Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Bremsleitung tauschen
FLST/C Heritage: Bremsleitung tauschen TC103
24mw12 ist offline 24mw12 · 22 Posts seit 12.05.2021
fährt: Softail Heritage Custom
Neuer Beitrag 28.03.2023 14:57
Hallo Zusammen
Folgendes Problem bzw Frage
An meiner Heritage sind die Fussbretter nach vorne verlegt und daher wurd da mal die Bremsleitung getauscht. (siehe Bild 1)
1. ist die silber und ich hätte sie gerne in schwarz
2. Hat die Leitung keine ABE und das ist etwas blöde für den TÜV
Meine Frage ist jetzt lässt sich die Leitung an in Bild 2 mit dem roten Pfeil markierter Stelle abschrauben? Das sieht aus wie gepresst.
Desweiteren habe ich diesen "Verteiler" an dem die Leitung und der Bremslichtschalter hängt auf keiner Partsliste gefunden
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen
Danke euch
Attachment 403814
Attachment 403815
Schimmy ist offline Schimmy · 12112 Posts seit 15.10.2015
12112 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.03.2023 17:11
zum zitierten Beitrag Zitat von 24mw12
NEIN.
Da die ganze Bremsleitung von der Bremspumpe bis zur Bremszange als EIN ERSATZTEIL aufgeführt ist. wundert das nicht.
Hat Das Moped schon ABS ?
Attachment 403823
Neuer Beitrag 28.03.2023 17:44
Hi
Danke für die schnelle Antwort
Ja hat ABS
Wenn das ein Teil ist wie wurde das den dann verlängert? Ist ja definitiv keine Originalleitung und die Fußbretter sind ja weiter vorne
Neuer Beitrag 28.03.2023 18:07
Wahrscheinlich wurde etwas aus dem umfangreichen Angebot an Zubehör dafür verwendet. Auf die Schnelle
habe ich z.B. bei Drag Specialities diese Seite gefunden (mag sein, dass HD so etwas auch im Programm hat).
Nachteil: die im Katalog abgebildeten Leitungen haben leider keinen TÜV.
Kannst auch einmal HIER schauen, ob da was passendes dabei ist (ich kenne leider nicht die Maße der Bremsleitungen)
Chaosmanager ist offline Chaosmanager · 157 Posts seit 24.07.2020
Neuer Beitrag 28.03.2023 18:17
Du könntest dir eine Einzelanfertigung einer Bremsleitung von der Pumpe bis zur Bremse machen lassen. HEL Performance kann ich da empfehlen, der biegt dir für den vorderen Bereich auch wieder ein Rohr und lässt das dann in den Schlauch übergehen. Der Anschluss für das Bremslicht ist ein stinknormaler Druckschalter, den gibt es zb zum einschrauben vorne am Flüssigkeitsbehälter und 2 Kabel verlängern sollte einfacher sein als die Bremsleitung an sich.
Neuer Beitrag 28.03.2023 18:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Chaosmanager
Im Prinzip hast Du Recht, aber wenn die Anschlüsse der jetzt montierten Bremsleitung von vorne bis hinten
verpresst (und nicht verschraubt) sind, läuft es doch auf einen kompletten Austausch hinaus. Augenzwinkern
@24mw12 : Ich könnte mir vorstellen, dass bei der vorverlegten Brems-/Schaltanlage auch gleich die
passenden Bremsleitungen mit dabei waren. Bei Wunderkind z.B. ist das der Fall......
Neuer Beitrag 28.03.2023 18:37
Wenn du die Leitung entberen kannst würde ich mal bei Probrake nachfragen ob die dier was Passendes machen können .
Neuer Beitrag 28.03.2023 19:04
Also verpresst sind sie nur im Bereich des Bremslichtschalters. Vorne an der Pumpe ganz normal Banjo
Die Bretter sind ca 3,5 Zoll nach vorne gelegt.
Denke dann könnte das hier passen
Link
wobei ich eben sehe ist nur für ohne ABS
Für die Verlängerungen hab ich auch keine ABE oder ähnliches. Hab auch noch nie welche gesehen mit.
Denke aber die bekomme ich per Einzelabnahme eingetragen
Neuer Beitrag 28.03.2023 19:15
Ich meinte auch den kompletten Austausch. Das Orginal passt ja nicht mehr und was mit Zulassung scheint es nicht zu geben, jedenfalls nichts was man dazwischenfummelt. Also von Pumpe zur Zange eine neue Leitung. Einzig der Bremslichtschalter ist da ärgerlich, daher ja der Vorschlag mit diesen schraubbaren Schaltern aus dem Zubehör.
Neuer Beitrag 28.03.2023 19:19
Hab mich eben mal bei Probrake umgesehen.
Die könnten was passendes haben
Ich rufe da morgen mal an
bestes-ht ist online bestes-ht · 24125 Posts seit 10.11.2009
24125 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 28.03.2023 19:56
Die von dir gezeigte Leitung mit den starren Rohren vorne an der Bremspumpe und im Bereich des BL-Schalter ist von Harley so original, das kenne ich so nicht aus dem Zubehör. Entweder wurde da ein Stück dazwischen geschraubt oder ein anderer Trick angewendet. Ich habe bei meiner Softail Zubehöranlage zwei Leitungen und in dem Bereich wo der BL-Schalter sitzt ein Zwischenstück wo der BL-Schalter hineingeschraubt wurde. Goodridge BL und Teile waren von Thunderbike.
Attachment 403844
Neuer Beitrag 29.03.2023 08:50
Moinsen noch einmal,
Wie ich schon schrieb, ist die Bremsleitung (vermutlich) Bestandteil der vorverlegten Fußrastenanlage und
dafür müsstest Du doch einen Beleg (Gutachten / Eintragung im Schein) haben..... Und:
Da das Entlüften der ABS-Bremsanlage - was man hier im Forum so liest - ohne die geeignete Hardware ohnehin
nicht so einfach durchführbar ist, wirst Du imho nicht um einen Besuch beim "Fachmann" herumkommen. Dort
wird man Dir schon eine legale Lösung für das Problem anbieten können.
Neuer Beitrag 29.03.2023 09:44
Naja als ich die Maschine vor 2 Jahren gekauft habe war ich wohl einfach blauäugig bzw auch unwissend
Mittlerweile bin ich schlauer und da der TÜV im Mai ansteht......
Also verbaut ist wohl diese Vorverlegung Link und die hat kein Gutachten.
Vorverlegung selber bekommt man wohl hin beim TÜV aber halt die Bremsleitungen....
Wie gesagt denke Probrake hat was und ich rufe da heute mal an
ABS entlüften wird man sehen
Neuer Beitrag 29.03.2023 10:45
Dann wünsche ich Dir schon einmal ganz viel Glück und einen nachsichtigen Prüfer bei der HU,
denn ich fürchte, wenn die Vorverlegung schon nicht in den Papieren steht, ist die Bremsleitung
das kleinere Problem.
Neuer Beitrag 29.03.2023 11:27
Ich meine hier hat schonmal jemand geschrieben er hätte die reine Vorverlegung durch Einzelsbnahme eingetragen bekommen
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
von ItsMeCheapAndy
10.11.2024 13:43
von First-Base
XL 1200 Forty-Eight: Bremsleitung Vorne-Hinten Evo1200 >07
von CaptainGlatze
23.06.2023 19:12
von Ralf31
