Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXFB/S Fat Bob: Aus meiner Schwinge scheint Rostwasser zu laufen
« erste « vorherige nächste »
cal43 ist offline cal43 · 1431 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 08.08.2023 11:25
Da fragt man sich dann schon was einen Konstrukteur dazu bringt eine Schwinge zu konstruieren wo ober Wasser rein laufen kann.  Baby Würde das Teil gerne mal im original sehen.
na das Teil haben Amis konstruiert das erklärt doch alles großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Mos
Mos ist offline Mos · 820 Posts seit 21.12.2013
fährt: Street Bob, Fat Boy, Sporty, Slim
Mos ist offline Mos
Neuer Beitrag 08.08.2023 19:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Blacky71
Hab mir dann einen selbstgebastelten Spritzschutz im Bereich vom Federbein
Wie sähe denn solch ein selbstgebastelter Schutz aus?
Btw.: Welche Bereiche der Schwinge sind denn eigentlich "hohl" (also nicht aus massivem Rundstahl oder aus Guß)?
Gruß, Mos
Arthuro ist offline Arthuro · 18 Posts seit 29.01.2023
fährt: FXLRST
fährt: FXLRST
Neuer Beitrag 08.08.2023 19:29
Ich muss ehrlich gestehen dass dieser Spritzschutz als 1. auf der Agenda stand.
Pappe zugeschnitten und auf so ne Antirutschmatte übertragen, eingebaut und fertig ist es.
Verstehe ich auch nicht warum sowas weggespart wird allerdings tatenlos zu gucken wie alles voll schmoddert muss man auch nicht…
Beelzebob ist offline Beelzebob · 127 Posts seit 05.08.2021
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 09.08.2023 05:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Arthuro
hast Du mal nen Bild gemacht am Ende?
Hörbi ist offline Hörbi · 786 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
786 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 09.08.2023 16:43
Hier mal ein Beispiel eines Spritzschutz von einer FatBob.
https://youtube.com/shorts/qCF0JtFLkfg?feature=share
Muss man sich vorstellen wie eine Dreiviertel Mondscheibe.
Bei der StreetBob sind andere Platzverhältnisse, da sieht die Kontur ein wenig anders aus.
Am besten selbst machen wie oben schon beschrieben. Jedenfalls bleibt alles schön trocken wenn man es richtig macht.
Winneeins ist offline Winneeins · 28 Posts seit 27.06.2022
fährt: Fat Bob FXFBS 114 - Ducati Diavel 1260S
Neuer Beitrag 09.08.2023 18:00
Wer nicht basteln will, findet das in perfekter Passform und Befestigungsteilen z.B. bei Kleinanzeigen. Aktuell 12,- + Versandt. Da habe ich meines her und noch vor der ersten Fahrt verbaut.
Vielleicht habe ich deswegen kein Rost???
Avatar (Profilbild) von manitou
manitou ist offline manitou · 28 Posts seit 17.01.2023
fährt: Sportglide
fährt: Sportglide
Neuer Beitrag 12.08.2023 17:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Henry883
Da es mir keine Ruhe lässt habe ich mir heute mal einen Spiegel und die Taschenlampe geschnappt und nachgesehen.
Habe die Vermutung das das Wasser in die Schwinge eintritt an der Verbindung zum Federbein. Der Bolzen selbst sieht ziemlich korrodiert aus.
Bringe sie die Tage zum😀 und dann mal weitersehen, halte euch auf dem laufenden.
Ich möchte einmal meine Erfahrung dazugeben!
Bin im Juli 22 mit meiner nagelneuen Sportglide nach der Erstinspektion it 1500Km nach Kärnten in den Urlaub gefahren.
Nach einer zweiten ausgiebigen Regenfahrt sah mein Bike auf beiden Schwingenseiten so (siehe Bilder) aus.Nach dem Urlaub beim Fräundlichen  im rostigen Zustand reklamiert.
Nach seiner Aussage erster Fall in dieser Werkstatt,noch nie dagewesen,Schwinge reinigen und wiederkommen wenn es noch einmal eintritt.
Er hatte allerdings eine Gleiche Unfallschwinge da und wir haben unter anderem auch mit Pressluft untersucht,wo evtl. Wasser eindringen könnte.
Allerdings haben wir keine weitere Öffnungen festgestellt an denen hätte Wasser eindringen können.Wieder zu hause angekommen hab ich die beiden Kunsstoffstopfen entfernt.
Da die Belüftungsöffnungen der Schwinge nach innen mit einem ca. 1cm langem Röhrchen vesehen sind kommt man nicht mit einem dünnen Schlauch um die Ecke
um eventuell vorhandenes Wasser herauszusaugen.Hab mch dann mit einer Ummantelung einer Ader eines Eletrokabels die ich auf eine Spritze gesteckt habe beholfen.
Somit konnte ich dann aus der Schwinge (mit viel Fummelei) aus jeder Seite 5ml Rostwasser ziehen.Nun habe ich die Löcher mit dichtschließenden Gummistopen verschlossen
und nach bis jetzt  zwei Regenfahten  ist es nicht wieder aufgetreten.Ich hab auch festgestellt,das sich bei heißem Wetter ein kleiner Überdruck in den Rohren bildet,
was bedeutet das die Rohre bis auf die Belüftungslöcher absolut dicht sind  nirgenwo anders Wasser eindringen kann.Mitlerweile habe ich die Gummstopfen noch mit kleinen Löchern versehen
damit noch etwas Luftaustausch stattfindet.Mal sehen wie es weiter geht.Für mich ist die Qalität der neuen Harley  ziemlich enttäuschend,auch nachdem ich nach dem Urlaub das erste mal die Sitzbank enfernt hatte.
Darüber mehr in der nächsten Antwort.
Attachment 411375
Attachment 411376
Attachment 411377
Attachment 411378
fährt: Sportglide
fährt: Sportglide
Neuer Beitrag 12.08.2023 18:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Winneeins
Nach meiner ersten Urlaubsreise mit der neuen Sportglide traute ich meinen Augen  nicht als ich das erste mal die Sitzbank entfernt hatte.
Im Bereich des nach vorne offenen Heckfenders war die Elektrik und die obere Federbeinaufnahme durch Spritzwasser und Rollsplit total verdreckt,
wobei sich an der oberen Federbeinaufnahme schon unschöner Rost bildete.Nach Aussage des Händlers "is halt Harley muß man so hinehmen".
Nun  hab mir einen selbst Spritzschutz gebastelt welcher auch den Bereich des oberen Federbeines mit einschließt.
Als Material habe ich 1,2mm Mauersperrfolie genommen und mit 4mm Edelstahlschrauben am unteren Kunststoff Spritzschutz befetigt.
Im oberen Bereich habe ich mir ein Edelststahl Unterlegblech mit 2 schrauben an der vorhandenen Aussparrung im Fender befestigt.
Jetzt ist und bleibt es dort sauber.Den unteren Spritzschutz habe ich nur vorbeugend angebracht,weil ich die Befürchtung hatte das
in diesem unteren Bereich das Spritzwasser in meine Schwingenrohre eingedringen könnte was aber wohl überflüssig ist.
Attachment 411382
Attachment 411383
Attachment 411384
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 12.08.2023 19:35
müde altbekannte Sprüche ala „sehen wir das erste mal, hatten wir noch nie, hast mit dem Dampfstrahler gewaschen....“
Genau das hört man leider allzu oft bei den Händlern.
zum zitierten Beitrag Zitat von XrayEins
Zwei Sachen verstehe ich aber nicht, wieso ist das Rohr innen nicht gegen Korrosion geschützt und wieso gibt es keinen Abfluss.
Weil es Harley-Davidson ist. Du kaufst eben ein (sauteures) Lebensgefühl und bekommst ein lieblos zusammengeschraubtes Motorrad dazu.
Ich habe jetzt die Schwinge per Docht-Prinzip vorerst trocken gelegt.
Geschockt bin ich aber doch von meinem Neufahrzeug.
Willkommen im Club...
zum zitierten Beitrag Zitat von HDforFuture?
Meiner sagt: Das ist normal, das haben alle.
Das schlimme ist, dass er da vermutlich nicht einmal gelogen hat. Diese Qualitätsprobleme ziehen sich seit Jahren quer durch die Modellpalette der MoCo. Meist sind das keine schlimmen Probleme, aber bei einem Premiumfahrzeug zu Premiumpreisen sollte das jedenfalls nicht so sein.
zum zitierten Beitrag Zitat von Agossi
Hohlraumversiegelung wie Wachs, Mike-Sanders-Fett oder Fluid-Film nützt nichts, wenn da danach wieder Wasser reinkommt und stehen bleibt.
Genau so ist es. Das Wasser muss raus! Das ist die einzig richtige Lösung.
Das sieht ja mal übel aus.
Allerdings. Und vor allem verursacht diese Rostbrühe mittelfristig noch mehr Rost. Das Zeug kriecht in jede Ritze.
zum zitierten Beitrag Zitat von Holger P.
Ich sags ja, der natürliche Lebensraum für unsere Kisten ist Kalifornien
Stimmt. Und trotzdem verkaufen sie die Dinger weltweit.
Da legt ein Käufer mal einen Jahreslohn +/- auf den Tisch um einen Töff zu kaufen.
Und dann beseitigt er einen offensichtlichen Mangel mit Bastelarbeiten.
Das sollte nicht so sein, aber leider ist es sehr oft genau so. Ich erinnere in dem Zusammenhang gerne an rostende Glühlampenabdeckungen ab Werk oder an beschlagene Tachometer.
Trotzdem bleibt uns als Käufer nichts anderes übrig, als die Kisten so gut wie möglich zu pflegen. Bei aller Kritik muss man eben auch feststellen, dass sich diese Arbeit ja meistens auch lohnt. Die Maschinen von Harley-Davidson haben bei entsprechendem Umgang eine verblüffende Standfähigkeit. Und der Wertverlust ist ab einem gewissen Alter auch minimal. Irgendwie sind die Dinger im Grunde für die Ewigkeit gebaut. So etwas kommt eben davon, wenn man aus dem Vollen fräst. Die üblicherweise geringe Laufleistung unserer Bikes tut natürlich ein übriges.
TL;DR:
Mach ein Loch rein, damit die Brühe abfließen kann! Das reduziert den Rost. Komplett weg geht er vermutlich nicht mehr, aber gelegentliches "Auspusten" mit Rostlöser und Ballistol kann bestimmt nicht schaden.
Cave Hog ist offline Cave Hog · 246 Posts seit 27.10.2019
aus Dortmund
fährt: FLHR, FXLRS
246 Posts seit 27.10.2019 aus Dortmund
fährt: FLHR, FXLRS
Neuer Beitrag 13.08.2023 06:47
Würdest Du bitte einen Link einstellen?
Der Peter ist offline Der Peter · 156 Posts seit 23.07.2015
aus Bremen
fährt: FXLRST
156 Posts seit 23.07.2015 aus Bremen
fährt: FXLRST
Neuer Beitrag 17.08.2023 13:05
Der Revelator-Alf hat auch ein Schnittmuster für einen Spritzschutz im Angebot.
Habe ich bei meiner Sport Glide installiert. Das funktionierte gut.
Softail Rear Fender Gap Fix
Döppi ist offline Döppi · 21810 Posts seit 16.11.2005
21810 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 29.08.2023 15:14
Hab ich jetzt bei meiner Road King Special 2021 bei der Spessarttour auch entdeckt.  Werde ich mich in der Winterpause drum kümmern.
Attachment 412412
Moos ist offline Moos · 14341 Posts seit 27.11.2010
14341 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 29.08.2023 16:08
Ich habs entdeckt. großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von bios4
bios4 ist offline bios4 · 5477 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 30.08.2023 08:27
Auweia - betrifft das die Tourer also auch!?? geschockt Augen rollen
Kommt das nur bei/nach Regen @Döppi ?
Oder auch beim Waschen (am Bild steht der King ja in einer Waschanlage)?
Motorcycling...
LG Mike
Hallo aus Kärnten
von Kiki_hdmc
25.02.2025 18:32
von EXCer
21.02.2025 23:23
von Tinnefou-jun
23.01.2025 07:25
von Socca5
