Shovelhead: Projekt - 68er E-Glide
« erste ... « vorherige 16 17 [18] 19 20 nächste » ... letzte » ·
Fabl ist offline Fabl · 767 Posts seit 15.06.2015
fährt: HD FLSS 2016; HD WL 1946; HD FL 1948
Neuer Beitrag 20.02.2023 12:05
Danke an alle. War jetzt fleissig am Sprühen.
Ergebnis ist gut geworden - Fotos folgen dann.
Motor ist mittlerweile auch lomplett von den Glasperlern befreit. War nur in den Zylinderkammern drinnen (leicht). Im Case kann nichts hingekommen sein, da alles abgedichtet war. Da hat der@Franz-REMCM schon Recht.
beim Getriebe wirds auch von der Putzerei besser und besser, sodass ich (hoffentlich) nicht bis zum Schluss alles aueinandernehmen muss. Aber wie gesagt, wird besser.
Erwarte wieder eine größere Lieferung von JWB, da kommen dann die Dichtungen, sodass ich alles zusammenbauen und einsetzen kann. Ist schön, wenn immer was weiter geht.
Bikergruß
Süd-Tirol
****Softail Slim S - black denim****
****WL Flathead 1946****
****Panhead 1948****
****FLH Shovelhead 1967
Casimir ist offline Casimir · 1152 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1152 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 20.02.2023 13:13
Boah...ich hätte da beim Fahren kein gutes Gefühl nach so einer Strahlaktion.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Neuer Beitrag 21.02.2023 14:11
 @Hansiller welches Öl/e verwendest du denn?
-motor
-getriebe
-gabel
ich hätte warscheinlich überall das selbe genommen
Bikergruß
Süd-Tirol
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 2330 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 21.02.2023 15:24
Servus Fabi,
ich hoffe, Du hast die Ölfrage gestellt, weil heute Faschingsdienstag ist, oder?
Ansonsten kann ich die ganze Geschichte hier echt nicht mehr ernst nehmen.
Helau,
Franz
Hansiller ist offline Hansiller · 292 Posts seit 10.12.2022
fährt: Electra Glide 1968
Neuer Beitrag 21.02.2023 18:06
<<welches Öl/e verwendest du denn?>> im Moment gar keins fröhlich (nicht weil Fasching ist, sondern weil alles leergemacht bzw. rausgetropft ist)... ansonsten werd ich halt wieder reintun, was das Handbuch sagt, also überall 30er (und für die Gabel ein Gabel-30er).
Neuer Beitrag 27.02.2023 22:46
Weiter geht's... da die Gabel sowieso grad raus ist, wollte ich mich mal um das Lenkschloß kümmern... Schlüssel ist natürlich keiner vorhanden. Den Spannstift ohne Schäden am Lenkkopf rauszuZIEHEN, kann ich mir schwer vorstellen. Folgende Möglichkeiten fallen mir ein:
1) Zylinder zerstören (aufbohren, zerbröseln), den Spannstift nach innen durchschlagen und ein neues Schloß einbauen
2) Versuchen, über die Rahmen-/Motornummer die Schlüsselnummer rauszukriegen und einen Spezialisten in den USA einen neuen Schlüssel machen zu lassen.
3) Einen passenden Rohling (Briggs & Stratton) suchen und mit Impressionstechnik einen Schlüssel zu feilen.
4) Das Schloss einfach weiterhin offen lassen :-)
Die Anfrage bei HD Deutschland nach der Schlüsselnummer hätte ich mir sparen können - seeehr hilfreich, mich an einen Händler zu verweisen Baby Für eine Anfrage bei HD USA find ich keine Emailadresse, die wollen nur angerufen werden unglücklich
Attachment 402644
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6882 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 27.02.2023 22:50
Aloha,
versuch mal bei Red Rock Harley in Las Vegas.
Die waren immer recht aufgeschlossen.
Hatte meine Anliegen da per e-mail angestossen.
Jetzt geht das wohl nur über die Kontaktseite.
Neuer Beitrag 27.02.2023 23:02
Dankeeee.... hab hingeschrieben, bin mal gespannt, was rauskommt.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24879 Posts seit 10.11.2009
24879 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 27.02.2023 23:13
Kannst nicht versuchen eine passende Spaxschrsube vorsichtig in die Spannhülse zu drehen und mit einem Zughammer diese zu ziehen?
Ich meine es gibt Firmen welche anhand des Zylinders einen Schlüssel anfertigen können. Google mal Impressionstechnik.  Ist ja mehr so das 0815 Schloss. 😉😂
DDD ist offline DDD · 148 Posts seit 14.05.2016
fährt: Custom
DDD ist offline DDD
fährt: Custom
Neuer Beitrag 28.02.2023 00:31
Würde den spannstift raus machen, der is 3mm und 6mm lang, spaxschraube oder kleinen Gewindebohrer und raus, zur Not mit nem Schraubendreher zusammen stauchen das er leichter in der Bohrung sitzt
die Schlösser gibts zu hauf in Amerika aus NOS mit Schlüssel
Neuer Beitrag 28.02.2023 00:39
Hmm der Spannstift hat nur ca. 1 mm Innendurchmesser... probieren kann ich es ja mal.
<< Google mal Impressionstechnik.>> Nicht nötig, Sperrtechnik ist auch eins meiner zu vielen Hobbies  fröhlich  - Problem ist eher die Rohlinge herzubekommen. Es sind welche vom "Rasenmähermotorfabrikanten" Briggs & Stratton und wurden in den Big Twins nur bis einschl. 1968 verwendet.
Tommel ist offline Tommel · 610 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 28.02.2023 13:22
Mahlzeit.
Diebstahlsicherung ist hier Pflicht.
Entweder Bügel an die untere Brücke anschweissen oder Lenkradschloss.
OEM-Schlösser haben einen Zahlen/Buchstabencode von B & S.
Anhand dieser Nummer ist jeder Schlüsseldienst in den USA fähig einen Zweitschlüssel anfertigen zu können.
Die MoCo kann dir hier nicht weiterhelfen.
Bei frühen Pans sieht man diesen Code direkt aussen auf dem Schloss.
Irgendwann in den späten 50er oder 60ern musste die MoCo diesen Code verstecken da jeder Lump den Code natürlich auch sehen konnte.
Also haben sie diesen Deckel auf das Schloss gepresst. Man muss diesen Deckel irgendwie abfummeln ...
Ob das klappt weiß ich nicht.
Ist nach dem entfernen kein Code zu sehen ist es auch kein OEM-Schloss.
Spannstifte sind aus Federstahl und der originale ist glaube ich 2,2 oder 2,3 oder 2,4mm
Die sind schon doof zu bohren.
Mir war das mit den zölligen Bohrern zu viel und ich habe einen 4mm Steinbohrer aus dem Baumarkt genommen den Bohrer
umgeschliffen und auf eine dicke Schweißelektrode aufgelötet.
Bohrer sah schlussendlich fast so aus wie ein Schweißpunktbohrer
Mit Bohr/Drehpaste langsam bohren, sachter Vorschub und dann klappte das mehr schlecht als recht aber es ging.
Es gibt überlange Bohrer beim Werkzeug-Otto und ja die kosten Geld aber ich glaube mit max 20€ solltest du dabei
sein.
Neues Schloss rein und einen 2,5mm Nagel mit 638 Loctite reingesteckt.
Kein Kerbnagel sondern einen für den Bilderrahmen.
Das Loctite war eigentlich nicht notwendig
Das Chinaschloss funktioniert.
Nervt mich nur ungemein das ich JETZT ÜBERALL die originalen B&S Schlösser finde !
Einem Kumpel war das alles zu blöd und der hat das alte Schloss herausgerissen, neues rein und in 6:00 Position
neu gebohrt und mit einem Nagel fixiert.
Ich = halber Samstag. Er = 1 Stunde.
Bauern haben es einfach drauf. LOL
Neuer Beitrag 28.02.2023 14:41
<<Diebstahlsicherung ist hier Pflicht.>>
Hehe schon, nur im Brief steht seit 39 Jahren "Ausn.Gen. § 38 A StVZO: Diebstahlsicherung darf als loses Zubehör mitgeführt werden."  fröhlich  Aber klar nervt so eine dicke Kette, deshalb (endlich) die Aktion jetzt...
Rausbohren scheint mir der steinigste Weg... Spannstift ziehen probier ich als erstes aber hab wenig Hoffung - alles, was man da reinschraubt, erhöht ja gleichzeitig auch die Klemmwirkung. Für größere Spannstifte gibt's so geniale Tricks mit Papier(brei) oder Brot (kein Witz!), also irgendein hochviskoses Zeug (Fett ist meist schon zu flüssig) mit einem genau passenden Durchschlag/Dorn ins Loch reintreiben, das drückt dann den Spannstift von unten her raus - ob das mit einem 1mm-Loch auch noch geht?
Rohlinge für das B&S-Schloß (bis 1968 ) sind in Europa schwer zu finden und in den USA sehr teuer... gestern abend aber Glück gehabt und 2 Stück (hoffentlich) passende Börkey 208 für ein paar Euro auf eBay geschossen, damit probier' ich's mit der Impressionstechnik, bin gespannt, ob es in dem verranzten Schloß funktioniert.
Wenn das alles nicht fruchtet ---> Bauernmethode  fröhlich  (sind ja sicher keine HM-Schutzstifte im Zylinder, also sollte der mit der KaVo K9 rel. fix rausgefräst sein).
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 28.02.2023 16:11
Bei gelochten Bremsscheiben kann man doch ein einfaches Vorhängeschloss durchs Loch stecken. Mach ich seit jahrzehnten so.
Grüße, Tim
icon1
von Viperz
03.05.2026 13:17
von Harley-Herby
23.04.2026 16:17
von WeeeeedO
17.04.2026 23:15
von zuckerbaecker
