Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Pinbelegung E-Glide Bj. 86
heiha ist offline heiha · 2 Posts seit 16.01.2024
Neuer Beitrag 16.01.2024 20:03
ich habe eine E Glide, bei der Starter nach der Betätigung des Starter-Taster sich weiter dreht. Ich habe die Beiträge dazu gelesen und ich denke, mit den Beiträgen im Forum bekomme ich das hin. Elektrische Vorbildung vorhanden. Jetzt aber eine Frage zum Starter Relais. Bei diesem Bike ist ein Relais mit einem Kontakt 87a, also auch mit einem Öffner versehen. Bei neueren Baujahren kenne ich nur vierpolige Relais oder welche, wo der Schließer zwei 87 Anschlüsse hat. Nun meine Frage, was ist hier angeschlossen. Ich kann ja nicht die komplette Dame zerlegen. Wird hier bei Startvorgang etwas abgeschaltet, das Licht zum Beispiel. Oder hat das Bike einen Starter, bei dem der Magnet mit Strom wieder zurück gezogen wird, wenn der Start Taster wieder los gelassen wird?
Gruß heiha
Moos ist online Moos · 14717 Posts seit 27.11.2010
14717 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 16.01.2024 20:14
Da Du ja elektrisch etwas bewandert bist, könnte Dir ja der Stromlaufplan evt. weiterhelfen.
Neuer Beitrag 16.01.2024 20:45
Hallo Moos,
vielen Dank für den Hinweis mit den Schaltplänen. Klasse.
Frage ist somit beantwortet. Der Öffner geht über die ACC Sicherung auf Orange. Da hängt dann die sogenannten Accessory (Radio, Öl Druck und Öl Temperatur,...) dran. Sprich das Radio geht aus, wenn der Starter Taster betätigt wird.
Noch einmal vielen Dank Moos.
Gruß heiha
von schpagin
14
1526
05.07.2025 14:57
von schpagin
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
