Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Clutchlight Probleme
PitbullOL ist offline PitbullOL · 97 Posts seit 05.06.2020
aus Oldenburg in Oldenburg
fährt: XL883N
97 Posts seit 05.06.2020 aus Oldenburg in Oldenburg
fährt: XL883N
Neuer Beitrag 19.03.2023 20:06
Sry ich wieder großes Grinsen,
Habe mir die Clutchlight geholt ja ich weiß Müller besser usw. aber es ist eben ein Clutchlight da ich diese bei einer anderen Sportster schon verbaut habe. Nach dem ich nun alles eingebaut hatte und die Kupplung eingestellt habe trennt die Kupplung nicht mehr neuen Kuppplungszug gemessen das innere Seil ist genauso lang wie das Original also altes Teil wieder eingebaut Kupplung eingestellt und es Funktioniert was ich nicht verstehe jemand gleiches Problem mal gehabt ?
LG
bitSchleuder ist offline bitSchleuder · 453 Posts seit 11.12.2020
aus MUC
fährt: XL1200CX
453 Posts seit 11.12.2020 aus MUC
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 20.03.2023 08:10
hast Du noch die original Kupplungsreibscheiben drinnen? Bei der Umstellung auf Barnett ohne die klassische Federscheibe flog bei mir die Müller raus, da diese nicht mehr verbaut werden soll, weil sie sonst nicht mehr trennt.
Länge des Kupplungszuges spielt da ja keine Rolle. Geht ja um den Weg den Du mit dem Kupplungsgriff zurücklegen kannst.
ggf. Noch verstellbaren Kupplungsgriff und zu niedrig eingestellt?
Gruß,
Florian
fährt: XL883N
fährt: XL883N
Neuer Beitrag 20.03.2023 21:49
Ja die Original Kupplungsreibscheiben sind noch drin habe heute mit Thunderbike Telefoniert wo ich die bestellt hab, die sagten natürlich Einstellung Fehlerhaft kann aber nicht sein da nach dem Rückbau alles wieder geht auch die Grundeinstellung. Ich habe mir dann nochmal ein Kopf gemacht die Ausfräsungen auf der Platte wo die 3 Kugeln sitzen haben bei der Clutchlight fast 30% mehr weg zu schaffen bis die beiden stücken an dem Sichrungsring anliegen. Ich habe auch gesehen das Zodiac Clutchlight nicht im Katalog mehr hat oder habe es über sehen die haben nun eigene Anfertigungen nur über wem kann man von Zodiac beziehen ?.
Schimmy ist offline Schimmy · 9539 Posts seit 15.10.2015
9539 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.03.2023 22:49
N'Abend,
Also das Dingen heißt "ClutchLITE" (wie "leicht".... ist ja auch nicht beleuchtet), aber das nur am Rande ... fröhlich
Zum Thema: Die Müller-Clutch arbeitet in etwa nach dem gleichen Prinzip. Die "Rampen" (als die beiden Teile in denen die drei Kugeln laufen) sind dort auch wesentlich flacher ausgefräst, als bei den originalen Rampen, was zur Folge hat, dass sich die Kupplung leichter ziehen lässt, der "Kupplungsweg" (Abstand der Scheiben bei gezogener Kupplung) aber dadurch geringer wird. Deswegen ist die Grundeinstellung der Kupplung eine andere (nachzulesen HIER).
Zwar steht Instruktionen der Clutchlite nichts darüber drin ; versuchen würde ICH es aber trotzdem. Augenzwinkern
Greetz. Jo
fährt: XL883N
fährt: XL883N
Neuer Beitrag 20.03.2023 23:02
Habe ich alles versucht aber ich werde evtl. am WE mal ein Video machen das alle sich vorstellen können was ich meine werden dann auch nochmal maß nehmen auch TB würde gerne das Video dann begutachten großes Grinsen , Ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen oder gar gefährliches Halbwissen ich bin ja KFZ Mechatroniker und habe ja auch verstanden wie der Mechanismus Funktioniert im Grunde genommen müsste die Clutchlight 30% mehr  Zug länge bekommen um auf das Spreizmaß der Stock zu kommen.
LG
Neuer Beitrag 21.03.2023 10:22
zum zitierten Beitrag Zitat von PitbullOL
Aber SO weit rücken die originalen Rampen auch nicht beim Ziehen des Kupplungshebels aus. Hast Du es denn schon mit
der von Müller empfohlenen Einstellung der Madenschraube (Nr. 12 auf dem Bild) versucht und diese - statt 1/2 bis 1 ganze
Umdrehung heraus zu drehen - nur 1/8 bis 1/4 Umdrehung heraus gedreht ? ? ? Und wenn das auch nicht genug ist, dann
das Spiel am Kupplungshebel selbst mit dem Einstellmechanismus am Kupplungszug auf beinahe NULL bringen.
Und: Bei Zodiac kannst Du nur über einen Händler bestellen ; bei Custom Chrome genauso. unglücklich Als Endkunde könntest Du z.B.
bei 8-Ball die ClutchLITE beziehen.....
Attachment 403495
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 21.03.2023 10:42.
fährt: XL883N
fährt: XL883N
Neuer Beitrag 21.03.2023 19:12
Hallo Schimmy,
Ja ich habe 1/8 , 1/4 , 1/2 , 1 versucht bei allen Variationen gab es keine Besserung auch beim einstellen des Kupplungszug auf null und weiter drüber gab es keine Trennung ;-)
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1569 Posts seit 07.01.2009
fährt: seit über 230kkm 04er Softail-Umbau (EFI)
Neuer Beitrag 21.03.2023 19:48
Grat an der Schraube, dass du evtl. denkst liegt an?
Wenn du die Madenschraube weiter eindrehst, muss sich die Kupplung trennen.
Franky
Neuer Beitrag 08.04.2023 11:54
Moinsen @PitbullOL ,
Und.... Problem gelöst, und - wenn JA - WIE ? ? ?
fährt: XL883N
fährt: XL883N
Neuer Beitrag 20.04.2023 21:22
 @Schimmy Ich werde die Tage es nochmal in angriff nehmen ;-)
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6461 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 20.04.2023 22:08
Aloha,
Du hast nicht zufällig dickere Griffe drauf?
Probleme mit meiner Rocker 2008 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von RockerC1968
42
6124
13.02.2024 10:35
von Middach
13817
06.10.2023 21:49
von Mazdi6
XL 883H Hugger: Probleme mit Screamin Eagle Vergaser Evo883
von echx.raw
22.08.2022 06:35
von springerdinger
