Blinkmodul
Blinkmodul
Jörch111 ist offline Jörch111 · 6 Posts seit 29.03.2023
fährt: Heritage Softail
Neuer Beitrag 29.03.2023 17:49
Hallo und Gruß an alle
Bin der Neue
Meine Frage und Hoffnung auf Lösung wäre diese
Fahre eine 2000er Softail mit einem defekten Blinkmodul.....watt nu , nach vielem hin und her habe ich noch ein ein "Badland ATS-03-B" ergattert.Soll ja die Lösung sein . Eingebaut Blinker links betätigt...blinkt 11 sec. wie beschreiben
Blinker rechts betätigt , blinkt sofort Warnblinklicht und geht auch nicht mehr aus    Ich werd verrückt
Saison geht jetzt los und ist eigentlich schon wieder vorbei
Hat jemand einen Tipp , bin für alles Dankbar
Allen eine tolle Saison.....Gruß Jörg
Schimmy ist offline Schimmy · 12072 Posts seit 15.10.2015
12072 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.03.2023 18:26
Moinsen "Neuer",
Gegenfragen:
  • Was funktionierte denn an dem alten Blinkmodul nicht mehr ?
  • Laut Parts-Finder sollte dieses Modul bislang in Deinem Moped gearbeitet haben, korrekt ?
  • Ist das das neue Blinkmodul, das Du Dir besorgt hast ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 29.03.2023 22:56.
Neuer Beitrag 29.03.2023 22:29
Hallo
Mein altes Blinkmodul funktioniert zu 90% gar nicht , kann ich mittlerweile auch nicht von der Temperatur aus machen und ja….das abgebildete Badlands ATS-03-B habe ich mir gekauft mit dem „Deutsch Stecker“
funzt wie beschrieben 🤷‍♂️
springerdinger ist offline springerdinger · 5478 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 29.03.2023 22:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Jörch111
Hast du dieses "als gebraucht" erworben?
Neuer Beitrag 29.03.2023 23:00
N´Abend,
Ich hege den gleichen Verdacht wie "springerdinger". Das Badlands-Modul scheint wohl defekt zu sein.
Heißt im Klartext ? ? ?
Ich denke, du hast ein fehlerhaftes Teil ergattert!
Neuer Beitrag 30.03.2023 08:05
N´Abend,
Moin
Ich habe das Badlands bei W&W gekauft Original verpackt.....da geht man ja nicht davon aus das es defekt ist.Es ist auch überall woanders nicht lieferbar.Es soll ja auch Probleme bei scharf gestellter Alarmanlage geben.....meine ist allerdings deaktiviert
Hmmmmm.....also Arm raus fröhlich
Besten Dank euch für die Antworten , vielleicht kommt ja noch ein anderer Tipp
Bin übrigens auch im Münsterland unterwegs
Neuer Beitrag 30.03.2023 10:50
Moinsen @Jörch111 ,
Wieso Alarmanlage ? ? ? Eine 2000er Softail hatte serienmäßig einen so genannten "Turn Signal Canceler" verbaut
(daher auch meine Frage nach dem Blinkmodul und das Bild davon in einem meiner Beiträge) ? ? ? Ein TSSM
(Trun Signal and Security Module) gab´s erst 2001!
Also welches Baujahr haben wir denn nun vor uns ? ? ?
Neuer Beitrag 30.03.2023 11:37
...und wenn wir dann wissen welches Baujahr wir tatsächlich vor uns haben, kannst Du - wenn Du magst -
ja einmal Folgendes probieren:
  • trenne das Badlands-Modul vom Kabelbaum des Mopeds
  • zerlege den DEUTSCH-Connector wie folgt (Bild 1):
    - hebel mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher, den Du seitlich zwischen das "Secondary Lock" (Nr. 7) und das
      Connector-Gehäuse ansetzt, das Teil Nr. 7 heraus (Schritt 1)
    - mit einem Uhrmacher-Schraubendreher oder Ähnlichem die Dichtung (Nr. 12) aus dem Connector-Gehäuse ein
      Stück weit heraus prokeln (Schritt 2)
    - (Bild 2) mit dem gleichen Werkzeug die kleinen Zungen ein wenig nach oben biegen (Schritt 3) und
  • den Pin VIOLETTES Kabel und den Pin BRAUNES Kabel aus dem Stecker heraus ziehen, GEGENEINANDER VERTAUSCHEN
    und die Pins wieder einsetzen
  • Alles so lassen und Badlands-Modul wieder mit dem Kabelbaum verbinden
Wandert der Fehler nun auf die andere Seite des Mopeds, ist das Modul defekt ; bleibt das Fehlerbild das gleiche, liegt der "Wurm"
irgendwo in der Verkabelung des Mopeds. Augenzwinkern
Attachment 403905
Attachment 403906
Bj. Y  Zulassung 6/2000
Neuer Beitrag 30.03.2023 12:02
Am besten, zeigst du jetzt auch noch das OEM-Modul mit der aufgedruckten OEMnr.cool
Neuer Beitrag 30.03.2023 17:10
Besten Dank nochmal für die Unterstützung.....werde berichten wie es weiter gegangen ist
Soonham ist offline Soonham · 1592 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 30.03.2023 18:43
Neuer Beitrag 14.04.2023 19:47
Hallo Gemeinde
Das Problem ist gelöst......nach wirklich vielem hin und her haben wir den Fehler gefunden
einen Megaaaaaa Dank gilt "Schimmy".....ohne seine Hilfe hätte ich es nicht hinbekommen
Ein Hoch auf dieses Forum und solche Leute wie Schimmy......top top top
Letztendlich war es der Taster vom linken Blinker.....da muss man erstmal darauf kommen , mein Mopped ist von 2000....mein Tipp wäre im Winter mal die Schalter aufzumachen , mit Druckluft alles sauber zu blasen und dann ein wenig Silikon Spray drauf
Also nochmals Dank an Schimmy...fröhlich)
Moos ist offline Moos · 14790 Posts seit 27.11.2010
14790 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 14.04.2023 20:18
Danke für die Rückmeldung und ja, unser Schimmy ist schon unermüdlich im Einsatz hier wenn es um elektrische Probs geht. Freude
verrückt
FLST/C Heritage: Blinkmodul Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Vogtländer
15
3327
24.03.2024 20:27
von Vogtländer
Alle FLST/FX/FXST: Blinkmodul&equalizer
von Ranz
06.11.2013 17:51
von Ranz
