Stromdieb J&H Auspuffanlage Evo
Seven68 ist offline Seven68 · 14 Posts seit 16.05.2022
fährt: Softail Heritage EVO
Neuer Beitrag 11.09.2023 12:19
evtl. kann mir hier jemand mit einem Lösungsvorschlag behilflich sein?
Wenn meine Dicke ein paar Tage unbewegt in der Garage steht, hatte ich das Problem das die Batterie nicht mehr genug Saft zum starten hatte.
Anfangs bin ich von einer defekten Batterie ausgegangen, aber jetzt hat sich herausgestellt das meine Auspuffanlage im Ruhemodus Strom zieht (0.14 Amper)
Verbaut ist eine J&H elektrisch verstellbar ( Hupenschalter ).
Ich möchte die Batterie nicht permanent an einem Erhaltungsgerät hängen, evtl. hat hier einer die gleiche Anlage verbaut und auch das Problem mit dem Stromverlust und eine Lösung parat?
Vielen Dank vorab
Seven
Börnie ist offline Börnie · 2141 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 11.09.2023 12:37
Hauptsicherung ziehen
Schimmy ist offline Schimmy · 11916 Posts seit 15.10.2015
11916 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 11.09.2023 12:46
Dürfte beim Evo - da Bi-Metall-Sicherungsautomat mit Schraub-Anschlüssen - etwas schwierig werden...... unglücklich
Wie wäre es, wenn man die Box der Auspuffanlage nicht DIREKT mit der Batterie verbindet, sondern statt dessen
mit einer Leitung, die nur bei Zündung AN Spannung hat ? ? ?
Neuer Beitrag 11.09.2023 12:52
 @Schimmy
Hi Schimmy,
dank Dir für deinen Beitrag....an sowas hatte ich auch schon gedacht und werde das dann auch kurzfristig umsetzen. ;-)
VG
Seven
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3488 Posts seit 02.12.2011
3488 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 11.09.2023 15:12
das ist/wäre auch der korrekte Anschluss für die J&H Black- oder Smartbox ....
Neuer Beitrag 11.09.2023 20:46
Viel Arbeit die Hauptsicherung zu entfernen ?
Neuer Beitrag 11.09.2023 23:20
Genauso viel (oder so wenig) Arbeit, wie eines der Batteriekabel abzuschrauben, aber halt völlig unnötig, wenn es eine "elegantere" Lösung gibt.
Greetz. Jo
823618
18.07.2025 15:33
von Uli58
von n00del
02.07.2025 23:54
von Scirocco
02.07.2025 13:45
