Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHC/S Heritage: Harley E-Glide FLHTC 1986 Verkabelung Drehzahlmesser
FLHC/S Heritage: Harley E-Glide FLHTC 1986 Verkabelung Drehzahlmesser Evo
Marius FLHTC ist offline Marius FLHTC · 3 Posts seit 16.05.2023
fährt: Harley Davidson E-Glide 1986 FLHTC
Neuer Beitrag 17.05.2023 21:00
Moin in die Runde,
ich hoffe das hier ist die richtige Ecke 😬
ich fahre eine Harley E-Glide Classic aus dem Jahr 1986.
leider funktioniert der Drehzahlmesser nicht mehr. Ich blicke jedoch bei den ganzen Kabeln nicht mehr wirklich durch 😂
Es ist eine neue Zündung verbaut (compu-fire 21835) von dort gehen 4 Kabel ab. Zwei gehen an das Steuergerät unter dem Tank. Zwei liegen dort noch unbenutzt rum.
vom Tacho an sich gehen die drei Kabel ab.
jetzt die frage. Gibt es eine einfache Lösung die Drehzahl abzugreifen ohne das komplette kabelchaos auszubauen? Vielleicht kann ich ja auch was mit den zwei übrigen kabeln der Zündung anfangen.
vielen Dank für die Hilfe.
Grüße aus dem Saarland
Marius
Attachment 406520
Attachment 406521
Schimmy ist offline Schimmy · 12008 Posts seit 15.10.2015
12008 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 17.05.2023 21:44
Moinsen Marius,
HIER (⬅️ KLICK MICH) kannst Du Dir Leitungspläne für Deine E-Gide herunterladen. Vielleicht hilft das ja schon bei der richtigen Verdrahtung.....
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 17.05.2023 21:48
Moinsen Marius,
Greetz. Jo
vielen Dank ich schau mal danach😬
Scirocco ist offline Scirocco · 633 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 17.05.2023 21:54
In der Artikelbeschreibung steht was von Drehzahlmesseradapter für den Single Fire Betrieb.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6777 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 17.05.2023 22:37
Aloha,
Soweit ich das noch im Kopf habe geht Grün zum VOES und weiss auf Pink zum Drehzahlmesser.
Neuer Beitrag 18.05.2023 11:58
Hmm,  würde mich wundern, wenn direkt vom Tacho ein Kabel zum VOES geht. VOES braucht kein Tachosignal, sondern gibt ein Signal zum Steuergerät zum Verschieben des Zündzeitpunktes. Grün weißes Kabel i.d.R. vom Tacho zum Blinkermodul zur Berechnung des automatischen Ausstellens der Blinker.
Drehzahl wird vom Zündmodul abgegrifen. Ist normalerweise ein grünes Kabel. Und ganau so eines ist ja übrig. Das weiße dient dann womöglich der Beleuchtung des Drehzahlmessers. (Bei meinem Zusatzdrehzahlmesser zumindest so, wenn ich das richtig erinnere).
Neuer Beitrag 18.05.2023 12:13
Aloha,
Ich hab nichts von Tacho zu VOES geschrieben.
Weiss vom Zündmodul zu Pink am Drehzahlmesser, Grün vom Zündmodul zum VOES.
Zudem ist bei jeder Zündanlage eine Installationsanleitung, welche zeigt welche Kabelfarbe vom Modul auf die entsprechende Farbe im Hauptkabelbaum geht.
von schpagin
14
2336
05.07.2025 14:57
von schpagin
02.07.2025 13:45
14.06.2025 11:32
von Tom4711
