Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremsscheiben erneuern, Tipp welche?
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremsscheiben erneuern, Tipp welche? M8 114
Avatar (Profilbild) von EJP
EJP ist online EJP · 737 Posts seit 29.05.2012
aus Lechbruck am See
EJP ist online EJP
Neuer Beitrag 11.10.2023 03:35
Ich hatte auf meinem Road King diese von ProBrake.
Ich werde nie wieder ProBrake-Scheiben verwenden. Die nötige Handkraft war deutlich höher als bei den originalen Scheiben. Aus einer sehr guten Zwei-Finger-Bremse wurde eine schlechter dosierbare Vier-Finger-Bremse. Blöderweise hat die ABE die Beläge von ProBrake vorgeschrieben. Aber immerhin haben sich die Scheiben nicht mehr verzogen.
Wenn's meine aktuellen Scheiben wieder verzieht, kaufe ich das teure, schwimmend gelagerte Zeug von Harley.
gkroadking ist offline gkroadking · 372 Posts seit 22.02.2013
aus Dachau
fährt: CVO Street Glide 2021
372 Posts seit 22.02.2013 aus Dachau
Neuer Beitrag 11.10.2023 10:28
Ich habe ohne Not (wegen Optik) meine vorne ausgetauscht und mir die Galfer DF835CW angebaut. Vorher den inneren Kranz in rot lackieren lassen.
In kombination mit neuen Belägen von EBC FA409HH ein sehr gutes Gefühl beim Bremsen und gute Bremswirkung. Sehr zufrieden und besser als Serie.
Attachment 414908
FLHXSE
Sunset Orange & Sunset Black Fade
Jekill & Hyde Exhaust
Chaos-City
131cui
Wolf93 ist offline Wolf93 · 25 Posts seit 19.10.2021
fährt: Street Glide 2022
Neuer Beitrag 11.10.2023 20:20
Vielen Dank für die ganzen Antworten und Anmerkungen.
Werde nun Pro Brake probieren, auch wenn EJP schlechte Erfahrungen gemacht hat. Habe auch noch mit Motorradmechanikern gesprochen die mir nichts negatives über Pro Brake berichten konnten.
  Wenn ihr nix mehr von dem Problem von mir hört, funktionieren die Scheiben und Beläge für mich.
PS: Zurück bleibt Unverständis und auch Ärger über das Verhalten von HD. Ersatz ablehnen aufgrund einer Toleranz, die mit der Wirklichkeit nix zu tun hat.
Grüße aus Baden
Avatar (Profilbild) von bios4
bios4 ist offline bios4 · 5745 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 11.10.2023 21:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Wolf93
Ich würde es begrüßen, wenn du in JEDEM Fall hier deine Erfahrungen teilen würdest, nicht nur wenns schlecht ausgeht... Freude
Danke im Voraus!
Motorcycling...
LG Mike
Poobahh ist offline Poobahh · 287 Posts seit 13.08.2017
fährt: FLHTK
fährt: FLHTK
Neuer Beitrag 12.10.2023 08:00
ich hab das Problem mit den Bremsscheiben auch regelmäßig und momantan auch Pro Brake in Verwendung. Ich kann beide hier bereits geschriebenen Erfahrungen bestätigen. Die Scheiben laufen bisher einwandfrei ohne "rubbeln", jedoch ist die aufzuwendende Handkraft größer geworden. Ich würde sie wieder kaufen...
VG!
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 12.10.2023 08:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Poobahh
Bei welchen Laufleistungen ("regelmäßig") hat es deine Scheiben erwischt @Poobahh?
Und wieviele Kilometer laufen die Pro Brake bei dir jetzt ohne Probleme?
Motorcycling...
LG Mike
fährt: FLHTK
fährt: FLHTK
Neuer Beitrag 12.10.2023 10:42
Zu Laufleistung bis zum "Rubbeln": Teilweise schon nach 5.000 km. Da ich bei ca. 30.000 km Saisonfahrleistung zu 80% mit Sozia fahre (aufgeteilt auf verschiedene HD Tourer), nutze ich auch oft die Hold-Funktion, wobei ich der Meinung bin; die Serienscheiben mögen kein Wasser (starkes Bremsen bei Regen). Mehr als 15.000 km halten keine orig. Scheiben ohne "Rubbeln" bei mir...
Pro Brake laufen seit gut 20.000 km ohne Probleme, aber mit erhöhtem Kraftaufwand.
VG
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 12.10.2023 11:10
Alles klar, danke...
Hast du nur vorne gewechselt oder hinten auch?
Macht es überhaupt Sinn, wenn man schon wechselt gleich alle drei Scheiben zu tauschen?
Motorcycling...
LG Mike
Angstbremser ist offline Angstbremser · 976 Posts seit 02.11.2016
fährt: XJ600S, Road King Classic 2017 FLHFD, Super Meteor 650
976 Posts seit 02.11.2016 aus München
Neuer Beitrag 12.10.2023 11:12
Wie gesagt, vorne habe ich gewechselt, hinten fahre ich immer noch die originale. Würde ich eher nach Bedarf machen.
fährt: FLHTK
fährt: FLHTK
Neuer Beitrag 13.10.2023 12:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Angstbremser
Ist bei mir identisch. Nur vorne gewechselt, hinten macht keine Probleme. Ich habe hier in einem Post gelesen, dass Pro Brake in der ABE vorschreibt, nur eigene Bremsbeläge verwenden zu dürfen. Daraufhin habe ich meine ABE mal genau durchforstet und bei mir ist das nicht so. Es gibt aber verschiedene Ausführungen von Pro Brake Scheiben, bei welchen das evtl anders ist...
VG
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Poobahh am 14.10.2023 09:01.
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 13.10.2023 22:13
Ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber vielleicht legst du ein falsches Bremsverhalten an den Tag Augen rollen
Musste noch nie - bei keiner, unseren HD's Bremsscheiben wechseln, im Fuhrpark waren insgesamt 10HD's - 2 Sportster, 1 Dyna, 3 Softails, 3 Tourer, und die PA - Laufleistung im Schnitt ca. 45tkm, tlw. 65tkm,
und der Großteil der km wurde auf längeren Touren im "Bergland" gefahren, mit vollen Gepäck für 1-3 Wochen (allerdings ohne Sozia).
Auch Problem mit Bremsen im Regen, welcher diesbezüglich nicht zu vermeiden ist ... könnte ich nicht nachvollziehen - wer legt im Regen Vollbremsungen hin, dass sich die Scheiben verziehen verwirrt (hier hat man eher eventuell kurz Problem mit dem Ansprechverhalten, falls Wasserfilm vorhanden ist)
Ein NoGo - sollte aber bekannt sein - bei Passfahrten usw. permanent leicht an der Bremse zu stehen oder verhalten über längeren Zeitraum bremsen, so dass die Beläge definitiv anliegen ... meine Variante - entweder Motorbremse oder eher kurz aber schärfer zusammenbremsen, und da habe ich selbst bei über ner halben Tonne GG in Alpen, Dolomiten, RGA, Sardinien beim Kurvenwetzen nie Probs gehabt.
So schlecht ist (kann aber nur seit 2003 meinen Senf dazugeben) die Paarung Bremscheiben/Bremsbeläge bei HD nicht, einen 1-maligen Wechsel auf z.B. TRW Beläge habe ich vom Ansprech- und Bremsverhalten definitv schlechter eingestuft, das war's allerdings auch mit meinem Experiment diesbezüglich.
Beim PKW habe ich allerdings - nach Bremsrubbeln komplett mit voller Zufriedenheit auf EBC umgestellt (Scheiben + Beläge green).
fährt: Street Glide ST
Neuer Beitrag 13.10.2023 23:36
Ich glaube ein Teil des Problems ist die Unterschiedliche Bauart der Felgen bzw. die unterschiedlichen Aufnahmen für die Bremsscheiben. Die einen haben die Aufnahme weiter innen wodurch eine Zweiteilige, mit Floatern miteinander verbundene Bremscheibe montiert werden kann wie auf dem Bild von gkroadking. Die anderen haben die Aufnahme weiter außen so das nur eine einteilige Scheibe montiert werden kann. Die Einteiligen können die Wärme bei weitem nicht so gut abgeben wie die Zweiteilige und verziehen sich schneller.
Moos ist offline Moos · 15216 Posts seit 27.11.2010
15216 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 14.10.2023 01:19
Das sehe ich nicht so. Die zweiteilige kann gar nicht arg viel Wärme abgeben an den Träger, da nur eine kleine Kontaktfläche und wenig Trägermaterial zur Wärmeaufnahme verfügbar. Die einteilige jedoch liegt direkt an allen Anschraubpunkten flächig an der Felge an, weil sie ja durch die Tellerfedern angedrückt wird. Somit ist für mich sogar eine bessere Wärmeableitung gegeben.
Neuer Beitrag 14.10.2023 10:10
Das habe ich auch immer gedacht. Macht ja auch echt Sinn. Ist aber leider nicht so. Keine Ahnung warum genau die Starren die Wärme nicht schnell genug abgeben können aber die können es nicht und dehnen sich etwas aus. Die Zweiteiligen haben immer etwas Spiel zwischen Innenring und der eigentlichen Scheibe um die Ausdehnung aufnehmen zu können.
Einteilige Scheiben sind ja so gut wie Ausgestorben. Gibt es bis auf Harley eigentlich noch Hersteller die Starre Bremsscheiben verbauen?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24831 Posts seit 10.11.2009
24831 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 14.10.2023 12:25
Jeder Kfz-Hersteller! 😎🤣
Lifter und Spanner erneuern? M8 114
von Julian28061
11.06.2026 23:23
von motorcycle boy
icon1
von Viperz
03.05.2026 13:17
von Harley-Herby
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
