Kupplung nach Bowdenzugwechsel
HauiMfr ist offline HauiMfr · 72 Posts seit 15.11.2021
fährt: FXSTB Night Train 2006
Neuer Beitrag 17.02.2023 15:36
Servus zusammen,
ich habe bei mir einen längeren Kupplungszug verbaut.
Nach dem Wechsel lässt sich dieser nicht mehr ziehen.
Ich hab jetzt schon zweimal geschaut, ob evtl beim Zusammenbau etwas falsch gelaufen ist.
der Zug an sich ist freigängig, nur sobald man den Deckel draufschraubt, geht nichts mehr.
danke schon mal für eure Hilfe
springerdinger ist online springerdinger · 5460 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 17.02.2023 15:47
Hast du die Kupplung dann auch Primärseitig korrekt eingestellt?
Normal müsste aber eine Einstellung am Bowdenzug genügen.
Neuer Beitrag 17.02.2023 16:18
Primär Seite hab ich noch gar nicht geändert
hab nur die Züge getauscht
Neuer Beitrag 17.02.2023 16:40
Schraub den Einsteller (unter dem Faltenbalg) mal etwas zusammen. Augenzwinkern
Attachment 402022
Attachment 402024
Neuer Beitrag 17.02.2023 18:34
Sollte der schon ganz zusammen geschraubt (gewesen) sein, dann mußt du (Primärseitig) direkt über die Mutter Nr.2 und die Schraube Nr.6 am Kupplungskorb nachstellen.
Attachment 402038
Neuer Beitrag 17.02.2023 19:04
der ist schon ganz zusammen …
Neuer Beitrag 17.02.2023 19:06
das Teil nr.4 ist ganz leichtgängig… oder kann sich da etwas verstellt haben?
Neuer Beitrag 17.02.2023 19:18
Hast du am am Kupplungshebel etwas Spiel ?
Neuer Beitrag 17.02.2023 19:23
Der kupplungshebel ist noch nicht montiert, da ich am Zug zu wenig Spiel habe, um diesen wieder anzubauen.
Neuer Beitrag 17.02.2023 19:24
Dann mußt du sie so einstellen!
Attachment 402044
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1912 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 17.02.2023 19:37
 @springerdinger
Das wurde aber auch Zeit!
Da hat doch wieder einer komplett ohne Plan seine Karre zerlegt!
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 17.02.2023 19:57
 @springerdinger
Gruß, Franz
Herzlichen Dank…
dann Versuch ich doch morgen mal mein Glück…
Plan ist tatsächlich wenig vorhanden, dafür Interesse und Spaß an der Sache, zum Glück gibts ja viel Hilfe und Input in diesem Forum…
Viele Grüße
der ahnungslose
Neuer Beitrag 17.02.2023 20:04
Das war nicht böse gemeint.
Die Erfahrung zeigt jedoch, dass es mehr Sinn macht, zu fragen, bevor man was zerlegt.
Auch ein Werkstatthandbuch erhöht definitiv die Freude am Schrauben, wenn's an der Erfahrung noch fehlt.
Weiterhin viel Erfolg,
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 17.02.2023 20:12
Gruß, Franz
Ist doch kein Problem… Werkstatthandbuch hab ich ja… hab alles nach Anleitung zerlegt… Aber auf die Idee, dass man danach die Kupplung einstellen muss, bin ich einfach nicht gekommen… (Fehler sind ja dazu da, um daraus zu lernen)
Schimmy ist offline Schimmy · 12006 Posts seit 15.10.2015
12006 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 17.02.2023 20:22
N' Abend,
Dieses Forum hat so eine große "Wissensdatenbank" (die Rubrik "FAQ"), wo auch dieses Thema behandelt wird, aber anscheinend schaut da kaum einer vorbei. unglücklich
Alle Infos dazu findet man HIER.
Greetz. Jo
20137
15.06.2025 14:16
33511
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
XL 1200 Forty-Eight: Kupplung Evo1200 -07
von Alexander1961
14.08.2024 23:27
von Alexander1961
