FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Notlauf TC96
Pauli ist offline Pauli · 3 Posts seit 14.06.2020
fährt: Roadking
fährt: Roadking
Neuer Beitrag 03.01.2023 21:00
Roadking geht während der Fahrt in Notlauf und Motorlampe leuchtet .Nach Neustart läuft wieder eine Zeit .Bitte um Hilfe
Moos ist online Moos · 14742 Posts seit 27.11.2010
14742 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 03.01.2023 21:35
Was sagen denn die Fehlercodes? Kannst selbst über den Tippschalter an der linken Armatur auslesen.
fährt: Roadking
fährt: Roadking
Neuer Beitrag 03.01.2023 21:46
Leider wird kein Fehlercode angezeigt
gravnov ist offline gravnov · 53 Posts seit 04.05.2020
fährt: Ultra Classic 2009
Neuer Beitrag 03.01.2023 21:52
Ich hätte auf P2135 / P2138 und P1510 getippt.
Schimmy ist offline Schimmy · 11993 Posts seit 15.10.2015
11993 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 04.01.2023 11:28
Moinsen @Pauli ,
Auch das richtige Prozedere ( ⬅️ KLICK MICH) angewandt ? ? ?
P.S.: gerade erst bemerkt, dass es sich anscheinend um eine 2012er RK handelt......
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
Neuer Beitrag 04.01.2023 13:13
zum zitierten Beitrag Zitat von gravnov
Tippe ich auch mal und würde dann mal den elektr. Gasgriff tauschen.
Danach sollte Ruhe sein
Ne 2012 kann es nicht sein weil er doch von nem TC96 schrieb. TC 96 gab es bis 2011
und auch WAHLWEISE als 103er.
2012 war der 103er dann Standart
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Gerd am 04.01.2023 13:38.
Neuer Beitrag 04.01.2023 13:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Gerd
2012 war der 103er dann Standard
@Gerd
Mmmhhh.... Eigentlich hast Du recht, aber in diesem Beitrag schrieb der TE, dass er eine 2012er RK sein Eigen nennt..... verwirrt
Vielleicht ein 2011er Modell, das erst 2012 zugelassen wurde ? ? ?
Grüße in meine alte Heimat
derJo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 04.01.2023 15:13.
Neuer Beitrag 04.01.2023 14:43
Nichts desto weniger trotz gab´s E-Gas bei den Tourern erst ab 2014 ! ! !
Da muss ich dir widersprechen. 2008 wurde bei den Tourern das Throttle-by-wire eingeführt.
Die Diskussion um den Hubraum bringt nichts. Es geht hier um ein Problem, das bei den ersten Baujahren des E-Gases von 2008 bis 2013 häufiger auftrat: Der Motor verliert urplötzlich an Leistung und fällt in den Motorschonlauf - besonders "spannend" beim Überholen (ich weiß wovon ich rede).
Es gibt vier Hauptgründe dafür (nachfolgend gelistet nach Häufigkeit des Auftretens und geklaut aus einem US-Forum).
1. Korrosion (Fretting) am motorseitigen Stecker hinter dem Luftfilter,
2. Kabelbruch in den Leitungen zu in 1. genanntem Stecker.
3. Der grüne Clip in der Zuleitung zum Gasgriff im Lenker.
4. Der Sensor im Gasgriff
Nummer 1 hat mich zweimal erwischt (bei 30k und bei 60k Laufleistung)
Nummer 2 hat mich einmal erwischt (bei 90k)
Nach jahrelangem Lesen über dieses Thema in vielen Foren, schätze ich Nummer 1 ist ursächlich für 80% der Fälle.
Nothilfe ist hier ganz einfach: Stecker abziehen, mit Pressluft ausblasen, männliche und weibliche Pins mit Alkohol reinigen, eine Packung dielektrisches Fett drauf und wieder zusammenstecken. Aber(!) - es wird wiederkommen - heute, morgen, nächstes Jahr....
Besser ist es die Pins (w + m) gegen welche aus geändertem Material (Serie ab 2014 glaube ich) auszutauschen, wobei eine passende Crimpzange ungemein hilfreich ist.
Reparatur bei 2. ist schwieriger. Nach Ansicht von Fachleuten ist zu viel Zug auf den genannten Kabeln. Hier hilft nur Verlängerung durch Einlöten.
Ich habe beide Methoden angewandt, bin aber seit der letzten Reparatur erst ca. 15k gefahren (ohne Probleme).
3. und 4. hatte ich noch nie, kann deswegen aus eigener Erfahrung keine Maßnahme empfehlen. Austausch der TBW-Einheit wurde ja schon genannt und scheint mir in dem Fall das Sinnvollste zu sein.
Neuer Beitrag 04.01.2023 15:15
Hast recht. Da hab ich auf die falsche Seite des 2012er Leitungsplans geschaut. Shame on me. unglücklich
Hab meinen Beitrag korrigiert.
aus Cloppenburg
Neuer Beitrag 04.01.2023 19:21
Moin gravnov.
Mich hat es auch schon erwischt. Du hast recht, das E-Gas wurde 2008 eingeführt.
Habe bei mir auch 2x im Ansaugbereich den Stecker überprüft und gesäubert.
Letztendlich habe ich die Gaspatrone mit Leitung als Komplettteil getauscht. Gab es gerade bei Thunderbike im Angebot.
Dazu muss ich sagen, dass es mittlerweile den Gasgriff mit zwei Kabellängen gibt. Man hat wohl festgestellt, dass bei Ape-Umbauten Probleme mit dem Stecker auftauchten wenn da umgelötet worden ist. Daher jetzt eine Variante mit langem Kabel.
Nach dem Tausch war alles wieder ok.
Neuer Beitrag 04.01.2023 19:51
Am Luftfilterstecker gibt es mittlerweile auch etwas Vorgefertigtes:  Link
Da muss man nicht mehr selbst crimpen, die Pins sind sicher aus dem verbesserten Material und wenn - ausreichend - abgelängt ist der Kabelstrang dann richtig dimensioniert.
Muss meinen obigen Post etwas korrigieren: Man kann, ohne Mega-Aufwand, nur die weiblichen Pins austauschen (s. Link oben).
Ich habe dann auch noch die, ab 2014 serienmäßige, Gummitülle am Austrittsort der Kabel am Stecker übergestülpt, als zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit.
Middach ist offline Middach · 3059 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3059 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 05.01.2023 08:23
Das ist der allerunwahrscheinlichste Fall. Im Griff sind 2 Hallsensoren, die völlig verschleißfrei arbeiten.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3490 Posts seit 02.12.2011
3490 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 05.01.2023 20:10
Augen rollen ... aber dennoch können die oder einer von beiden "leise/langsam" kaputt gehen/sterben.
Und wenn die beiden Sensoren nicht plausible/gleiche Werte liefern geht das Steuergerät in den Notlauf.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1944 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 06.01.2023 01:56
Hat @HeikoJ  hier schonmal irgendwo beschrieben, warum die Hallsensoren kaputtgehen.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3694 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 06.01.2023 01:59
19704
10.08.2014 18:22
von Barney
