Bremsflüssigkeit falsch
ShortyZK6 ist offline ShortyZK6 · 618 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 26.04.2023 10:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Saftschubse
Ich handhabe das auch so, dass ich die Bremsflüssigkeit teste und wenn der Wasseranteil zu hoch wird, wird erst gewechselt. Mein Hocker wird im September vier Jahre alt und die BF ist immer noch unter 1% Wasseranteil. Also bleibt die drin.
Muss halt jeder selber wissen.
....und Du kannst mit diesem "Spielzeug"tatsächlich auch bis runter in die Bremssättel messen.....???
Wieviel Geld/Zeit hast Du bis jetzt durchs Nichtwechseln schon gespart?
Gruß,Bert
Saftschubse ist offline Saftschubse · 355 Posts seit 24.01.2020
fährt: FXFBS FatBob
fährt: FXFBS FatBob
Neuer Beitrag 26.04.2023 11:30
Wenn du ne Probe aus den Bremssätteln ziehst, könnte man auch das messen. Wo liegt das Problem? Spritze nehmen, kleinen Schlauch drauf Unterdruck ziehen und kurz den Nippel öffnen. Schon haste was aus dem Sattel, aber warum sollte im Sattel andere Bremsflüssigkeit stehen als im Behälter? Klar, ist kein Kreislauf, aber Wasser verteilt sich eh in der ganzen Flüssigkeit und nicht nur punktuell.
Haben uns den Spaß mal bei nem AUto gemacht. Da war die Flüssigkeit im Behälter bei 4%, also tiefrot. Laut Checkheft wurde die angeblich von einer freien Werkstatt ein Jahr zuvor gemacht. Gut, gedacht der Deckel wäre nicht richtig drauf gewesen und hat deshalb Feuchtigkeit gezogen. Also beim Wechseln mal aus den Sätteln direkt die Brühe geprüft und das Ergebnis war das Selbe. Daher behaupte ich, dass sich das Wasser verteilt. zumal beim Auto die Wege was länger sind.
Was die Ersparnis angeht, ist das so ne Sache. Ich hab ne recht neue Maschine und da wird von Harley vorgeschrieben die Flüssigkeit mittels Diagnosetester zu wechseln. Also muss das ABS Hydraggregat angesteuert werden um die Ventile da drin zu spülen. Da ich keinen Tester habe, muss ich es machen lassen und der Spaß bei Harley kostet halt dementsprechend. Darum geht es mir aber gar nicht. Ich finde es hirnrissig Sachen zu wechseln, die einfach noch nicht zu wechseln sind. Man hat die Möglichkeit bedarfsgerecht zu testen und wenn das Ergabnis es hergibt, dann wechselt man oder auch nicht. Je nach Ergebnis.
Ist das Selbe mit den Zündkerzen bei Harley, die sollen alle zwei Jahre oder nach 48000KM gewechselt werden. Die Laufleistung sehe ich ein, dann haben die auch was getan, aber nach ner Zeit? Warum? Wenn ich die neu mache und lass den Bock zwei Jahre stehen, muss ich die wieder machen? Auch hirnrissig und wird nicht gemacht. Fertig. Defekte Kerzen äußern sich und dementsprechend wird gewechselt. Man muss nicht immer alles nach Vorschrift machen auch wenn der Deutsche so erzogen ist dies zu tun.
Aber wie ich bereits schrieb- Muss halt jeder selber wissen.
RKCMikel ist offline RKCMikel · 4 Posts seit 05.03.2023
fährt: Road King Classic 2000er
Neuer Beitrag 26.04.2023 12:04
hallo was heisst System reinigen brems Behälter und die Leitung ausbauen und womit reinigen ?
springerdinger ist offline springerdinger · 5458 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 26.04.2023 12:09
Du mußt wegen der falschen BF (DOT 5.1 auf DOT 5) nicht immer einen NEUEN Thread erstellen!
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6776 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 26.04.2023 12:14
Aloha,
Wer nicht weiss was er tut, sollte die Finger von der Bremse lassen und das in fachkundige Hände geben.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24090 Posts seit 10.11.2009
24090 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 26.04.2023 12:15
Da sich Glykol und Silikon nicht vertragen und die Dichtungen dazu passend ausgelegt sind, werden diese durch die falsche BF angegriffen/quellen/beschädigt. Wenn die Flasche BF nur recht kurz drin war, bis der Fehler bemerkt wurde, kann folgende Vorgehensweise helfen…
Zitat von UliG.
DOT 5.1 raus, System mit Isopropanol (Apotheke, Reinheit 99,+%o. p.A) spülen, trocknen mit ölfreier Druckluft o. Stickstoff, wahlweise mit dem mehrfachen Volumen der Anlage mit DOT 5 spülen.
George ist offline George · 23367 Posts seit 23.07.2007
23367 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 26.04.2023 12:16
Hab die drei threads zum selben Thema mal zusammengefasst.
Neuer Beitrag 26.04.2023 12:18
Da hat sich bei der Bezeichnung 5/5.1 ja auch der Amtsschimmel/EU-Abgeordneter einen dicken Klops erlaubt! 😎
Reinigen hier…
Gnadle ist offline Gnadle · 1128 Posts seit 28.01.2021
Neuer Beitrag 26.04.2023 13:16
Nimm es mir nicht übel, aber so wie es aussieht und du schreibst , hast du doch davon keine Ahnung.
Die Bremse ist ein wichtiges sicherheitsrelevantes Bauteil und nicht nur um dich selber zu schützen sondern auch die Anderen . Lass dies einen Fachmann machen.
Gruß Werner
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1911 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 26.04.2023 13:30
zum zitierten Beitrag Zitat von RKCMikel
hallo ja bin schon angefangen statt dort 5 tot 5.1 genommen am Hinterrad nicht komplett den ganzen Behälter vielleicht die hälfte mit einen schlauch mit rückschlagventil was macht man jetzt muss ich denn schlauch spülen und denn Behälter lerren
für ein paar nette Antworten und vorschlage schon mal danke alle anderen Eile waren kein Problem
Beschränk Dich einfach auf die Kontrolle des Reifenluftdrucks und lass' ansonsten die Finger von der Karre!
Fürsorgliche Grüße aus Bayern,
Franz
Neuer Beitrag 26.04.2023 17:22
Auch dafür müssen manche extra zum Freundlichen!
Und nicht weil die spezielle Harleyluft Bar&Shield Molekühle hat! 🤣
PitbullOL ist offline PitbullOL · 106 Posts seit 05.06.2020
aus Oldenburg in Oldenburg
fährt: XL883N
106 Posts seit 05.06.2020 aus Oldenburg in Oldenburg
fährt: XL883N
Neuer Beitrag 26.04.2023 18:29
Also ich komme aus dem KFZ Bereich und diese komischen Tester können nichts da kannst auch ein Multimeter nehmen und einfach schätzen es gibt nur eine Methode BF zu testen und das ist den Siedepunkt zu bestimmen und die BF aufkochen lassen und da gibt es nur bestimmte Tester und die 500€ Tester hat mit Sicherheit keiner zu Hause liegen 😉
​​​​​​Deshalb alle 2 Jahre wechseln
LG
Attachment 405389
Horst1 ist offline Horst1 · 366 Posts seit 31.01.2023
aus Forchheim, Oberfranken
fährt: Heritage Softail 2013
366 Posts seit 31.01.2023 aus Forchheim, Oberfranken
Neuer Beitrag 26.04.2023 21:08
Guter Tipp von mir, bitte lasse es in einer Werkstatt machen. Wenn die Bremse versagt, setzt Du nicht nur Dein Leben aufs Spiel, sondern auch das der anderen Verkehrsteilnehmer.
Soonham ist offline Soonham · 1590 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 27.04.2023 20:11
steht es nicht mehr auf den Deckeln welche BF verwendet werden soll?
Nightrider ist offline Nightrider · 2959 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
2959 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 27.04.2023 21:07
Eigentlich schon, nur man muss es nicht nur lesen, sondern auch begreifen.großes Grinsen
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
5044
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremse , Felge , Bremse schleift , Felge falsch montiert , Unwucht , eiert TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von HDberry
18
21444
15.02.2023 17:58
von HDberry
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Bremsflüssigkeit kontrollieren
von Murks988
09.02.2016 15:26
von turbo
