurz (wenn auch eingewebt in den Kabelbaum)
Hörbi ist offline Hörbi · 960 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
960 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 23.10.2022 11:49
Stimmt denn die Polung deines Ladegerätes  mit der Polung von Harley SAE Stecker  überein?   Plus an Plus und Minus an Minus?
Das ist bei nicht original HD Ladegeräten manchmal der Fall.
16.09.2013 23:36
von slipringbody
