Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » ABS Fehler C1151
ABS Fehler C1151
Choppers n Partys ist offline Choppers n Partys · 11 Posts seit 21.04.2018
fährt: fxst
fährt: fxst
Neuer Beitrag 17.10.2023 17:06
Hallo an alle, bin gerade am durchdrehen. Fehlersuche ABS
Habe x mal alles gelüftet, ABS Motoren per Software auch. Alles funktioniert. ABS Lager wurden auch gewechselt weil verdacht auf kaputtes Lager.
Beim losfahren geht auch blicbkende ABS Kontrollleuchte aus. alles wie es sein soll.
Dann beim fahren macht vordere Bremse zu (bremst nicht sondern hart) so wie wenn Motorren entlüften würden. Irgendwann kann man normal bremsen aber dann leuchtet die ABS Leuchte. (nicht blinken)
Beim auslesen bringt Sie Fehler C1151 Vorderrad losgelöst (zu lange,Fehler hystorisch,intermittierender Fehler. (Front Wheel Release Too Long ABS Druckabbau vorne zu langsam).
Beim ausmachen und neu starten geht das Spiel von vorne wieder los.
Hat jemand Ahnung was das sein kann.
Es ist eine Road King Baujahr 2012.
Wäre Euch dankbar.
Gruss in die Gruppe.
Moos ist offline Moos · 14748 Posts seit 27.11.2010
14748 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 17.10.2023 17:14
Steuergerät oder ABS-Block? Steuergerät wäre typisch, da bei Neustart erstmal ok und dann der Fehler und die von dir erwähnten Fehler/Zustände können ja nur durch das Steuergerät initiiert werden.
Schimmy ist offline Schimmy · 12000 Posts seit 15.10.2015
12000 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 17.10.2023 19:46
Kann.... muss aber nicht so sein. Das (Bild) sagt das Handbuch zu diesem Fehlercode.
Übersetzung des rot markierten Tipps:
"Ein festsitzender oder festgefressener Bremssattel oder abgefahrene Reifen könnten zu dieser Codeeinstellung beitragen."
Attachment 415162
Neuer Beitrag 17.10.2023 20:26
Abgefahrener Reifen, sorry aber das ist doch hanebüchen. Fester Sattel? Löst der sich dann immer wieder und geht wieder fest? Weiß nicht so recht ob ich dem Glauben schenken kann. großes Grinsen
snike98 ist offline snike98 · 484 Posts seit 14.11.2020
aus Soest, Westfalen
Neuer Beitrag 18.10.2023 12:23
Ein schwergängiger Bremssattel ist für die Elektronik vielleicht zu langsam im Druckabbau?
Die Kombination ein neuer und ein abgefahrener Reifen kann vielleicht schon einen zu großen Drehzahlunterschied erzeugen?
Wer weiß, aber wenn man den Handbüchern von Harley nicht traut, wem dann?
Neuer Beitrag 18.10.2023 12:42
zum zitierten Beitrag Zitat von snike98
Es läßt ja keinen Bremsdruck zu bevor der Fehler kommt. Wenn kein Druckabbau statt finden würde, müßte ja das Rad gebremst werden.
Dann müßte jedes ABS beim Umbau auf ein anderes Vorderrad komplett spinnen und sogar das macht es ja mit.
2530
06.08.2025 17:49
von BerlinXL
Alle Sportster: Unfassbarer Fehler / Schwarmwissen gefragt!
von icke_kms130
07.07.2025 22:25
von icke_kms130
12.06.2025 20:15
