FLFB/S Fat Boy: Hinterachse fest
Shadow ist offline Shadow · 2618 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2618 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 14.11.2022 13:40
Moin habe eine Fatboy BJ 98 zum Räder ausbauen hier.Vorderachse ging mit mittlerer Gewalt raus. Nun verzweifle ich an dem Hinterrad, die Achse läßt sich drehen, aber nach 45 Minuten Prügel mit einem 5kg Hammer bewegte sie sich 3-5 Milimeter.
Hat jemand ne Idee?
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 706 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
706 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 14.11.2022 14:25
Moin moin,
wenn genügend Platz zwischen Schwinge und Spacer ist, dann geht es vielleicht mit einem elektrischen Fuchsschwanz (Tigersäge). Danach die Achse und Lager auf einem flachen Tisch austreiben. Wäre wohl die einfachste Sache. Wenn die Achse so fest sitzt, dann sollte sie wohl mit den Lagern gleich mit erneuert werden.
Andreas
Moos ist offline Moos · 14795 Posts seit 27.11.2010
14795 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 14.11.2022 20:27
Dann hast ja wenigstens etwas Luft jetzt. Ich würde da jetzt versuchen einen Spalt zwischen den Spacern, Bremssattelaufnahme etc. herzustellen und die dann mit WD40, Rostlöser, ect. fluten und gut einwirken lassen. Vor allem zu den Lagern hin.
Avatar (Profilbild) von DJ
DJ ist offline DJ
451 Posts seit 21.07.2021
Neuer Beitrag 14.11.2022 20:44
erst einmal: ganz meine Meinung,
jedoch mit einem Zusatz: noch Zeit und Geduld mitbringen.
Hatte vor geraumer Zeit ein ähnliches Problem bei einem meiner Mopäds (keine Harley) mit Krümmerschellen am Zylinder. Sind nach 24 Jahren das erste Mal gelöst worden.
Die "OP" hat jede Menge WD40 erfordert, stundenlanges Fönen mit einer Heißluftpistole und insgesamt 3 komplette Tage gedauert. Dann war der Krümmer ab, in einem Stück und wiederverwendbar.
Ist kein Spaß und erfordert echte Nerven, kann ich Dir sagen.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24131 Posts seit 10.11.2009
24131 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 14.11.2022 21:27
Ich würde da glaube ich nicht lange fackeln und den Spacer gleich mit durchsägen.
Neuer Beitrag 14.11.2022 21:56
Macht dann ca. 200 € Neuteile. Wenn es das einem wert ist, ...
Scirocco ist offline Scirocco · 637 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 14.11.2022 22:18
Mehrfach mit sehr viel Hitze beauftragen (Dehnung) und dann WD40 oder Diesel anschließend eindringen lassen und kühlen, daß ist die Zauberformel in dieser Situation.
Neuer Beitrag 14.11.2022 23:49
200,- €!!!! Neuteile müssen es ja nicht sein und immer noch günstiger wie die Felge/Schwinge/Bremsanker mit dem Hammer beschädigen. 😉
Neuer Beitrag 15.11.2022 05:46
Mußt erst mal bekommen, ne gebrauchte und auch passende Steckachse, mußte selbst eine anfertigen als ich mal eine brauchte. Ich will das Zeugs ja auch nicht beschädigen, sondern ganz im Gegenteil, versuchen unbeschädigt voneinander trennen. Alleine die Steckachse würde 158 € kosten neu.
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 15.11.2022 07:07
beim eingebauten Rad ist nix mit schmieren, die Distanzen/Simmerringe verhindern dies, genauso mit Hitze beim eingebauten Vollscheibenrad.
Wird vermutlich darauf hinauslaufen, dass ich die Distanzen Links & Rechts durchsäge ..... damit das Rad erstmal draussen ist.
Dann sollte ich den Achsstummel samt Lager herraus geschlagen bekommen
Neue Achse/Distanzen und Lager gibt es natürlich zum neuen Reifen dazu
Schraube seit über 40Jahren, aber sowas hatte ich noch nie!
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 15.11.2022 07:10
zum zitierten Beitrag Zitat von ixxi-seven_neu
Moin moin,
denke ich auch
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2143 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2143 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 15.11.2022 10:55
Ab Min. 1:33 zeigt Doc Harley, was schlimmstenfalls passiert…
https://youtu.be/4hnBIDEQrtE
Neuer Beitrag 15.11.2022 12:37
Großen Schlaghammer, alten Meißel Spitze abflexen, so dass nur der zylindrische Schaft übrig ist, damit dann die Achse erst wieder das Stück, welche sie nachgegeben hat, zurück schlagen. Vorher die Ritzen und Spalten mit einem guten Kriechöl/Rostlöser einsprühen. Anschließend die Richtung wechseln. Das mehrfach wiederholen und schauen ob die Achse weiter nachgibt. Vielleicht sind viele kleine Vibrationen da besser geeignet, als mit dem 5kg Hammer einmal eine hohe Kraft, ähnlich nem Ultraschallbad.
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 15.11.2022 13:59
Apropos Hammer - am besten eigenen sich 3 - 5 kg schwere Kupferhammer. Die fangen die Vibrationen beim Schlag ab. Am besten auf einem alten Schweißtisch.
Damit läßt sich die Achse zumindest bis zum Anschlag treiben bis sie knapp oberhalb der Zentrierung sitzt. Dann kann man mit einem Stück Rundstahl (Edelstahl, C50, C60 oder ChroMo) mit etwas kleinerem Durchmesser als die Steckachse weiterarbeiten.  Da kann ein alter Spacer auf helfen die Richtung zu halten.
Andreas
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 15.11.2022 14:15
Erledigt  Kollege hatte ja Geräusche von hinten ne Zeitlang, hatte er mir gestern noch beiläufig erzählt ......hmmm
Nachdem ich den Schraubenkopf der Achse abflexte/entgratete schlug ich mit dem Hammer darauf und die Achse flutschte links raus. cool
Felge ausgebaut & den Übeltäter gefunden, > das Radlager rechts hatte sich teilweise aufgelöst und in die Achswelle eingearbeitet, nun gibt es ne neuwertige Achse und neue Radlager, vorne auch gleich mit.
Thx an alle die sich mit meinem Problem beschäftigt haben Augenzwinkern
Gruß Chris
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Drehmomente Hinterachse M8 114
von Schooli
12
6643
03.01.2025 14:06
von King Alrik
28.03.2023 23:26
von Sam V
XL 1200 Forty-Eight: Mehr als 180er mit 4,5 Zoll an der Hinterachse?
von Zpat
01.09.2014 08:31
von Zpat
